а уравень какой?
Здравствуйте!Вот такой у меня вопросик.Вчера весь вечер катался по Москве и когда поднимался по пантусу в гараж услышал странное жужжание из моторного отсека.Остановился покрутил руль и одновременно на газ нажал,шум усилился.Раньше он тоже присутствовал,но не так громко,да и в общем,когда до упора руль выкрутиш.Заглушил мотор, постоял,завел,шум перопал.Поехал по трассе прокатился км так 30,шум появился сново.Суть вопроса:Хона приходит насосу гидроуселителя,или просто надо маслецо свежее для начала залить попробовать???
Все в норме,ну милиметры я не считал.
Еще в бачке нездоровое течение,а когда заглушеш мотор,то пенка появляется,можно сказать,что пузырится.
Такая же беда!!! Начиная с прошлой зимы, масло из системы ГУР начало бесследно куда-то исчезать, при чем чем холоднее на улице, тем быстрее протекае процесс исчезновения оного. На примерно 7000 пробега доливаю в бачек уже второй литр. Видимых мест протечек нет. На диагностике ничего вразумительного и внятного не сказали, да и диагносты то у нас не великие. Доливаю масло (жидкость) с "закрытыми" глазами - будь что будет! Насос вроде давит, наверное что-то с рейкой, время покажет. От перспективы ремонта рулевой реки нашими "спецами", я не в восторге!
Да я тоже думаю,про воздух,значит сальнику кранты,да я думаю и валу кранты,короче я так для себя понял ,надо насос гура менять.А не может,какой нибудь клапанок подклинить в рейке?
Буду ждать,еще мысли по моему вопросу,думаю народ к вечеру пооктивней будет.
Посторонних предметов в бачке не плавает?
Если сетка рассекающай поток гидрожидкости отрывается, струя жидкости, с гордым названием G002000 начинает кормить насос "кислородным коктейлем" с пенкой.
2 Nortman а твоя жидкость, наверняка окажется в пыльниках рулевой рейки, увидишь когда один из них рванет.
Спасибо за мысль,на неделе загоняю машинюху в сервис ремни поменять,заодно скажу,что бы проверили бачок на наличае инородных предметов.Еще вопрос,чем это течение грозит,или можно ездить?А где стоит эта сетка ,рассекающая потоки гидрожидкости?Больше конечно мучает вопрос,чем грозит вся эта канетель,ведь пока гидроуселитель работает,как и раньше,кроме нездорового течения никаких изменений.
Вопрос решился,Badman был прав,спасибо ему большое за совет!!!Не дал разорить семейный бюджет.Проблема действительно в сеточке была,она бонально выскочила из посадочного места.Спасибо еще раз,очень помог!!!
А при повороте руля "вой" гидроусилителя, я не имею ввиду крайнее положение - это нормально? (насос новый, масло в норме).
