На Джетте были 205 на 55,а тут 215 на 60,по моему,в общем бублик очень толстый,вот специально сейчас в гараж схожу и фотку с рулеткой прикреплю
спасибо ! принял к сведению...
у меня джетта и тигуан на 16-х были с соответствующими типоразмерами, проблем не было, ездил да и ездил.
на икс пятом стареньком в свое время лето 19, зима вообще 18, а поотм 17 - вроде норм было :-) .
а 16 тут я рассматривал как раз из-за "баллонистости" , под зиму всегда любил помягче.
но задумаюсь, спасибо !
просто комплект бу колес в сборе 17 аналогично по цене новой резине 18. вот и думаю, что лучше
Passat B8 Highline, 1.8TSI
Если основной критерий - как смотрится, то только 18 или даже 19. Если как ездить по снегу, наледям и выбоинам, то предпочтительней повыше профиль и поменьше диаметр - то есть 16.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Да,на 16 смотрится ужасающе,ездить можно,конечно,но не нужно .
По процентному калькулятору толщина получается 129 мм,на 17-х-118,и на 18-х-108.
205 на 55-112 мм так что 129-в утиль,хотя и придётся ездить.
ну вот как бы первоначально было удобство для зимы, но без потери вида сильно, если так можно выразиться.
понял, 17 - золотая середина для зимы)
друзья, подскажите, пжл.
на 17-е у нас по дискам так?
et40, 7jx17, PCD 5x112, DIA 57,1
источники еще показывают при 7.5jx17 вылет 47 ( тогда какая резина вместо 215x55 должна пойти, чуть по шире ?)
а у кого какие на 18 стоят ?
245/50 не сильно стремно на зиму ? изменение по клиренсу на +17 мм смущает - многовато
Добрый день. Случайно никто не ставил резину 235/50 R18 на пассат б8 из Европы, то есть на машину без ППД. Друг предложил слегка б/у зиму в этом размере, смущает только что у него стояла на куге. Не будет ли задевать подкрылки или ещё что на пассате? Родной размер у меня 235/45 R18
Я собрал зимние колеса в таком размере, но пока не ставил. Машина с ППД. Хочу на 1 см увеличить клиренс + измерил, насколько завышает спидометр при штатном размере колес. При фактической скорости 100 км/ч показывает 105 км/ч. Установка вместо штатных шин 235/45 шин чуть больше 235/50 почти скомпенсирует это вранье и при скорости 100 км/ч по расчетам должно показывать 101,4 км/ч.Добрый день. Случайно никто не ставил резину 235/50 R18 на пассат б8 из Европы, то есть на машину без ППД
Через пару недель поставлю, покатаюсь, отпишусь, что и как.
У вас, я больше чем уверен, цеплять не будет, т.к. ППД. А вот у меня есть по этому поводу сомнения. Но все равно тоже интересно
VW passat b8 variant highline 2.0 TDI DSG6
Подскажите пожалуйста, хочу поставить такие диски 7,5j 17 et47 смущает вылет, не большеват ли? Влезет диск и не уменьшится ли колея?
Колесо относительно края арки будет стоять точно так же как и штатное 7J 17 et40
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Поставил R18 235/50 на ППД. Катаюсь два дня пока все норм. Надо будет ещё с полной загрузкой авто багажник и 5 чел проверить. Как и ожидалось, клиренс увеличился на 1,2 см, теперь спидометр почти не завышает, показывает 100 при реальной скорости 99 кмч по gps. Но - в крайнем вывороте колеса зазор между локером и шиной всего 2-3 мм. так что думаю что в определенных условиях задевать будет. Резину взял сильно б/ушную на пробу. Так что думаю 18-235-50 перебор. Оптимально будет 18-225-50 либо 18-245-45 как отписывались коллеги тут в предыдущих постах.
Последний раз редактировалось Костян_Самара; 12.10.2020 в 16:05.
всем привет .
42 вылет ( 57,1 , 215/55/17 ) правильно понимаю встает без проблем при родном 40 ?
ET42 и ЕТ40 разница 2мм )))
Неотличимо )))
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет. Пока было время, поменял я сегодня резину, да и негде было хранить колеса приобретенные, хотелось быстрее на хранение сдать.
Купил комплект 17, как и писал выше. Audi rolan , все параметры схожие, но dia нигде не пишется, по номеру с самого диска вроде бьетс 57.1. у нас вроде также 57.1 . Но в шиномонтаже засомневались, ибо как-то им не очень понравилась посадка их. Проверили в инете по дискам, даже потеряли ступичное, намеряли 57. Ну мне кажется это тупо ошибка в ручном измерении , на ходу не пойму, то ли теперь просто с этой мыслью. , То ли действительно не так плавно едет на скорости , как было до этого ( кстати, 18 тоже не родные) . Прям явного биения в руль нет , вот думаю теперь может заехать в другой шиномонтаж снять посмотреть ещё раз? Но даже если так , какие проставочные кольца ( тоже ещё вопрос за и против по ним, как всегда)с разницей в 1 мм?? Мне кажется если бы такое отличие было , никто его на глаз в жизни не отличил бы ( замерить отверстие на самом диске нечем было, к сожалению)
Посмотри точно здесь
Все параметры дисков Ауди ФФ
https://www.original-felgen.com/3c8601025e88z.html
Passat B8, 2.0TDI, 7DSGРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, крутая ссылка !
посмотрел, на все диски с 57,1 там пишут 57,0 - тогда не понятно как они могут быть немного большими по отверстию)
будем считать, что все ок значит, покатаюсь еще недельку посмотрю
Все Ауди последние лет 15, цо66
ФФ все 57
Говорим про 5x112
Ну 66 вообще бы не налкзли бы тогда ?)))
Наоброт диски от Ауди с центральным отверстием 66.1мм отлично становятся на ФФ и Шкоду с цо57.1мм
Необходимо использовать проставки 66-57
Два раза перечитал и не мог понять как меньшие могут подойти на бОльшие. И потом только до меня дошло, что 57 меньше 66 ))))) переработал
Последний раз редактировалось Atttention; 27.10.2020 в 18:26.
ну по Вашей ссылке получается , что последние 9 лет. с 4G0 и 4K0
у меня номер на диске 4F0 - вроде, как раз 57,1
поеду еще раз на шинку, где могут и на диске замерить, по ощущениям не так ровно едет конечно...
