Добрый день! Решил дооснастить автомобиль домкрат ом. Нашёл несколько вариантов (фото ниже). Один вариант с сквозной прорезью на площадке, прилегающей в кузову автомобиля, а второй только с патаем под кронштейн в кузове авто. Скажите пожалуйста можно ли использовать с сквозной прорезью (есть ли у нас усилитель в том месте, в который будут упираться губки площадки. Или нужно чтобы упор был чисто в кронштейн жёсткости на пороге?
Я думаю, что не в усилителях дело. Может и порог выдержит...но это нештатное крепление. Обдерет порог- ржаветь будет. Не просто так немчики наварили у пассата ребро, под которое подставляется домкрат и сделали два РАЗНЫХ домкрата для разных моделей, если можно было всё унифицировать. На Вашем фото- не для пассата...
подскажите , номер короба для воздушного фильтра 1,4tsi 15год..
и где взять макс дешево . (БУ)
спс
Добрый день!
Прошу подсказать визуально этот домкрат похож на наш?
В объявлении указано что он от джетты 2015 г. в.
Не будет ли ему тяжело поднимать наш кузов?
Нет. Не будет. Разница в весе Пассата и Джеты несущественна.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Вам "шашечки" или "ехать".
Форма площадки не влияет на грузоподъемность или высоту подъема. Вас ведь не смущает что на шиномонтажах применяют одни и те же пневматические домкраты для подъема всех автомобилей?
Последний раз приходилось пользоваться домкратом на Б-5 пассате. На Б-6 ни разу не доставал ни домкрат ни баллонный ключ ни запаску. На Б-8 с завода "забыли" укомплектовать запаской и ничего... езжу.
Так что не парьтесь. Для успокоения души любой домкрат сгодится.
Они с резиновой пяткой должны быть, иначе это жёсткий калхоз с ободранными площадками под домкрат в результате. Гладкий плукруглый вырез домкрата не дает ободрать герметик с усилителя. Но форма и размер усилителей примерно одинакова у всех стандартных моделей ФВ...не смущает что на шиномонтажах применяют одни и те же пневматические домкраты для подъема всех автомобилей?
+100 В конце концов что то подложить между площадкой домкрата и усилителем пожно, например кусок резины. Главное, чтобы домкрат подходил по высоте и массе подъёма.Для успокоения души любой домкрат сгодится.
Подскажите пожалуйста оригинальные номера и обозначения (типа V137) на
исполнительный двигатель передней заслонки распределения воздуха; исполнительный двигатель задней заслонки регулирования температуры и исполнительный двигатель передней заслонки оттаивателя.
WVWZZZ3CZGE120724
Всем привет! Сегодня был у ОД, меняли лобовое стекло. Забрёл в отдел запчастей- не осталось охлаждающей жидкости на сезонный долив. Был очень сильно удивлён- Г13 больше не существует, снята с производства оказывается с прошлого года. Теперь заливают Г12Эво- на фото, что то новое. Совместима с Г12++ и Г13.
Может кто подсказать код лобового. Исходные данные: пассат б8 2015, лобовое с подогревом без нитей для среднего ЛЕД (без адаптивной камеры)
Бывает.А так разве бывает?
Так! Давайте попробуем еще раз. То есть камера таки присутствует? Какая из двух возможных? Та, что в лобовом стекле (визуально определяется как треугольный вырез) https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE или камера в торце зеркала заднего вида https://vagdrive.com/threads/ustanov...passat-b8.845/ ассистента FLA ?
Я так понимаю, что это первый вариант, просто не активированы некоторые ассистенты? Тогда, действительно, необходимо стекло с пленочным обогревом
