Меняется при желании не намного сложнее, чем воздушный http://www.passat-club.ru/forum/threads/63543 или даже проще, если разобраться.
Картинки из Эльзы вполне себе лаконичны, сделал в них 2 пояснения, о них ниже:
Пояснений 2, они выделены красным шрифтом:
1. Защелки крышки фильтра упругие, проще не давить на них, а просто отжать плоским жалом отвёртки из штатного набора инструментов.
2. Вместо штатной накладки под фильтр (поддона) можно использовать любой подходящий по размеру кусок картона или пластика, размером 25х23... и более см.
Сам фильтрующий элемент ниже:
Номер указанный на нём 5Q0 819653 ЕТКА предлагает 5Q0819644А изготовитель оригинального фильтра по маркировке на нём Mann CUK 26009. Весь процесс требует теже самые 3..4 минуты, как и замена воздушного фильтра. Время замены у ОД 0,2 н/ч, стоимость у ОД 1600-2200 руб, в экзисте около 1000 руб и 700 руб за Манн соответственно
