Passat CC 2010г 1.8,В общем проблема в следующем. Как то раз стоял во дворе и услышал еле слышный писк,пищал насос,через знакомого,в москве,нашел разбитый пассат,снял с него насос(фильтр стоял новый),поставил к себе и все тот же писк,проблем в езде и заводки авто нет,теперь не могу понять.Может он и должен так работать?? потому что пищат они одинаково,или все таки насос этот тоже сломан?? Или пищать может что то другое? Просто купить насос за 23 тысячи поставить и ни че не изменится как то обломно)))Может кто сталкивался?? Слышно писк только если стоишь в тихом месте и надо прислушиваться
Может кто подскажет с чего начать.Сначало было так:с заводской после ночи проблем нет,а когда остановишься,заглушишь,через 10-15 минут придёшь,зажигание включаешь,а насос молчит и идут тихие хлопки в баке,машина естественно не заводится,но если выйти и раскачать машину,опять включить зажигание,насос начинает качать и всё работает,и так бывало по 4-5 раз в день,на ходу проблемы не было,ехала отлично.Сейчас отключается насос и на ходу,раскачивания машины вроде не помогают,постоишь минут 10 и насос опять заработает,помогите совето,заранее спасибо.
У меня тоже пищит,а если сиденье снять,писк хорошо лышен,это есть его работа.
Вообщем взял кисточку и спирт,прочистил контакты на блоке управления топливным насосом,высушил феном и вот уже 5 дней езжу и всё хорошо
