Может убежал фреон, или как он там называется, было такое, езжай в мастерскую по починке кондюков, там все скажут точно.
Ребята подскажите мне пожалуйставот такую вещь.Сейчас на улице вроде бы тепло и решил попробывать как работает кондишин.Включаю его ставлю крутилку на холодный воздух,но от туда дует просто воздух с улици.Ни кокого понижения в температуре я не заметил.Открыл капот второй вентилятор работает,значит система включена.Вот только не пойму почему дует не ледяной воздух?????![]()
а вообще вроде кондиционер должен включаться при опредиленной температуре воздуха на улице. кондей простой не климатроник!
не мешай машине работать!
Обычный кондей, не клима, включается принудительно кнопкой АС, при ее нажатии, независимо от температуры, включается компрессор. Климу можно проверить следующим образом, поставить LOW, компрессор должен включиться и гнать холодный воздух.
Как уже писал, симптомы похожи на отсутствие фреона или отвалившийся контакт, у меня такое было.
Зимой на старой машинюхе пробовал включить кандей,нечего не вышло,компрессор сработал,а вот установка в салоне не выдала холода.Пришла весна темп.на улице повысилась,и установка начала морозить.Правда пришлось дозаправить кондей,для более убедительного холода.Система запустится и при наличае минимального давления фриона в системе,но холодить не будет,как положено.Я думаю у комрада именно в этом проблема.
Для тех, у кого климат стоит.
Если после включения зажигания секунд 15 моргает монитор, Вэллком к кондиционерщикам. Дозаправлятть, утечки искать, прочищать и прочее....
Если нет, то не заморачивайтесь.
