Страница 3 из 14
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 345
Тема: Хотелось бы услышать мнения новоиспечённых обладателей B8.
  1. #51
    На красном старт-стоп обычно активируется, отрубая двигатель
    Никогда не пользуюсь, выключаю сразу после старта- нервирует остановка мотора. Если бы можно было вырубить программно- вырубил бы, но немы не внесли такой возможности в ЭБУ...
  3. #52
    Модератор Аватар для dimp
    На MQB делается Васей и через температуру (Г7, Октавия А7), и непосредственно через канал деактивации в адаптации 9 блока на В8, на В6/В7, если не ошибаюсь, старт-стопа и не было, по крайней мере точно не было у меня на одноплатформенном с ними Супе-2
  5. #53
    Скорее именно это. На красном старт-стоп обычно активируется, отрубая двигатель
    Как это ни странно, в жизни бывают моменты, когда СС не выключает двигатель... ну, или когда сам СС отключаешь... и вот в такие моменты (когда двигатель работает на ХХ) как раз эта дрожь на рулевом начинает потихоньку бесить. Просто на В6 такого не было,потому и вопрос задал - у всех так?
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
  7. #54
    А поподробнее нет инфо? А то канал деактивации есть, но кодировку не принимает гад... Правда за столько времени уже привык- завёл-клацни кнопку..., но когда иногда забудешь- вместе с мотором останавливается сердце......
  9. #55
    Есть естественно, в предыдущем посте 9 и 19 блоки спутал.
    На MQB в общем случае делается так: 19 блок - код 19249-Адаптация— канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur по умолчанию стоит -50, меняем значение на 50.
    На В8 в 19 блоке есть возможность отключить старт стоп следующим образом в Адаптации канала 6-Deactivation of start-stop function, в котором выбирается необходимый способ: mode not active, stop realise, start request.... Вопрос конечно не для этой темы, а для соседней по кодированию
  11. #56
    Извиняюсь за оффтоп...... Спасибо за инфо, попробую на выходных, а вдруг...получиться.
  13. #57
    Таганрог
    какой расход в городе у вас ув владельцы б8?
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  15. #58
    1.8 Москва 9.5..10 л., т.е. такой же фактически, как и на дизельном В6/В7 2.0 в тех же условиях
  17. #59
    Таганрог
    какой бензин кушает 92 можно лить? нормально на нем?
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  19. #60
    92 можно лить?
    Нет нельзя ибо евро-6(5), 95 и выше
  21. #61
    Купил машину за 1.5-2 ляма и лить 92.. Лучше сразу 80 ый
  23. #62
    Новичок Аватар для inform11
    Уважаемые! Подскажите, как обстоят дела с жором масла? На старых 1,8Tsi сильный жор. Чем VAG теперь порадует?
  25. #63
    Нечем пока радовать, ибо пробеги слишком малы, чтобы о чём-то говорить
  27. #64
    Украина
    Сорри за ОФФтоп
    С чего вы взяли, что сильный жор на тех же Б7? Судя по теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-%D0%917 , то у 60% владельцев Б7 его практически нет. И судя по этой же голосовалке то проблемы с расходом масла у 23%, но опять же не понятно как люди давят на гашетку. Не думаю что у Б8 дела обстоят хуже, чем у Б7 при том что читал в какой то статье, что ВАГ вроде как победил масложор на Б8
  29. #65
    Никто не знает, так как 1,8тси В8- весчь новая. На В8 устанавливаются новые моторы с кодами CPRA и CPKA. Там новые поршни и новые кольца, их оригинальные номера не совпадают с номерами поршней и колец всех предыдущих 1,8тси (BZB, CDA). Так что ждёмс......отзывов о расходе масла, можно даже стандартную темку забомбить- "Ваш расход масла на В8"......, думаю- пора.
  31. #66
    Нижегородская обл., Саров
    Я не силен в кодах моторов, но в ПТС на мой 1.4TSI 150HP написана модель двигателя "CZD ..."
  33. #67
    Цитата Сообщение от mihan Посмотреть сообщение
    на мой 1.4TSI
    Я говорил об
    Но и 1,4тси тоже совершенно новый, с РЕМНЁМ ГРМ вместо цЕпи.
  35. #68
    3 двигателя для РФ 1.4 125 CZCA 1.4 150 CZDA 1.8 180 CJSA. Других нет
  37. #69
    Значмт элкатс.ру врёт......
  39. #70
    Именно это и делает, В8 на нём пока нет и в помине. Посмотри на индексы относящиеся к В7 и 2013 г и к 2015 http://www.elcats.ru/vw/ они идентичны, по кузовным элементам всё прекрасно видно-зеркала, свет, бамперы и т.д., всё относится к В7.
    В8 есть например здесь: http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...a/PA/2015-793/ только естественно не все двигатели из каталога доступны в РФ
  41. #71
    Есть, по крайней мере в РБ...... Моторы указаны новые, в моторах- новые поршни и поршневые кольца- по оригинальным номерам относительно В7. Во вложенном файле скрин раздела В8, раздела ЗЧ по моторам В8 и раздела моторов 1,8 В8 Элкатса. Может и брешут...фик его знает.
  43. #72
    Есть, по крайней мере в РБ.......Во вложенном файле скрин раздела В8, раздела ЗЧ по моторам В8 и раздела моторов 1,8 В8 Элкатса. Может и брешут...фик его знает
    Та же ссылка в .ру, что и в моём посте. В электронных каталогах у В8 индекс 3CF, 3СD и A3D это не В8- по кузовным деталям посмотри это В7 несмотря на 2014 и 2015 гг. указанные в элкатсе. Все доступные моторы перечислены в букваре, оттуда и информация, а также из каталога, ссылку на который дал выше.
    Судя по всему да, массовых проблем, как это было раньше нет-Октавий А7 с этим двигателем и модернизированной ДСГ7 с пробегами за сотню уже предостаточно
  45. #73
    Таганрог
    как обстоит дело с дсг7 c 14 года устранили проблемы или так-же ломается?
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  47. #74
    Со второй половины 2012 года не только модернизированное сцепление, но и доработанный мехатроник. После этого даже ощущения от коробки стали другие, мягче что ли или можно с вариатором сравнить - практически не ощущаешь смены передач Пока рано говорить, пробегов за 200 тыс. я не встречал, а так все ОК.
  49. #75
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    1.4 125 CZCA
    dimp, а какая маркировка была у 1.4 122 силы?
Страница 3 из 14
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:37
  2. Хочется услышать мнение знающих
    от veingrыч в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:19
  3. Клубная символика - чего вам хотелось бы?
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 17:03
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:47
  5. Хотелось бы получить первый совет!
    от rip.max в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 06:41
