Страница 14 из 18
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 436
Тема: Диски и резина на Passat B8
  1. #326
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Цитата Сообщение от Atttention Посмотреть сообщение
    ну по Вашей ссылке получается , что последние 9 лет...
    Ничего не понял...
    Найдите на этом сайте точно свои диски
    И посмотрите точно их параметры
    Делов то. Не надо ничего измерять...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  3. #327
    МО
    В том-то и дело , не могу найти. Это может быть не оригинал??, если внутри написано Ауди ронал и номер этот. Да и в любом случае вибрация есть, балансировка плохая ?
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:01
    вот нашел 4F0 601 025 B Z ( у меня на конце другая буква, остальное сходится, у меня черные просто), для машин а6/а4 до 11 г.в. - ЦО 57.
    тогда на что грешить ? кривую балансировку ?
    Passat B8 Highline, 1.8TSI
  5. #328
    Split
    https://www.original-felgen.com/4f0601025bz17.html
    Эти получается
    Вибрация до этих дисков была?
  7. #329
    МО
    IMG_20201025_113114.jpgну да, такие же, только черные и вылет не 45, а 42.
    18-е тоже не родные достались ( колпачки хюндая были ) ,
    но на них все ровно руль не дергался, я даже не обращал внимания ( правда немного влево тянуло, а сейчас нет )
    а тут по городу норм, но как только выезжаешь на трассу, и скорость более 70-80 ощущение что подбивает
  9. #330
    Украина. Днепропетровск
    Авто тянет в сторону - разное давление в шинах или нарушен развал/схождение (подъедает одну сторону шины).
    "Бьет в руль" - нарушена балансировка колеса или плохо/неправильно затянуты болты.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  11. #331
    Split
    Докину ещё возможное биение тормозных дисков. Лужи на горячую и тп
    Короче начинай с балансировки колес
    Проверь привалочные плоскости ступицы и диска
    Я всегда втираю медную пасту и на диск и на ступицу, нет коррозии и всё чисто
  13. #332
    МО
    красота , а не диски у Вас )))
    мне на свои страшно смотреть.
    вот думаю их сразу под замену или они еще живые? (это передние , просто колодки там прям совсем новые поставили передо мной, а на диски пожалели
    но справедливости ради, на 18-х было все спокойно - ни одного дергания и биения
    9.JPEG8.JPEG)
  15. #333
    Липецк
    Вы еще посмотрите дальше дисков - там тоже все идеально на стойках, фартучках и тд ) машина похоже не по россии катает )
  17. #334
    МО
    ну почему же не по РФ, у меня на тигуане так было, тут купил, просто еще не успел залезть в нее)))
  19. #335
    Split
    Вложение 93726Вложение 93725)
    Значит все остальное отбрасываем, смотреть балансировку...
    Сообщение добавлено в 19:16, предыдущее сообщение было в 19:14
    машина в Хорватии живет
    В этом плане ей повезло )))
    Все одно я раз в год чищу и смазываю тормоза на всех своих машинах.
  21. #336
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от SnookerMan Посмотреть сообщение
    Добрый день, Пассатоварищи!
    Приобрел Пассат B8 Variant не летней резине с 18-ми дисками.
    Задумываюсь уже о наступающей зиме.
    Естественно 18 резины на зиму брать не буду, возьму 17-е диски и штатный типоразмер 215/55/г17
    Вопрос: кто-нибудь пробовал увеличить просвет резиной и до какой степени, пока не будут шины тереться о защиту?
    215/60, 215/65, 225/55, 225/60
    Заранее спасибо!
    Добрый Вечер!
    У меня и лето и зима 225/55 R17 на родных дисках. Отличный вариант - и смотрится хорошо, и не жестко.
    Раньше стояли 245/45 R18 - снял - жестко, тяжело для авто, большой вес колеса...
    При выборе шин рекомендую обратить внимание на следующие моменты:
    1. Форма профиля боковины - хорошо смотрится когда форма профиля спрямлена, шина выглядит в профиль прямоугольной (например Hankook Ventus Prime3, Michelin...), когда форма профиля округлая ("щекатая шина") вид не айс, но дополнительная защита от бордюрной болезни (например GoodYear). Выбор за Вами.
    2. Масса шины - увеличение размера неизбежно ведет к увеличению массы шины и, соответственно, к увеличению неподрессоренных масс. Как следствие ухудшение плавности хода. Если обратить внимание на это параметр, можно подобрать шины по массе максимально приближенные к родному размеру. Обычно за массой шин следят серьёзные производители. Кстати, популярная "усиленная боковина" первый источник увеличения массы. Зачастую, при переходе на больший радиус/низкий профиль, народ жалуется на жесткость. Существенно на ощущения влияет как раз увеличение массы колеса и "усиленная боковина"
    3. Индекс нагрузки - часто некомпетентные продавцы шин рекомендуют выбрать шину с бОльшим индексом нагрузки, чем рекомендует производитель авто - мол шина будет крепче, как раз то, что нужно для наших дорог - но это ведет к снижению плавности хода. Из-за увеличения жесткости боковины и, опять же, увеличения массы колеса.
    ПС: Все европейские производители предусматривают возможность установки цепей противоскольжения. Максимальный диаметр цепи - 10мм. Т.е. увеличение размера колеса на 10 мм в любом направлении не приведёт к соприкосновениям с деталями подвески или кузова.
    Всем добра!
  23. #337
    Днепр
    Здравствуйте! Летняя резина стояла 235/40 R19. Хочу новую купить размера 245/45 R19, но сомневаюсь влезет ли. Кто-то ставил такой размер? Не будет ли цеплять?
  25. #338
    Split
    и на сколько же тяжелее R18 от R17?
    Что машине прям тяжело становится крутить колеса? )))
  27. #339
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Всем добра!
    На Пассат рекомендован индекс нагрузки 94 (670 кг). Но смотрю на выбор в нашем городе и вижу, что большинство шин от среднего ценового сегмента и выше в размере 215/55-17 идут с индексом 98 (750 кг) - со значком XL. Роль значка понятна (при таких же размерах это был бы индекс 94 или 95, но шина усиленная и т.д.). Так вот, пытаюсь найти данные с массами шин с XL и без оного, чтобы сопоставить, на сколько возрастает масса шины (колеса) при усилении. Но что-то нигде массу конкретных моделей шин найти не удается... Кто в курсе, на сколько обычно в пассатовских типоразмерах усиленное колеса (98) тяжелее, чем обычное (94)?
  29. #340
    Split
    Ни насколько...
    Там по идее "лишняя нитка"
    Вывод - не забивайте себе голову, разницы не найдете )))
    ZSR Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #341
    Самара
    Перешёл с 215/55 R17 на 235/50 R18. взвешивал - вес каждого колеса в сборе увеличился аж на 350 грамм. но в процентах это менее 2%. что поймёшь после этого в поведении машины? ничего и не поменялось. жесткость та же. расход тот же. динамика та же. хотя теоретически да - тут писали про неподрессоренные массы и падение динамики - да. но изменения ничтожно малы . так что кажущиеся изменения на уровне мнительности. думаю так. клиренс +12 мм вот это ощутимо - перестал цеплять бордюры бампером. и спидометр стал ближе к правде по гпс
  33. #342
    расход тот же
    Имел опыт, пять лет на дизельном СС 2тди. Лето 235-45-17, зима 205-50-17. Разница в расходе солярки не менее 0,5 литра на сотню в пользу 205. Разница в ширине протектора/сопротивления качению точно как у Вас- не поверю, что у Вас расход не изменился......
  35. #343
    Split
    Перешёл с 215/55 R17 на 235/50 R18. взвешивал - вес каждого колеса в сборе увеличился аж на 350 грамм. но в процентах это менее 2%. что поймёшь после этого в поведении машины? ничего и не поменялось. жесткость та же. расход тот же. динамика та же. хотя теоретически да - тут писали про неподрессоренные массы и падение динамики - да. но изменения ничтожно малы . так что кажущиеся изменения на уровне мнительности......
    Не может быть 350гр никак... Ошибся где то... Причем размер вроде не штатный, тупо "мяса" больше...
    По поводу поведения и расхода - тут соглашусь...
    Разницу почувствовать невозможно...
    Тут больше будет зависеть от резины. Если резина жесткая / шумная / не экономичная...
    При всех равных даже калькулятор говорит что между штатными размерами 215/55r17 и 235/45r18 разница в расходе может быть максимум до 6%...
  37. #344
    Самара
    Я не ошибся. Диски же тоже поменялись, причем были Replica (made in China) неоригинал а стали VAG Marsielle оригинал. Китайские диски именно эти очень тяжелые. Получилось на весе резины я проиграл а на весе диска выиграл, и на результат всего +350 гр. Вешал весами Tefal электронными
    А в общем я с Вами и с теорией полностью согласен - увеличение веса колеса и ширины покрышки ведет к неизбежному увеличению расхода и падению динамики. Калькулятор расхода тоже смотрел. На практике с двигателем 1.8 это незаметно. Их плюсов - сокращается тормозной путь, лучше управляемость.
    Кстати по весу бывает и наоборот - у меня раньше на Джетте были китайские диски Yamato так они были почти на 1,5 кг легче оригинала при равном размере. Я и взвешивать то их начал не просто так, а ощутив на ощупь что сильно легче. Вот тогда я получил заметное улучшение динамики разгона. Но последовала расплата - каждый влет в серьезную яму на тех дисках приводил к вмятине и трещине обода диска. Варил я их раз 5 наверное за 6 лет...
  39. #345
    Кременчуг
    У меня летняя и зимняя резина CONTINENTAL 215/55/R17. Летняя Continental contipremium contract 5 (contisiel) вес 11.5 кг, а зимняя CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850P 215/55R17 98H вес - 9 кг. Так что не всегда зимняя тяжелее летней.
  41. #346
    Split
    Цитата Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
    ... зимняя CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850P 215/55R17 98H вес - 9 кг. Так что не всегда зимняя тяжелее летней.
    Во дела... Даже на полтора кг легче чем заявлял производитель....
  43. #347
    Кременчуг
    Легче чего на 1,5 кг? Моя Зимняя легче летней на 2.5 кг
  45. #348
    Split
    Производитель пишет для этой модели и размера вес покрышки 10.3кг
  47. #349
    Дом
    Может ли кто-то подсказать размеры оригинальной докатки и содержимое "внутри" неё (домкрат, буксировочная проушина и т.д.)? Машина из Германии, Dynaudio и сабвуфера в комплектации нет, в багажнике из-за этого только это:
    Буду искать по всяким разборкам и опасаюсь купить не то. Лето и зима у меня на R17.
  49. #350
    Цитата Сообщение от xsander Посмотреть сообщение
    Может ли кто-то подсказать размеры оригинальной докатки....
    -> 8K0 601 027D - размер колеса 125/70 R19
    xsander Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 14 из 18
  1. Резина и диски на Passat Alltrack
    от ЧиЖевский в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 18:39
  2. Диски и резина для Passat B5 1998 г.в. 1.8
    от untonee в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 02:52
