Страница 8 из 18
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 436
Тема: Диски и резина на Passat B8
  1. #176
    Цитата Сообщение от VARAN Посмотреть сообщение
    Я зимнюю поставил в таком размере - норм.
    Я на лето хотел ставить, а фото можно????
  3. #177
    Новичок Аватар для Olleg
    и про ширину диска не забыть. для покрышки шириной 225 - желательно 7.5J-8J
    вылет еще...
  5. #178
    Подумываю купить на зиму и или на лето диски что-то типа такого https://accessories.skoda-avto.ru/product/info/75 или такого https://accessories.skoda-avto.ru/product/info/729 единственное, у вторых вылет 45, вместо штатных 40. Может кто ставил и есть опыт установки таких 17-х дисков на обычный Б8?
    Украина
    Первый раз буду менять колеса на б8. Возник ряд вопросов:
    1. Стоит ли и дальше покупать Run Flat или как они там называются, никогда раньше не было опыта с такой резиной, для комфорта хотелось бы поставить обычную резину, учитывая что у меня буфер вместо запаски... или сделать себе запаску под обычную резину?
    2. На сколько комфортней будет обычная резина по сравнению с Run Flat при равных условиях? А то при 235/45 немного жестковато местами
    3. Что будет если я уберу датчики давления, система будет всегда говорить проверить давление или будет выдавать ошибку все время? Значит ли что я обязан всегда ставить датчики?4.
    4. Я опустил давление в шинах до 2.4, и мне борт система все время пиликает проверить давление в шинах при каждой посадке в автомобиль. Можно ли как то откорректировать уровень давления в системе, что бы оно считало нормой 2.4?
  9. #180
    Липецк
    я понял, что у Вас ранфлет, но 2.3 у меня по рекомендации - лето езжу 2.0, на зиму сделал 2.1, потому что сейчас переобулся и 2.2 уже невозможно
    дороги хорошие просто
    поэтому я не знаю как на ранфлете можно ездить , правда может в Украине все прекрасней
  11. #181
    ukr
    Ничего не будет. Будут показываться прочерки вместо давления, но ошибок не будет. Более того - можно активировать систему косвенного определения давления
    Можно. в ветке про кодирование описано. нужен вася или подобный прибор
  13. #182
    Украина
    Датчики давления без разницы какие покупать на вторую пару колес, или все таки нужны какие то специальные. Первый раз с этим имею дело
  15. #183
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Которые OEM, т.е. аналогичные тем, что шли в колесах с завода.
    Если диски не оригинал, нужно еще проверять, совместимы ли посадочная площадка под датчик внутри диска (седло) и его корпус.
  17. #184
    Украина
    Диски будут London оригинальные. А можете кинуть код датчика что бы я поискал в сети его?
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 14:16
    Очень мучительный выбор зимней резины между:
    Goodyear Ultra Grip Ice 2 215/55 R17 98T
    Goodyear Ultra Grip Performance G1 215/55 R17 98V
    Bridgestone Blizzak VRX 215/55 R17 94S
    Bridgestone Blizzak Ice 215/55 R17 94S
    Был у кого опыт с этой резиной?
    У меня пассат b8 4motion 239 сильный, вес автомобиля 1750~кг, индекс нагрузки 94 немного смущает, резина очень мягкая... стоит ли рассматривать такую мягкую резину на такой автомобиль?
  19. #185
    Пенза
    5Q0907275B
  21. #186
    Добрый день!
    А вот такие диски подойдут?
    https://www.original-felgen.com/8w0601025ae8z8.html
    7,5J x 17H2 ET29
    Вылет меньше оригинальных.
  23. #187
    Украина
    Наверное колесо будет выходить из арок с таким вылетом, еще учитывая ширину. Чем меньше вылет, тем больше колесо будет выходить на внешнюю сторону, чем больше вылет, тем более колесо будет утоплено во внутрь
    VW Passat B8 4motion 239ps
  25. #188
    Да, это в общем понимаю.
    Но учитывая посаженность внутрь арки стандартных дисков, насколько будет выпирать и будет ли?
    Учитывая заводские параметры:
    джи7 р17 ет 40
    жди8 р18 ет 44
    джи 7,5 просит ет 42, разница -13мм, диск будет выступать на 13 мм по сравнению с родным Лондоном 7,17,ет40?
    Может кто устанавливал диски с меньшим ет?
    Вылазило ли колесо из под арки и на сколько?
    Сообщение добавлено в 14:13, предыдущее сообщение было в 14:10
    На А5 отъездил 6 лет, на лето ставил 7,16,ет37 вместо 6,15,ет47 - колесо было наружнее, вровень с арками, на ходовой и чумазости никак не сказывалось
  27. #189
    Украина
    13мм, это самого диска, а зимняя резина к тому же обычно еще выступает дальше диска, в зависимости от покрышки некоторые достаточно заметно. Имхо, я бы лучше придерживался примерно штатного вылета, к тому же вопрос как это отразится на ходовой?
  29. #190
    Новичок Аватар для romper1982
    Bridgestone Blizzak, на льду как корова, не советую эти шины.
    Goodyear Ultra Grip Ice 2 215/55 R17 уже 4 зиму начиная еще с пассата B7, износ минимальный, лучше по цене качество нет!
    Goodyear Ultra Grip Performance G1 - если всегда асфальт и дороги чистят то можно взять, а вообще эти шины для альпийской зимы,
    если выезжаещь например зимой за город то бери Ultra Grip Ice - шины для арктической зимы (очень тихие и комфортные) весной при плюсовой температуре не рыскают по асфальту как nokian Hakka r2
    VW Passat B8 DSG Comfortline
    AlekseyK Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #191
    Уже много лет на гудиерах. Планирую тоже ice 2. Тихие, мягкие и цена достаточно приятная
    Performance жестче и шумнее будут.
  33. #192
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Есть:
    -Мишка примаси 4+ реплика от ОКТАВИИ 205*55*16 пробег 5т.км.
    -Мишка примаси 3, 225*45*17, (колесо будет на 1 см. диаметр меньше родной), пробег 5 т.км.
    -Мишка примаси 3, 215*55*16, родная , нулевая.
    Как будет СМОТРЕТЬСЯ 17-ый диаметр по сравнению с родной, что рекомендуете ставить?
    Вся резина ЛЕТО.
  35. #193
    Riga, Latvia
    Хочу поделиться с коллегами сл. информацией (ничуть не реклама!!!)
    При покупке своего нового В8 как в подписи выторговал кроме всяких бонусов комплект зимней резины. Как говорят дареному коню...., но немного расстроился когда увидел, что одели!
    Оказалось бюджетный вариант - 215/55 R17 XL 98R KUMHO I'zen KW31 (у нас через и-нет магазин можно купить за где-то 50 евро за штуку).
    Но вот наездил на данных колесах почти 2 тысячи - и реальность превзошла ожидения. Мягкая, тихая, цепкая резина! Уже и по гололеду и по накатонному снего порулил - до этого вот уже лет 10 последних пользовал липучку Конти и был доволен. Так вот удивительно, но Кумхо не хуже держит и рулит, чем до этого Контик 5 и оказалось, практически на ПОРЯДОК тише! (Чего ну никак не ожидал).
    Вот тебе и бюджетный вариант! А раньше - только премиум Конти или Мишку! Век живи - и учись
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  37. #194
    KUMHO I'zen KW31
    никак не ожидал
    Я на В6 четыре сезона отъездил на KW15. До сих пор в восторге...... Реально ОЧЕНЬ хорошая резина по экономцене. Была...семь лет назад. Сейчас они ценник подтянули к облакам......, почти мишлен. Потому жене уже покупал Барум Поларис 3, тоже рекомендую- хорошая во всех отношениях резинка.
  39. #195
    SPb
    Подтверждаю на все 100%. По снегу кумха гребет значительно лучше контика, по шуму - там не просто разница...там огромная разница. Шипов не слышно совсем!
    Сам когда то так же удивился. Теперь уже 3-й комплект зимней резины, только кумхо. На новый Altrack то же ее одел. Мягко, тихо и при педали в пол при 220 л.с. зацеп с 0км/час.) Но может это и заслуги полного привода)
    Кстати есть еще бренд Marshal... по сути та же кумха, тот же протектор, те же характеристики. Видимо на одном и том же конвейере изготавливается, но она еще дешевле.
    На предыдущем B7 стояли. За 2 сезона не вылетело почти ни одного шипа, ну может процентов 10.
  41. #196
    Omsk
    Мужики, на дороге если хоть немного не чистый асфальт, то тронуться с места без букса нереально. У всех так?
    И если поддать газу хоть на половину то буксую и на 2-3-4 передачах.
    И влияет ли пробуксовка колес на коробку?
  43. #197
    Липецк
    у меня ощущения, что буксует сцепление и если посильнее нажать - есть какой-то посторонний запах, не резкий, не сильный
    у кого какие наблюдения?
  45. #198
    Даже летом если сильно позажигать запах сцепления есть, а зимой тем более. Машина не для спорта, старайтесь меньше пробуксовывать, если зимы с большим количеством снега я бы купил зимнею резину на шипах, если мешает шум от шипов рассмотрите гиславед норд фрост 200, самая тихая из шипованой резины и на тестах держится в 5 лидеров всегда. А то, что люди пишут про кумхо выше в постах, кумхо шас сборка китай... кореи нет!
  47. #199
    MSK
    Друзья, на лето хочу поставить на B8 диски Dotz Revvo ( http://dotz.su/category/dotz_revvo_dark ), они есть в двух параметрах:
    R18 112 PCD 8x5 ET 48 DIA 70,1
    R18 112 PCD 8x5 ET 35 DIA 70,1
    Какие из них подойдут? Как я понимаю, с вылетом в 48? (учитывая, что оригинальные 18-шки Monterey идут с вылетом в 44)
  49. #200
    Гость Аватар для Didactik
    Москва ВАО Перово
    Приветствую участников!
    B8 седан.
    Вопрос. 245 45 18 встанут нормально либо сделать выбор в пользу 215 50 18 (шины изиналичия, штатного размера не найду по нормальной цене).Что скажите?
    Последний раз редактировалось Didactik; 12.01.2019 в 09:41.
Страница 8 из 18
  1. Резина и диски на Passat Alltrack
    от ЧиЖевский в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 18:39
  2. Диски и резина для Passat B5 1998 г.в. 1.8
    от untonee в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 02:52
