Страница 1 из 7
Показано с 1 по 25 из 167
Тема: Оригинальные запчасти и аксессуары. Их номера, ссылки.
    Модератор Аватар для dimp
    Как уже писал ниже, забирая одну из первых машин в РФ, обнаружил фактически полное отсутствие оригинальных допов к В8, кроме брызговиков, и то, у другого московского ОД.
    Думаю будут полезны ссылки на каталоги с оригиналом, а также необходимые номера з/ч.
    Итак, ниже ссылки на чешский сайт ВАГа на каталоги:
    1. Усечённый http://www.volkswagen.cz/modely/novy..._a_data/ceniky выбираем "Ceník originálního příslušenství"-в нём только номера
    2. Расширенный http://www.volkswagen.cz/modely/novy...a_data/katalog выбираем "Katalog originálního příslušenství Volkswagen®"- в нём и номера, и картинки))
    В принципе всё наглядно и понятно, если не понятно гугл-переводчик всем в помощь.
    Во вложении эстонско-латвийский каталог на русском, но он фактически включает в себя 7..8 позиций
    Номера:
    -брызговики 3G0075111-перед, 3G0075101-зад
    -ковры 3G106150082V- салон, 3G5061160-багажник...
    Остальное необходимое легко можно подглядеть по вышеуказанным ссылкам
    Последний раз редактировалось dimp; 13.09.2015 в 20:24.
    Егор Нестеров, ksar, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Дополню тему:
    Пробка масляного поддона 06L 103 801 M14X1,5X22 1.8 180 л/с, она же для 1.4 судя по ЕТКЕ N90288901 M14X1,5X16 и уплотнительное кольцо N0138157 14X20
    Фильтр масляный 06L 115 562-1.8 180 л/с, 1.4-04Е115561Н
    Воздушный фильтр 5Q0 129 620B/D он же, штатно установленный WIX-Filtron AP 139/5 1.8 180 л/с 1.4 л-04Е129620
    Салонный фильтр 5Q0 819 644A (5Q0 819 652) он же, штатно установленный Mann CUK 26009
    Тормозная жидкость B00 075 0M1 0,25 л B00 075 0M3 1л.
    Свечи 1.8 180 л/с
    06K 905 611 C=Bosch 0 241 245 673
    06K 905 601 B=NGK 94833
    Свечи 1.4-04Е905612С=Bosch 0 241 145 515
    Ремень генератора 06L 903 137 A
    Колодки тормозные, диски тормозные:
    8V0 698 151 B (8V0698151G с 16.03.15) перед 1K0615301AA-диск тормозной передний d=312 мм Н=25 мм/8V0 698 151 C колодки перед 1K0 615 301 AD-диск тормозной передний d=340 мм/ H=30
    3Q0 698 451 зад 3Q0 615 601-диск тормозной задний d=300 Н=12 мм /1K0615601N-d=310 Н=22 мм
    Ремонтный комплект передней фары 3G0 998 225 Лев. 3G0 998 226 Правая
    Термостат 06L 121 111 G 1.8 180л/с
    Помпа 06L 121 012 1.8 180 л/с
    АКБ 68/380А 000 915 105 CC=Bosch 0 092 S60080/ 092 S60010, допустима установка АКБ 72/380А
    Генератор 06J 903 023 K 180А восстановленный ВАГом 06J 903 023 KX 1.8 180 л/с.
    Вся информация взята здесь: http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...a/PA/2015-793/
    Последний раз редактировалось dimp; 14.09.2015 в 10:18.
    Егор Нестеров, slk, softandfeathery, mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста где можно купить чехол для нашего ключа? Срочно нужен чехол, ключик уже спустя месяц начинает затираться, жалко.
    В европейских каталогах оригинальных аксессуаров-чехлов и т.п. вещей нет.
    На старые ключи в оригинале есть возможность http://www.volkswagen.de/de/models/p...catalogue.html, как на телефоне, поменять корпус ключа на другой цвет.
    На том же Али полно предложений на любой вкус:
    http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%25...B2%D1%82%D0%BE
    http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%25...B%D1%8C%D1%847
    http://ru.aliexpress.com/item/2-colo...9-4e967729c631
    Ключи, что на Октавии А7, что Гольфе 7, Супе-3 аналогичны нашим
    Москва/МО
    У меня с ключом всё в порядке, но 3-ий вариант возможно себе и закажу.
    Нижегородская обл., Саров
    Зашёл по этому адресу чтобы самому разобраться в поиске номерков оригинальных деталей и немного зашёл в тупик. После выбора автомобиля по названию предлагается выбрать модель, год и ограничения. И там есть несколько строчек с 2015 и 2016 годами с различными полями "ограничения". Возник вопрос о том, что это за год: изготовления или модельного ряда? И как понять какую строчку в рамках своего года выбрать?
    Чтобы понятно было о чём я приведу картинку c этими строчками:
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
    mihan, нет смысла тратить время на поиск, делая выборку по моделям (годам), вот прямая ссылка на каталог по В8 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...a/PA/2015-793/ Выбрать нужно только необходимый подраздел, например кузовные элементы, колёса (тормозную систему) или электрику а/м...
    Если делать выборку год/модельный ряд, то 2015/2016-3C-F-200001
    Спасибо за помощь, отправил ссылку в свои закладки :-).
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста артикул оригинальных дверных клипс.
    Выбирай:
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../8/867-867000/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../8/867-867005/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../8/867-867020/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../8/867-867040/
    http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa.../8/867-867045/
    Источник информации прежний:
    Доступ к нему не блокирован
    West Siberia
    У меня вопрос. Пару лет назад покупал клипсы для B7 с артикулом 7L6 868 243, они подойдут для B8?
    Москва/МО
    Думаю номер на В8 будет иным, а физически клипсы вполне могут быть одинаковыми. Насколько понимаю такая же ситуация с брызговиками В7/В8.
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Подскажите пожалуйста, есть ли в принципе для B8 держатель парковочного талона и если есть то номерок. По каталогу не нашел, может проглядел?
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
    Именно под В8 не нашёл.
    Шкодовский попробуй 1Z0 867159 A, давно куплен, как и скребок от Суперба, но никак не поставлю. Цена вопроса рублей 80-90.
    Дубна, МО
    Спасибо, в общем то на него и смотрел, только думаю у нас не будет отверстий для крепления. Думаю и от B6 подойдет.
    Сообщение добавлено в 17:21, предыдущее сообщение было в 14:35
    Кстати нашел на ali чехольчик для смарт ключа, может пригодится, ценник правда негуманный, совсем
    https://ru.aliexpress.com/item/Leath...770780954.html
    https://ru.aliexpress.com/item/1pc-L...773668639.html
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-G...775911396.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Genui...767482845.html
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    http://ru.aliexpress.com/item/Artifi...1399-Ee2JQzjUzУ меня такой чехольчик. Вполне устраивает, на кнопки все-равно жать не нужно и ценник поменьше.
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Дубна, МО
    Косяк подобных чехлов в том, что молния изнутри ничем не прикрыта, а она металлическая. У коллеги в подобном чехле ключик от форда, за год молния обтерла углы ключа как наждачкой.
    За пол-года пользования пока все норм, ничего не потерто.
    Подскажите, кто-нибудь знает партномера сеток в багажник для Passat Variant/Alltrack ?
    Еще интересует вопрос есть ли у VW уголки для крепления багажа,как у Skoda?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось kozlov85; 26.01.2017 в 16:04.
    3C9 065 110
    Дилеры много чего другого не делают, а например делая банально "забывают") всунуть подложку под салонный фильтр, чтобы вся дрянь с него не свалилась на вентилятор приточки... ELSA привет)
    Присадку выдают на руки, с просьбой залить при заправке полного бака, цена вопроса в экзистах около 600 руб. http://www.atlant-m.ru/carcare/servi...c/Passat%20B8/ Ввели присадку после перехода к VW502.00/505.00. Далее всё просто-хочешь лей, не хочешь не лей
    Доброго дня, Дмитрий.
    Мне на моих ТО не предлагали эту присадку к топливу. Не могли бы вы озвучить артикул данной присадки, чтобы найти её в exist или emex?
    Заранее благодарен.
    Нашёл на просторах такой номер "G001770A2", но хотелось бы подтверждения.
    Заранее благодарен.
    Да, она и есть, обиходное называние её G17
    Большое спасибо, Дмитрий.
    Аксессуары к В8 - поделитесь лайфхаками :)
    Какие есть полезные (на практике) фенечки и аксессуары, чтобы сделать жизнь владельца В8 ещё более комфортной и беззаботной?
    Я пока только накладки на педали приобрёл (натянуть смог только одну, на тормоз, с остальными разбираюсь ещё )).
    Хотелось бы ещё багажник обустроить - сетку там, коврик, может органайзер какой - кто чем доволен? Партнамберы в студию )
    Пока не приобретал никаких фенечек, но чую, что надо взять направляющий штырь, который очень удобен при замене колеса. 893 012 223 - пластик, 7L0 012 223 - металл. В моем предыдущем Пассате В5+ был пластиковый. Не таким уж и хлипким оказался
Страница 1 из 7
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 09:11
  2. (Вологда, отправка) Продаю запчасти и аксессуары для VW
    от smirnov.d в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 22:24
