Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Обороты при "теплом" пуске
Hybrid View
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    При заводке авто после длительной стоянкb при температуре 6-10 градусов тепла обороты двигателя становятся 1200 двигатель не очень приятно "верещит", затем двигатель постепенно успокаивается и через 3-4 мин обороты резко падают до 800. При минусовой температуле такого "прогрева" на 1200 оборотах долгого не было, обороты быстро падали.
    У всех так
    Нормально ли это для теплой погоды ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    МО, Апрелевка
    Тоже заметил такую особенность, правда на моторе 1.8Т. При нынешней температуре обороты прогрева выше чем при минусовой температуре, чем холодней, тем ниже. Например при - 20 обороты не поднимаются выше 900, а сейчас примерно 1100-1200.
    Верещать может насос продувки каталика, так кажись
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Очччень интересно!
    На дизеле обороты, например, выставляются сразу 800-900, но до рабочей (от 70) температуры может греться и 20, и 25 минут, особенно, если сразу в пробку утыкаешься. Странно... Почему так?
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от B.B.Flint Посмотреть сообщение
    Очччень интересно!
    А догреватель вебасто не работает что ли?
    Когда включаю, конечно, работает. Но ведь тепло уже вроде... И даже при включенном догревателе время нагрева движка не сильно сокращается. Там более, вебаста дистанционная, и на 10-15 минут я ее заранее даже сейчас включаю.
    Осенью, например, такого не было. А ведь тогда я с этой вебастой еще не до конца разобрался.
    Cт. Петербург
    Нет, я не про пердпусковой подогреватель говорю (который как доп.опция идет), а про догреватель вебасто, который, по идее, устанавливается на дизеля по умолчанию. Уже мног писалось здесь про это. Так вот он и должен догревать ОЖ до 70 градусов! На сколько я знаю при этом ECON не должен быть включен.
    Незадача в том, что на дизелях с дистанционной вебастой штатного догревателя уже нет. Вебаста выполняет все те же функции, что и штатник, и управляется той же кнопкой, которая имеется на авто с штатным догревателем (не считая БК, конечно).
    Зимой (за -20), кстати, за 40-50 минут работы вебасты на парковке ОЖ нагревалась почти до 70, и салон здорово прогревался. Но стоит завести движок - указатель температуры падает в самй низ. Это, конечно, не означает, что ОЖ моментально остывает, ИМХО просто это вопрос измерения температуры "стоячей" и циркулирующей ОЖ.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Не могу согласится с утверждением, что наличие автономного подогревателя (с Ду ли без Ду) означает отсутствие штатного догревателя.
    По крайней мере функции предварительно подогрева и догрева на работающем дизеле у меня четко разделены.
    На уровне железа не знаю. Предполагаю всё же наличие двух устройств одновременно.
    (С) Pridurok
    Пермь
    Зачем Вы сейчас то прогреваете двигатель перед пуском ? Тепло же.
    При сгорании солярки выделяется меньше тепловой энергии в сравнение с
    бензином. От меньшего количества тепловой энергии от сгорания ДТ изначально ,за счёт более высокого КПД термодинамического цикла по которому работает дизельный мотор, остается ещё меньше тепла на нагрев ОЖ. Это теория.
    Далее, при плюсовых температурах (предположение) уже не включается догреватель.Принудительно его включить нет возможности. Отсюда кажется, что двигатель греется дольше,чем тогда,когда на компьюторе стабильно горел значок снежинки*.
    (С) Pridurok
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от AndreS Посмотреть сообщение
    значок снежинки*.
    А что это за значек, если не секрет
    Температура окружающей среды ниже +4 Цельсия.
    Последний раз редактировалось B.B.Flint; 21.03.2007 в 18:16.
    Пермь
    Предупреждение о возможном гололёде. Горит*( по моим наблюдениям) от+4.5С до упора в минус.
    Последний раз редактировалось AndreS; 22.03.2007 в 08:47. Причина: Уточнил температуру
    (С) Pridurok
    Алексей Аватар для deflep
    Предупреждение о возможном гололёде. Горит*( по моим наблюдениям) от+2С до упора в минус.
    От +4 до упора в минус - во всяком случае на бензинках
    Последний раз редактировалось deflep; 21.03.2007 в 16:47.
    Wings for Life (c)
    Cт. Петербург
    B.B.Flint - минус 4
    AndreS - плюс 2
    Deflep - плюс 4
    Кто больше?
    Не обижайтесь Спасибо !
    Завсегдатай Аватар для Freem
    B.B.Flint - минус 4
    AndreS - плюс 2
    Deflep - плюс 4
    Кто больше?
    Алексей дело говорит, не зря он мадератор
    От +4 и ниже, так и на Б5 есть...
    B.B.Flint - минус 4
    AndreS - плюс 2
    Deflep - плюс 4
    Кто больше?
    Скузи, синьори!
    Очепятка вкралась в первый раз. Уже исправил. Однозначно +4. Если до этого уровня падает, то еще и гонг раздается, и снежинка сразу рисуется.
    Последний раз редактировалось B.B.Flint; 22.03.2007 в 00:46.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    этой зимой частенько попискивала снежинка.....едишь то +2...то +5.....
    Авто надо беречь!
    Работает это следующим образом:
    Если находишся в теплом месте, то при падении темпы до +4 пишит и появляется снежинка. Если при +4 и ниже снежинка не появляется - к дилеру на диагностику и/или очистку от грязи датчика забортной темпы.
    При горящей снежинке при повышении до +5 снежинка продолжает гореть, при повышении до +5.5, +6 - пропадает.
    Wings for Life (c)
    Пермь
    Согласен с уточнением. Сегодня +4.5С Снежинка горела.
    (С) Pridurok
    Я тоже думал, что не включается. Ан нет, включается.
    А включаю потому, что ОЖ греется до рабочей температуры почти полчаса на ходу!
    Вот и спрашиваю, нормально ли это?
    Мля, ребяты! Ну сколько можно??? Ну эту тему уже 1000 раз обсуждаем - двигатель таким образом прогревает катализатор!!!
    Wings for Life (c)
    Question
    Это-то в общем и целом понятно, а когда при теплой погоде по полчаса движок (хотя и дизель) греется на ходу - это разве нормально?
    Московская область
    А при минусовой температуре катализатор не прогревается что ли?
    При холоде за бортом обороты практически сразу падают
    Чего-то я не понимаю
    Да именно так - как то многоуважаемый Васка говорил про это. Экология выхлопа зависит от температуры.
    Wings for Life (c)
    Харьков, EURO 2012
    У всех так
    У меня так же. Уже поднималось данное обсуждение...помню кто-то отписывал, что после длительной стоянке на солнце тож обороты подскакивают...
    Авто надо беречь!
Страница 1 из 2
