Страница 1 из 6
Показано с 1 по 25 из 149
Тема: Регламентное ТО В8. Перечень работ, сроки замены, необходимые расходникики.
    Модератор Аватар для dimp
    Ничего существенно нового в регламенте нет. Все данные из Эльзы:
    Про замену антифриза в Эльзе нет ни слова. По букварю это G13, со сроком службы от 5 лет.
    Масло для бензинок VW 502.00/505.00 для дизелей, если появятся в РФ VW 504.00/507.00. В данный момент это 0W30 "Special C" VW 502.00/505.00 G 055167M4-5 л., G055167 M2 1л. или к примеру Castrol Edge prof. 0W30 A3/B4 VW 502.00/505.00 которое льёт тот же Атлант.
    Пробка масляного поддона 06L 103 801 M14X1,5X22 1.8 180 л/с, 1.4 N90288901 и уплотнительное кольцо N0138157
    Фильтр масляный 06L 115 562 1.8 180 л/с, 1.4-04Е115561Н
    Воздушный фильтр 5Q0 129 620B/D он же, штатно установленный WIX-Filtron AP 139/5 1.8 180 л/с 1.4 л-04Е129620
    Салонный фильтр 5Q0 819 644A (5Q0 819 652) он же, штатно установленный Mann CUK 26009
    Тормозная жидкость B00 075 0M1 0,25 л B00 075 0M3 1л.
    Свечи 1.8 180 л/с
    06K 905 611 C=Bosch 0 241 245 673
    06K 905 601 B=NGK 94833
    Свечи 1.4-04Е905612С=Bosch 0 241 145 515
    Ремень генератора 06L 903 137 A
    Остальные номера расходников можно найти здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1390222
    Последний раз редактировалось dimp; 14.09.2015 в 10:22.
    softandfeathery, mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    ТО-2
    Добрый день,
    Владельцы Б8, у кого было ТО-2 на 30000, посоветуйте на что обратить внимание диллера?
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    На свои пожелания и замечания. Остальное ОД делает по стандартной карте обслуживания, там всё знают, что нужно делать. В заказ-наряде попросите при сдаче в приёмке, чтобы указали "Пожелания клиента"
    Липецк
    а как без помощи Васи или одиса сбрасывать ТО?
    для тех кто сам ручками поменял фильтра и масло и не поехал к дилеру?
    30000, 60000, 90000...- Вася, Одис.
    15000,45000,75000....:
    1. Зажимаешь 0,0
    2. Включаешь зажигание, ждёшь появление надписей о ТО (масло, инспекционный сервис)
    3. Отпускаешь и вновь коротко нажимаешь 0.0
    4. Радуешься жизни)
    ЗЫ: при желании программно не так сложно выставить любой интервал ТО, хоть 300000 и 10 лет
    mihan, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Всем доброго здравия! В конце декабря предстоит ТО-2. Однако, пробег сейчас чуть больше 12 000 км. За месяц накатаю от силы тысячу. Стоит ли при таком пробеге менять свечи? Фильтры и масло однозначно поменяю
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
    Мне на ТО 30 с моими запчастями выкрутили старые в моём присутствии и поставили их назад. Работа в любом случае оплачивается, т.к. по регламенту входит в ТО, замена по сути при необходимости. У Шкоды на том же двигателе интервал 60 000
    Краснодар
    Вот странный этот регламент. Зачем менять по сроку, если по километражу еще можно долго кататься? В общем, поговорю с приемщиком перед обслуживанием. Интересно, что на первом ТО (пробег 4000) согласовал только замену масла и масляного фильтра. Больше ничего. Так сами мастера согласились, что даже и масло можно было не менять
    Murmansk reg.
    Странно, я думал, что ТО1, это 15000, а не 4000.
    Нутк это дополнительные деньги с машины для ОД, не за спасибо же меняют!
    Либо 15000, либо 1 год-что наступит раньше
    Краснодар
    Тогда не буду менять. Сделаю ТО версии Лайт
    СПб
    Мне на 30000 поменяли, но порекомендовали не выбрасывать, т.к. В будущем пригодятся. Свечи как новые
    Липецк
    немного похолодало и машинка написала - проверьте уровень, на горячую - прям меньше минимума
    есть у кого опыт доливки антифриза? или кто воду доливает дистиллированную?
    и кто какую фирму предпочитает?
    если можно еще парт-номера если кто что брал на доливку?)
    Доливал грамм 50-70.
    G013774M2-готовый раствор. Цена рублей 500
    Гость Аватар для k79fi
    Helsinki
    Две недели назад получил свой В8 1,8 TSI. Дилер объявил интервал ТО в 30 тыс.км или 1 год. Я эти 30 тыщ примерно за год и накатаю, но менять масло в TSI так редко - это стрёмно как-то. Впрочем, у меня сервисный договор на три года, так что если что и случится - это попандос для дилера ;-)
    Вам? В душу? Я же не доплюну!
    Passat B8 1,8 TSI Highline Crimson Red
    Новичок Аватар для AC/DC!!!
    Кирово-Чепецк
    Что то не нашел ветки про ТО1. Можно спрошу здесь?
    Приближается ТО1, пробег всего 5 тыс. Нужно ли менять салонный фильтр? Купил конечно на всякий случай, правда аналог, но угольный и не дорогой.(оригинальных к сожалению в том магазине было). И вот теперь сомнения, стоит ли на таком пробеге оригинал менять на аналог, да еще и за работу платить у официалов. Понятно, что хуже не будет и скорее всего последуют ответы МЕНЯЙ. Но хотелось бы из практики, отказывался ли кто нить на таких маленьких пробегах от замены салонника.
    Краснодар
    Первое ТО делал при пробеге 4600 км. Менял только масло. Салонный поменял на втором ТО
    AC/DC!!! Поблагодарил(и) за этот пост
    Владимир
    Приветствую форумчане и знатоки VAGa. Наконец я стал обладателем Passat b8 2.0 150 hp, tdi. Брал авто в Германии с пробегом 163000 км. Имеется сервисная книжка на немецком, а коли изучал английский, понял только что масло в моторе менялось на 154000 км, а в DSG 124000 км. Скажите пожалуйста, что из расходников в данный момент необходимо заменить? (не нужно писать "все", я реально в этом деле новичок). Буду очень благодарен если укажете какое масло, фильтра и т.д.
    P.s. Я понимаю, что есть сроки и пробеги на которых замена расходников предусмотрена производителем. Однако бытует мнение, что приэесплуатации в РФ, все нужно менять в два, а то и в три раза чаще. Вообще за любую полезную информацию или советы буду очень признателен!!!
    Riga
    У меня точно такая же ситуация точно такая же машинка только с пробегом 172к
    Я делал заявки официалам и мне написали, что необходимо менять только масло в коробке и в моторе и соответственно все фильтры + инспекционный осмотр.
    насчитали почти 500 евро
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Масло в двигателе на 169000. Масло в коробке на 184000. Зубчатый ремень и натяжной ролик сейчас. Фильтр салона??
    Последний раз редактировалось oldfish; 10.07.2018 в 12:31.
    Riga
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Масло в двигателе на 169000 Масло в коробке на 184000 Зубчатый ремень и натяжной ролик сейчас. Фильтр салона??
    В Германии зубчатый должны были менять на 120 тыс. (по крайней мере у меня по истории замена была).
    Калуга
    сие есть неизвестность, в связи с наличием отсутствия знатоков немецкого языка в стольном граде Владимире.
    Riga
    за 500 рублей по винкоду можно получить полную информацию )
    Калуга
    И опять же на немецком - крyг замкнулся. И зачем получать за 500 рублей то, что уже и так написано в сервисной?
    Riga
    Отчет будет в PDF формате, можно будет в гугл переводчик вбивать! я перед покупкой так все обращения в сервис перевел )))
    Бизнес статус-
    Нюта Сообщил(а) что сделка была проблемная
Страница 1 из 6
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:48
  2. Вещи, необходимые для поездки за границу.
    от мим в разделе ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 00:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:43
  4. сроки поставки запчастей
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:16
  5. Регламент работ по ТО для 1.8 TSI
    от ASK9 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 17:17
