Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена двигателя BZB на CDA
    Тюмень
    При установке контрактного двигателя столкнулся с проблемой, у двигателя CDA имеется Клапан управления 06H 115 243 F, которого нет на двигателя BZB, соответственно проводки тоже нет под него. Вопрос за что отвечает это клапан, и чем грозит езда, если его не подключать? И как можно его подключить?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Походу клапан регулировки давления масла в двигателе. Читай в разделе "Система смазки". Если питание не подавать, то, пишут, работает на высоком давлении. Насколько правильно будет работать хз. По уму и ЭБУ двигателя нужен от этого мотора, чтоб подключить правильно. Или маслонасос заменить на обычный, если возможно.
    Тюмень
    спасибо)
    тамбов
    получилось сделать замену bzb на cda?и какие сложности при этом были,что нужно еще докупать?
    Казахстан, Уральск
    замена cdab на bzb
    если менять двигатель, не нужно ли будет менять с ним еще и мозги? подскажите пожалуйста. Просто насколько я понял bzb двигатель менее капризный и не поглащает масло ведрами
  1. Замена двигателя.
    от salnikof в разделе Passat B5
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 14:35
  2. Замена двигателя 1.8 TSI на 2.0 TSI
    от hepz в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 15:46
  3. Замена двигателя?
    от SergejKZ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 21:56
  4. замена двигателя
    от кашак в разделе VW-Passat B5-B5.5
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:53
