Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена салонного фильтра.
    Модератор Аватар для dimp
    Меняется при желании не намного сложнее, чем воздушный http://www.passat-club.ru/forum/threads/63543 или даже проще, если разобраться.
    Картинки из Эльзы вполне себе лаконичны, сделал в них 2 пояснения, о них ниже:
    Пояснений 2, они выделены красным шрифтом:
    1. Защелки крышки фильтра упругие, проще не давить на них, а просто отжать плоским жалом отвёртки из штатного набора инструментов.
    2. Вместо штатной накладки под фильтр (поддона) можно использовать любой подходящий по размеру кусок картона или пластика, размером 25х23... и более см.
    Сам фильтрующий элемент ниже:
    Номер указанный на нём 5Q0 819653 ЕТКА предлагает 5Q0819644А изготовитель оригинального фильтра по маркировке на нём Mann CUK 26009. Весь процесс требует теже самые 3..4 минуты, как и замена воздушного фильтра. Время замены у ОД 0,2 н/ч, стоимость у ОД 1600-2200 руб, в экзисте около 1000 руб и 700 руб за Манн соответственно
    mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Процесс демонтажа/монтажа салонного фильтра в отличие от B7 существенно изменился, и причём в лучшую сторону. На B7 нужно было вспомнить как минимум 10 поз из камасутры чтобы произвести замену.
    Точно. Сам на B7 еще не менял, но картинки посмотрел тут явно полегче будет ...
    West Siberia
    dimp, а у тебя живых фотографий замены салонного фильтра нет, только схема?
    Не фотографировал. Все также как и на схемах из ELSA. 1 в 1, без нюансов
    Липецк
    будьте еще осторожнее с шестеренкой) у меня выпадает, может потеряться, сфоткал ее крупно отдельно
    из наблюдений
    относительно того, что мусор может попадать в мотор вентилятора - почти актуально. у меня ничего не падало, но рекомендую подкладывать под фильтр перед тем как его вынуть.
    учитывая чистый фильтр - радиатор охлаждения стал продуваться лучше, мотор стал греться дольше. это не субъективно.
    и еще надо понаблюдать как будет этот фильтр загрязняться, пропадет ли звук лишний, его почти не слышно на максимальных оборотах вентилятора, но в след раз буду ставить угольный 5Q0 819653 который и стоял.
    PS как фотки перевернуть?)
    Гость Аватар для Martwell
    А как вы крышку бардачка так открыли что бы до фильтра добраться?
    https://www.youtube.com/watch?v=k_UGcsFfTuY
    Хоть и английская тачка, но принцип тот же
    Martwell Поблагодарил(и) за этот пост
    Липецк
    Вы когда заглянете в сторону бардачка визуально увидите, нажими легкие, ничего тянуть не надо, на видео видно хорошо, следите за шестеренкой
    Чуть пол машины с перепугу не разобрал. Какими-то хлюпинькими показались эти выступы в бардачке, подумал что если сильнее нажать, то отвалятся. А оказывается они такие и есть. Раньше на Polo ездил, так там второе дно в бардачке было, а здесь его нет. Будем знать. Спасибо огромное!
    Спасибо огромное!
    На здоровье!
    Кстати, в MANNовских фильтрах даже инструкция по замене есть с картинками
    goodfisher Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена салонного фильтра
    от NEVO в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 00:34
  2. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:07
  3. Замена салонного фильтра?
    от GarryBiv в разделе Passat B6
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 13:32
  4. Замена салонного фильтра
    от bartm3 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 12:02
  5. Замена салонного фильтра
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 21:37
