Страница 10 из 14
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 345
Тема: Хотелось бы услышать мнения новоиспечённых обладателей B8.
  1. #226
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Цитата Сообщение от Шкорпиончик Посмотреть сообщение
    Не турбина ли, когда гашетку давишь?
    На холостых было , сегодня не слышно. Надо меньше слушать и больше ездить!!!)))))
    1,4 Комфортлайн.
  3. #227
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    А потом мотаться на откаты перед ТО? Если, конечно ТО планируется делать у ОД. Пкм, так желательно хотя бы первые 30000 км.
  5. #228
    Нижегородская обл., Саров
    Доброго дня.
    В ветке расшифровки VIN номера для меня расшифровали мою машинку. Среди прочего там было вот что "Буквенное обозначение двигателя: CZDA". По материалам представленным на форуме я уже был полностью уверен в том, что мой 1.4 TSI 150л.с. это CZEA, а никак не CZDA. Может ли кто-нибудь прокомментировать такую нестыковку?
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #229
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от mihan Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Оба агрегатируются с любой коробкой, приводом.... Разница в нюансе, например в прошивке или выхлопе, возможно из-за Евро-5/Евро-6
    ip mqb, mihan Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #230
    Спасибо.
  11. #231
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Доброго дня.
    В "Программа самообучения 542
    Passat 2015. Введение",
    "Программа самообучения 533
    Polo 2015: введение"
    CZEA описывается как двигатель с отключаемыми цилиндрами. У меня у самого CZDA, без отключаемых цилиндров.
    B8 Highline
  13. #232
    Липецк
    у меня прям в сервисной книжке написано, что у меня CZD A, прям на табличке с данными авто.
  15. #233
    Переезжая через трамвайные пути пробил правый задний амартизатор, теперь проезжаю намного медленнее. Булькает подвеска это да. Первая машина была митцубиси галант, там когда так булькает значит пора менять подвеску. До Б8 был Б6. На Б6 никогда не пробивала, хотя звуки примерно такие-же но на большей скорости.Продал Б6 70т.км- подвеска была в полном порядке, ничего не менял. В основном езжу по трассе( на трассе все нравиться)а по не ровностям езжу медленно, так как очень не приятный звук от подвески
    Сообщение добавлено в 01:59, предыдущее сообщение было в 01:35
    Пробег 900км... Появился гул от климата( видимо вентилятор) при установки температуры 20-24 и включением на МАХ, поеду в сервис!!! Дребезжит пару мест в салоне, не приятно. Протер от пыли панель приборов( прозрачный пластик) микрофиброй, всю поцарапал, пришлось полеровать. Смялось сиденья ( морщины). Таких проблем на Б6 за 70т км не было. Ну а так коробка ок, масло пока на том-же уровне, в отличии от Б6 ( но это другая история). , У меня 1.4 150 л.с. разгон хуже чем на Б6 1.8 152 л.с., особенно после 80км/ч ,
    Но как говорят после 5000км будет побыстрее.
  17. #234
    spb
    гул от климата тоже есть. дребезг в салоне пытался решить шумо виброизоляцией на 90% получилось ( гребит что то "счерчки" в торпеде и регулировка высоты ремня безопасности) , сиденья аналогично в морщинах . после 5000км побыстрее не стало , двиган такой же)
  19. #235
    У меня такая-же песня, дребезжит слева в районе регулировки ремня безопасности и в районе заднего стекла слева и справа стойки... В шумке ребята сказали возможно не убереться дреьезжание дефект новой платформы. Буду шумить ближе к осени
  21. #236
    Всем доброго дня! Сегодня оказался жаркий день, после работы сел в машину, открыл окна, двери (машина стояла на солнце) проветрил и поехал включив MAX A/C LO. Так за 30 мин поездки до дома салон не охлодился до требуемой мне температуры. Воздух шел прохладный но не ледяной, все шумело, но толку оказалось мало. В сравнении с камри, при установки таких же условий делали потеплее через пять минут. Отпишитесь как у Вас?
  23. #237
    Возможно субъективная оценка, но "холодит" климат адекватно, а в MAX A/C LO воздух ледяной, гулов и посторонних шумов нет. Либо хладегента не достаточно в системе/радиатор (конденсатор) дырявый, либо компрессор мёртвый
  25. #238
    Воронеж
    Согласен,работа климата вполне устраивает.
    B8 1.8 Highline.
  27. #239
    Москва/МО
    И вчера, и в жару в воскресенье не было проблем с климатом. Наверное действительно поломка.
  29. #240
    Вчера был у дилера в сервисе. Подтвердили что плохо холодит. Слили часть фреона, сказали было слишком много. Сейчас все ок, холодит вроде нормально. Также устранили дребезжание взаде, закрепили блоки подогрева заднего стекла они дребезжали и разбирали левую стойку где ремень безопасности. Пол дня катались на машине, устраняли посторонний звук в салоне...
  31. #241
    Воронеж
    Если не трудно покажите по точнее где закрепили блоки подогрева зад. стекла , с ремнем все понятно тоже дребезжит , а вот сзади не пойму где.
    B8 1.8 Highline.
  33. #242
    Где заднее стекло от полки отходят (в крышу) пластиковые накладки на стойках, их снимаете и за ними эти блоки.
  35. #243
    У меня тоже никаких посторонних звуков нет, 1.4, пробег 1600км. Съездей к дилеру прокатить с ними, они что нибудь дельное скажут...
  37. #244
    Стервополь
    А ведрами с болтами ВАЗики называют.....)))))))))))))
    1,4 Комфортлайн.
  39. #245
    немногочисленные наличные пассаты разлетаются как пирожки. Звонил в воскресенье - было две машины, во вторник - уже ушли. Сейчас рассматриваю "комфорт" с динамическим светом, но там тоже есть вопрос - в имеющихся в машине опциях не значится сигналка. Но, менеджер в салоне намекнул что за около 20 тыщ руб. сигналку они сами могут "активировать". У меня в Б7 была штатная сигналка - вещь немногословная - один только раз слышал как пиликала, когда машину на эвакуатор затягивали. Датчика удара в ней не было в принципе, только датчик наклона и объемный датчик в салоне. С датчиком наклона вопросов нет - при динамичном свете он должен быть по-любому. А как вот насчет объемного датчика присутствия? Кто нибудь "активировал" себе штатную сигналку в машине?
    Jetta VI 1.4/122 DSG, Passat B7 1.4 DSG Ecofuel - были
    Passat B8 1.4/150 DSG
  41. #246
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от mrk Посмотреть сообщение
    н Но, менеджер в салоне намекнул что за около 20 тыщ руб. сигналку они сами могут "активировать". ... С датчиком наклона вопросов нет - при динамичном свете он должен быть по-любому. А как вот насчет объемного датчика присутствия? Кто нибудь "активировал" себе штатную сигналку в машине?
    Может я и ошибаюсь:
    Если сигналки нет, то никто её активировать не сможет. Можно имитацию вскрытия Васей наколдовать, но ОД не будет доустанавливать штатную с доп.АКБ и т.п.
    Датчик наклона для фар и для сигналки разные вещи.
    Может сигналка всё-таки есть , а ОД в уши дует?
    B8 Highline
  43. #247
    Shurik272, Добрый день подскажите,не как не могу разобраться с иконками на радио,при первичных настройках две иконки появились и всё(Буду очень признателен
  45. #248
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Качаете в итернете на флешку или СД карту лого радиостанций, обрезаете их до размера 400*240.
    Вставляете в разъём в авто, в меню радио выбираете установить лого и вуаля
    Passat B8 Highline
  47. #249
    Большое спасибо сейчас попробую!
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 13:39
    Всё получилось,красота,Глаз радует!
  49. #250
    Шумка хорошая, едит тихо плавно. Старт медленный, далее проблем нет тянет отлично для дв.1.4. Пробег 2700. До этого владел В7 пять лет. 1.8. дсг. со всеми вытекающими проблемами за 74 000 замена сцепления 2 раза, жор масла. А так пока рано что либо говорить. Посмотрим, что они там изменили. Время покажет.
Страница 10 из 14
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:37
  2. Хочется услышать мнение знающих
    от veingrыч в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:19
  3. Клубная символика - чего вам хотелось бы?
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 17:03
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:47
  5. Хотелось бы получить первый совет!
    от rip.max в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 06:41
