Официальная докатка Гольф 7
125/70R16
Ну вот прям мне интересно...
Человек зачем то написал эту глупость...
Ну глупость же полная ))) что мы должны сделать? Правильно... Сказать человеку, что он зачем то написал глупость и делать этого не надо...
Теперь ещё раз, разберу для Вас эту глупость...
Мои штатные шины имеют
Диаметр 17
Профиль 55
Ширину 215
Ещё раз внимательно читаем глупость
Выходит докатка для моего авто должна быть 1.. (Уже чем 215)/55 R17
Киньте ссылку на такую докатку на Пассат В8 пожалуйста, и вы закроете вопрос про неуважении к глупости... (((
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
125/70R16
1K0 601 027 AP 03C Стальной диск для компактного докатного колеса 3,5JX18H2 ET25Киньте ссылку на такую докатку на Пассат В8 пожалуйста
Она же на гольф, артеон, эос.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
Вы формулируйте свои мысли в вопросы- будут ответы. А на мысли ответить невозможно...постом выше
И по гольф 7 Вы не правЫ, вариантов докаток к нему ДВА-
1. 5Q0 601 027 Q 03 Стальной диск для компактного докатного колеса 3,5JX16H2 ET25 5/112
Докатка всборе с покрышкой (T125/70R16 96M)- 5K0 601 011 AB
2. 5Q0 601 027 AR 03C Стальной диск для компактного докатного колеса 3,5JX18H2 ET25
Докатка всборе с покрышкой (T125/70R18 99M)- 5K0 601 011 AA
И второй вариант ИДЕНТИЧЕН докатке В8.
ОФФ
Неплохо было бы так критично относиться в первую очередь к себе...прочитайте бред постом выше
Ещё раз )))
Мне прям интересно, вы правда не понимаете...
Или специально включаете "дурака", чтоб не ударить в грязь лицом...
Читаем бред
Мой диаметр 17
Профиль 55
Ширина 215
Теперь вам надо показать оригинальную докатку
Диаметр 17
Профиль 55
Ширина меньше чем 215...
Погнали! )))
И только не говорите, что человек глупость написал... )))
Сообщение добавлено в 16:45, предыдущее сообщение было в 16:38
И вот в тему утверждения, что докатка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО одинакового внешнего диаметра с основным комплектом колес на всех автомобилях...
Прям такие наглядные фотки... Одинакового внешнего диаметра, родной оригинальной докатки)))
https://www.drive2.ru/l/476089910290284736/
Так что ещё раз
Не пишем глупости если не знаем, и не обижаемся, если глупости кто то глупостями называет... )))
Последний раз редактировалось SevaV; 05.08.2020 в 18:35.
Ну шо, может кому пригодится )))
Вот так выглядит штатная докатка от Гольф 7 на 16 дюймов
На суппорт садиться без проблем.
Ездить на ней конечно нельзя, но в случае чего доковылять до ближайшей шиномонтажки можно.
Ещё плюс, что одинаковый посадочный размер с колесами прицепа. Не нужно на прицепе возить запаску )))
Добрый день, Пассатоварищи!
Приобрел Пассат B8 Variant не летней резине с 18-ми дисками.
Задумываюсь уже о наступающей зиме.
Естественно 18 резины на зиму брать не буду, возьму 17-е диски и штатный типоразмер 215/55/г17
Вопрос: кто-нибудь пробовал увеличить просвет резиной и до какой степени, пока не будут шины тереться о защиту?
215/60, 215/65, 225/55, 225/60
Заранее спасибо!
У меня сейчас лето 225х50х17. Они такие же по радиусу как 215х60х16 (зимняя). Разница порядка 1%.
Увеличивать диаметр колеса, особенно под зиму, как по мне не целесообразно, так как обмерзание арки может задевать и за стандартное колесо, а поднятие авто на 8-10 миллиметров ощутимого увеличения клиренса не добавит никак.
С увеличением высоты шины ухудшается управляемость, завышают скорость (до 10 и более %).
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Благодарю за теоретические выкладки, а так же за наблюдение, что снег в подкрылки набивается.
Мне нужен практический ответ. Не будут ли задевать шины о подкрылок при повороте колеса при размерах:
215/60/r17, либо 205/65/r17/
Второй типоразмер дает прибавку клиренса в 15мм, что было бы очень неплохо для моего пузотера.
Добрый день!
Через 2 недели стану владельцем B8 highline 2018 г. с ППД. но без штатных колес и с убитой резиной.
перелистал все страницы и так не нашел однозначного ответа.
Вопрос: у кого-нибудь стоят R18 235/50? влезут ли в арки без задевания? (+12 мм радиус колеса). Диски R18-8J-ET39.
Хочу чуть-чуть увеличить клиренс и чтобы спидометр врал меньше и чтобы чуть помягче чем штатные шины на R18.
нашел только что без проблем R18 245/45. ну и понятно что R18 225/50 тоже будет нормально (+5 и +7 мм радиус соответственно)
Я один не понимаю зачем в нормальный легковой автомобиль пытаться поставить колеса от уазика )))
Машина будет на целый сантиметр выше над дорогой )))
Плевать, что колесо будет на пару килограмм тяжелее, чем расчитано заводом изготовителем ))) расход топлива вырастет... От увеличения неподрессоренных масс вырастет нагрузка на элементы подвески...
Конструктора бьются чтоб сократить вес колес... Но нафиг ))) тут наоборот... )))
Да, были люди ещё больше ставили ))) драйв2 в помощь )))
Passat B8, 2.0TDI, 7DSGРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
Все просто - иногда машина будет использоваться для езды по проселочным дорогам, в лес, за грибами, в деревню и т.п. да и в нашей Самаре местами ямы нормальные, а бордюры порой высокие. поэтому 1 см клиренса в + это для меня существенно. Все же не от уазика, не утрируйте уж, разница в диаметре 4% будет. На предыдущем ваге откатал почти 8 лет с колесами больше чем в стоке - ни одной проблемы с подвеской, даже амортизаторы родные не менял, 180 тыс. пробег, и расход не возрос. Так что с точки зрения техники я не шибко боюсь, слишком незначительные эти изменения. к тому же диски дискам рознь их вес также существенно различается. Вопрос именно будет ли задевать за локеры. На Drive ничего толково не нашел B8 не слишком массовая машина, постов негусто
Это понятно. 7 лет отъездил на 17 дисках 215/50 жесткость то что надо мне. На B8 буду все же ездить на 18 (диски уже купил оригинал VW Marsielle R18 J8 ET44). И предполагаю что 18-235/50 будет примерно то же самое что 17-215/50. Пробег все же чаще трасса, дальняки, высокие скорости, порой даже Европа будет (сейчас из-за вируса паузу взял). Если не найду реальных подтверждений что ничего не задевает с 235/50 при полной загрузке авто и багажника, то буду выбирать наверное между 245/45 (в этой ветке многие так ставили все ОК) и 225/50.Если вы не ездили на B8 на 18 дисках, если у вас средние дороги, ямы, если вы будете ездить пугать лисиц в лесу, то просто ставьте 17 диски и не парьтесь. Разница будет по жесткости ощутимая
Парни, у кого в базе 18 колеса, записанные в сертификате СОС, стукнитесь в личку пожалуйста...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
Такой сертификат европейского соответствия...
Последний раз редактировалось NVB; 12.09.2020 в 09:15. Причина: Прячем фото под спойлер)
Так он же с машиной не идет, по крайней мере у меня не было.
В Европе идет с каждой машиной...
Колеса на 18 хочу вписать в документы...
кто подскажет, сейчас купил авто High с R ext , она на 18-х.
на зиму два варианта - или покупать зимнюю 18 резину ( что не очень хочется), либо покупать комплект меньшего радиуса.
так вот вопрос собственно в том, на 16-х как будет смотреться авто ??? совсем нелепо ? или норм (вроде они даже на некоторых комплектациях шли?)
Passat B8 Highline, 1.8TSI
Даже не думай об этом!
У меня Пассат 2020 бомж эдишн на 16 резине.Это бублики! Он трясётся как холодец,когда дверь закрываешь.Минимум-17 диски,я бы даже эксплуатацию на 16-х запретил,переставка на скорости 110-ужасна,до Пассата была Джетта на 16-колёсах,многорычажка,такой ..... не было.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
