Вопрос: какой объем масла в АКПП 5 ступ, когда меняется и как (в один или два этапа)? Автомобиль VW Passat B5 New 167000 км. пробег.
Последний раз редактировалось PUMP; 22.03.2007 в 09:41.
Let's pretend, happy end!
некоторые дилеры очень удивляются, когда просят поменять масло в коробке, делают удивленные глаза и говорят, что масло не меняется весь срок службы автовот такие у нас дилеры
в клубе от 19" и больше![]()
а дилеры то правы![]()
Масло там, на весь срок службы
А вообще, если уж приспичило, или на машинке есть фаркоп, то сливай, снимай поддон, промывай все, что обнаружишь в нем, меняй фильтр и прокладку поддона и ставь обратно.
Потом берешь 6 банок с маслом, выкручиваешь пробку заправочного тоннеля, (шестигранник на 17) заливаешь масло пока не польется обратно, потом заводишь двигло, селектором перебираешь все передачи и заливаешь исчо. ( останется грамм 300-400 )
После этого, выезжаешь на трассу, тапку в пол минут на 5 и снова в заправочному тоннелю. Пока коробка не остыла.
Проверяешь уровень и в путь.
Это получаеца на дизеле (если гипотетически он мульенник) и в каробке масло не меняеца? И при серьезном нагреве (который присутствует в каробке) масло не меняет своих свойств? И микро частицы от трения шестерней тоже ерунда? Очень интересно, им надо нобелевку дать за такую каробку и масло.![]()
Срок службы авто определяется сервисной книжкой, когда там последнее ТО? Около 200.000 - 250.000 км. Насколько я знаю, в современных автоматах масло так и ходит, и расчитано примерно на этот срок. Но, при таких пробегах как правило уже и самой АКПП приходит трендец, так и так ее чинить, и менять в сборе.
Поищите посты от Ильи-из-СПб - он много интересного про смену ATF писал. Кстати, в АКПП залито совсем не масло, а ATF - Automatic Transmission Fluid, эта херь с маслом имеет столько же общего, что огонь с водой.
