Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена салонного фильтра.
    Модератор Аватар для dimp
    Меняется при желании не намного сложнее, чем воздушный http://www.passat-club.ru/forum/threads/63543 или даже проще, если разобраться.
    Картинки из Эльзы вполне себе лаконичны, сделал в них 2 пояснения, о них ниже:
    Пояснений 2, они выделены красным шрифтом:
    1. Защелки крышки фильтра упругие, проще не давить на них, а просто отжать плоским жалом отвёртки из штатного набора инструментов.
    2. Вместо штатной накладки под фильтр (поддона) можно использовать любой подходящий по размеру кусок картона или пластика, размером 25х23... и более см.
    Сам фильтрующий элемент ниже:
    Номер указанный на нём 5Q0 819653 ЕТКА предлагает 5Q0819644А изготовитель оригинального фильтра по маркировке на нём Mann CUK 26009. Весь процесс требует теже самые 3..4 минуты, как и замена воздушного фильтра. Время замены у ОД 0,2 н/ч, стоимость у ОД 1600-2200 руб, в экзисте около 1000 руб и 700 руб за Манн соответственно
    mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Процесс демонтажа/монтажа салонного фильтра в отличие от B7 существенно изменился, и причём в лучшую сторону. На B7 нужно было вспомнить как минимум 10 поз из камасутры чтобы произвести замену.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
    Точно. Сам на B7 еще не менял, но картинки посмотрел тут явно полегче будет ...
    West Siberia
    dimp, а у тебя живых фотографий замены салонного фильтра нет, только схема?
    Не фотографировал. Все также как и на схемах из ELSA. 1 в 1, без нюансов
    Липецк
    будьте еще осторожнее с шестеренкой) у меня выпадает, может потеряться, сфоткал ее крупно отдельно
    из наблюдений
    относительно того, что мусор может попадать в мотор вентилятора - почти актуально. у меня ничего не падало, но рекомендую подкладывать под фильтр перед тем как его вынуть.
    учитывая чистый фильтр - радиатор охлаждения стал продуваться лучше, мотор стал греться дольше. это не субъективно.
    и еще надо понаблюдать как будет этот фильтр загрязняться, пропадет ли звук лишний, его почти не слышно на максимальных оборотах вентилятора, но в след раз буду ставить угольный 5Q0 819653 который и стоял.
    PS как фотки перевернуть?)
    Гость Аватар для Martwell
    А как вы крышку бардачка так открыли что бы до фильтра добраться?
    Краснодар
    https://www.youtube.com/watch?v=k_UGcsFfTuY
    Хоть и английская тачка, но принцип тот же
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
    Martwell Поблагодарил(и) за этот пост
    Липецк
    Вы когда заглянете в сторону бардачка визуально увидите, нажими легкие, ничего тянуть не надо, на видео видно хорошо, следите за шестеренкой
    Чуть пол машины с перепугу не разобрал. Какими-то хлюпинькими показались эти выступы в бардачке, подумал что если сильнее нажать, то отвалятся. А оказывается они такие и есть. Раньше на Polo ездил, так там второе дно в бардачке было, а здесь его нет. Будем знать. Спасибо огромное!
    Краснодар
    Спасибо огромное!
    На здоровье!
    Кстати, в MANNовских фильтрах даже инструкция по замене есть с картинками
    goodfisher Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена салонного фильтра
    от NEVO в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 00:34
  2. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:07
  3. Замена салонного фильтра?
    от GarryBiv в разделе Passat B6
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 13:32
  4. Замена салонного фильтра
    от bartm3 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 12:02
  5. Замена салонного фильтра
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 21:37
