Страница 4 из 6
Показано с 76 по 100 из 147
Тема: Регламентное ТО В8. Перечень работ, сроки замены, необходимые расходникики.
  1. #76
    Цитата Сообщение от Анатолич333 Посмотреть сообщение
    замена масла в DSG меняем?
    Меняется масло в ДСГ один раз в 60 тысяч километров. ДСГ7- два литра и никаких фильтров в ней нет.
    Цитата Сообщение от Stanislav2818 Посмотреть сообщение
    Дилер говорит 30к или каждые два года
    Если машине не гарантийная- наплюйте на то, что в отношении свечей Вам сказал дилер...... У нас и так интервал в два раза сокращён по отношению к ЕС.
  3. #77
    Slovakia
    Здравствуйте.
    Подскажет кто номера ремней, роликов, помпьі на двигатель 2,0тди 110кВт CRLB?
  5. #78
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от softandfeathery Посмотреть сообщение
    в карте ТО посмотрите. на втором ТО - 99% что меняют
    Странно, у нас свечи меняют не менее чем 60 тыков.
    А вот на МКП масло надо менять? - диллер бъет в грудь кулаком - масло в МКП не менять, расчитано на весь срок эксплуатации !
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  7. #79
    Королёв - Переделкино
    А он не говорит, каков этот срок? М.б., он равен всего лишь гарантийному сроку эксплуатации?
  9. #80
    Riga, Latvia
    Так кто скажет когда рекомендуют менять масло в МКП - 100 тыков?
    Пы Сы Кстати на В6 масло на МКП не менял - отдал на 6 лет и 180 тыков, "0" проблем было....
    Captain Vladimir
  11. #81
    Также на В6 не менял. 7 лет и 160 тыс. И тоже без проблем. Потому ответа не знаю. Но, кажется, bobz писал в теме по В6 про замену масла в МКПП.
  13. #82
    Липецк
    а что значит это выражение? и откуда оно взялось??
    так-то я думаю все неглупые люди понимают, что гарантийный срок ХРАНЕНИЯ ГСМ составляет 5 лет, а об эксплуатации идет речь в любом случае до этого срока.
  15. #83
    Arcadia
    Здравствуйте коллеги.
    Здесь прочитал, что для B8 нужен антифриз G12++ красный
    На поршевском СТО написали, что нужен G13 (G 013 A8J M1).
    У меня 1,6 дизель TDI DCXA
    Что вы себе льете?
    Спасибо за ответы.
  17. #84
    Чепуха там написана.
    Совершенно верно.
    Что вы себе льете?
    Именно Г13. Всё рстальное у ФВ уже давно снято с производства и произведена замена артикула/оригинального номера.
    UdoDirkshnieder Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #85
    Arcadia
    Совершенно верно.
    Спасибо
  21. #86
    belarus
    Привет ребята!
    Может есть кто-то с прямыми руками кто сам масло в dsg 6 менял? глянул видео в ютубе, вроде всё элементарно, думаю сам заменить, но есть пару вопросов
  23. #87
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Что вы себе льете?
    Спасибо за ответы.
    G13 Original 1,5L OE-Nummer G013040M2
  25. #88
    Arcadia
    Друзья,
    засветилась лампочка мотора. На СТО сказали, что плохие две свечи. Пока ездить можно но при -4С будут проблемы. Пассат Б8 1,6 TDI DCXA
    Рекомендуют купить 1 шт 03L 905 061 К и 3 шт 03L 963 319 C.
    Правильно ли?
    После замены нужно ли вносить информацию в бортовой компьютер?
  27. #89
    Пробейте цЕну- будете неприятно удивлены......
    Ошибки в студию.
    Правильно ли?
    Код двигателя (четыре латинские буквы) нужно для ответа.
    Нет. Но с заменой не спешите- это не бюджетно...
  29. #90
    Arcadia
    Пассат Б8 1,6 TDI M6F DCXA
  31. #91
    DCXA
    1. Три штуки простых свечей накаливания оригинал 03L 963 319 (либо с литерами В или М в конце) в районе 20 долларов США, аналогов куча, но я бы не стал эксперементировать с ними.
    2. Одна штука хитрой свечи накаливания с датчиком давления (кажется в третий горшок)- оригинал 03L 905 061 G цена в районе 150 долларов США, единственный аналог- Beru PSG007 ещё дороже.
    ОФФ
    03L 963 319 C
    Используется на авто с Вашим мотором с датой сборки после D - 25.05.2015>>
    03L 905 061 К
    По каталогу это НЕ ВАШ НОМЕР.
  33. #92
    Arcadia
    Я живу в Софии. Здесь ОЧЕНЬ плохо с СТО.
    Оказывается у меня была ошибка во втором цилиндре. Один раз. Но лампочка ведь горит...
    Поменял три обычные на ваговский оригинал с буквой Б по 37 евро за штуку. Дорогую пока не трогал.
    Большое спасибо за подсказку.
  35. #93
    Украина
    Цитата Сообщение от Mihaly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помпа 04L121011L
    Mihaly Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #94
    Если речь по свече накала второго горшка- правильно сделали, что поменяли все три. А с дорогой четвертой- тоже правильно, что не трогали. Сдохнет- поменяете. Цена её невменяемая......
  39. #95
    Arcadia
    Вопрос с заменой масла в МКП заглох, не найдя своего решения...
    У меня уже 200,000
    Подскажите что заливать? 75W80 подойдет?
  41. #96
    Как то я его упустил......
    У меня уже 200,000
    Я менял на СС в МКПП6 при пробеге 200 тык. Покупал оригинал у ОД. Дорого? Да... Но надо всего 2,3 литра было. Раз литр купил, появились деньги- второй литр купил, потом подгадал (попросил приёмщика позвонить)- поллитру мне отдали, чтобы не покупать лишнего- тара литровая. Слил старое...и блин ничего криминального не увидел. Новое- янтарно жёлтое прозрачное, старое (200тык 6,5 лет)- темнее на порядок в коричневую сторону, но прозрачное и без посторонних примесей/запахов. В профильной ветке по МКПП есть фото- я выкладывал. Вздохнул и поменял. Масло- чистая синтетика, видимо служит реально долго и састливо. Менял на В6 с таким же пробегом в пятиступке- там жесть слилась вонючая непрозрачная жижа бурого цвета, НО- в пятиступке минералка. Итого имеем в сухом остатке-
    1. Срок хранения оригинального синтетического трансмиссионного масла МКПП ФВ- пять лет в закрытой таре. Это плюс к замене через 5 лет.
    2. Покупать можно частями, а не всё сразу. Это плюс к замене.
    3. Замена элементарна, можно сделать самому. Это плюс к замене.
    4. Слитое через 200 тык не вызвало негатива. Это минус к замене.
    5. Температурный режим работы масла и нагрузки- не существенные. Это минус к замене.
    6. Цена оригинала космос. Это минус к замене.
    Поровну......плюсов и минусов. Решающий вопрос- вопрос религии...... Я поменял. Пробеги большие и дальние поездки летом по жаре...
    ОФФ У жены в поло МКПП-5 с синтетическим маслом. Машина снуля, пробег 100 тык, весной семь лет. Масло менять не буду.
  43. #97
    Arcadia
    Спасибо за ответ.
    я поменяю при случае.
  45. #98
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Всем привет!
    502 или 504 ое масло льём в 2.0 2017 года.
    Всегда лили 502, теперь вроде есть 504.
    Оно нам надо?) что дилеры советуют?
  47. #99
    Мембер Аватар для slk
    Картинок с регламентом из первого сообщения нет покрупнее ни у кого? Все мелко, глаза поломать можно... Спасибо.
    VW Passat B8 1,8T
  49. #100
    есть 504. Оно нам надо?)
    Не надо. У нас ОД льют оригинал 502.
Страница 4 из 6
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:48
  2. Вещи, необходимые для поездки за границу.
    от мим в разделе ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 00:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:43
  4. сроки поставки запчастей
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:16
  5. Регламент работ по ТО для 1.8 TSI
    от ASK9 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 17:17
