Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Что я сделал не так? ППД
    саратов
    Всем привет.
    Решил избавиться от ППД.
    Passat CC 1,8 TSI DSG 2013 г.
    Стоит ППД, коды подвески L12 OYB G62
    Поставил пружины LESJOFORS
    4295074
    4095084
    Проблема вот в чем.
    С ППД от асфальта до края арки было 69 сзади 67 спереди см.
    Поставил пружины стало 70 сзади и 68 см спереди.
    ПО комфорту все ок. Стало пожестче. Практически не прыгает на высоких скоростях по волнам асфальта (С ППД это был ад! прыгала как попрыгунчик)
    Но меня смущает что машина стала выше, а должно быть наоборот по идее. Чем это грозит и что я сделал не так? спасибо
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Может дело то не в пружинах было. а в амортизаторах?
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
    саратов
    А что с амортами не так?
    Владивосток -> Сибирь
    Померьте через недельку-другую.... все станет на свои места
    Пружины под нагрузкой со временем слегка "просаживаются"
    Гость Аватар для DeadBanzay
    Обнинск
    все правильно родные пружины уже наверняка немного просевшие были
    Домодедово
    Просто не совсем понятно, как связаны "прыжки на высоких скоростях по волнам асфальта" с пружинами ППД, тем более, не думаю, что за два года эксплуатации авто жесткость этих пружин сильно изменилась. Поэтому и предположил, что может амморты пожестче родных поставить нужно было, или пружины от европодвески.
    "убитость" амортизаторов не влияет на высоту подвески
    Ну а пружины под нагрузкой слегка "усаживаются" через некоторое время. Это не теория, а практика
    Домодедово
    Да я так понял для ТС не высота подвески главное было, а чтобы не "прыгала на высоких скоростях по волнам асфальта". Этим прыжкам пружины виной?
    саратов
    Да именно так. Высота не важна.
    Оказалось я поставил евро пружины от b6.
    Поэтому высота авто не изменилась. Но какой кайф теперь ездить просто не передать! Все стыки глотает, волны не волны. Пофигу. Едет ровно. Еще бесило что при проезде на маленькой скорости лежачих полицейских машина пружинила как бы. То есть не сразу ровно становилась. А сейчас идеально
    Домодедово
    Вот так и надо было сразу написать, что это Европружины, еще если и аммортизаторы поменять на Билштайн или Кони, вообще машину не узнаешь.
    kiev
    У меня та же проблема, не могу понят в чем же дело
    ____________________________________
    с уважением
  1. Мужики я что-то не так сделал?????
    от sergeyb3rp в разделе Беседка болталка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:01
  2. Тоже сделал
    от demid в разделе Тюнинг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 17:38
  3. сделал. зацените
    от sheff777 в разделе Тюнинг
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 23:09
  4. Вот и я сделал ТО-1
    от MosDV в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:04
  5. Сделал чип тюнинг
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:14
