Страница 10 из 66
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #226
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    и такой имхо у всех китайских клонов: 082145725
    У меня нормально работает через bluetooth
    Номер такой же, не могу всё равно связать. Что-то упускаю.
    Знаю, что для прошивки использовать нельзя. На данный момент чисто спортивный интерес.
    B8 Highline
  3. #227
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Камрады, я продолжаю разыскивать инструкцию по активации DLA - Dynamic Light Ассистент для машин с камерой и Hight LED. Перепробовал кучу вариантов, но DLA так и не включается, хотя в меню настойки она есть. При попытке включения пишет DLA сбой и в камере появляется ошибка шины данных - 1122675 - Шина данных, U1121 00 [009] - нет сообщения. Вот мои актуальные кодировки:
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  5. #228
    ukr
    Присоединюсь к поискам информации, связанной с камерой A5
    Интересует активация Traffic Jam Assist
    Такая опция например есть в пакете Driver Assistance Pack Plus на сайте британского конфигуратора
  7. #229
    Калуга
    Для Stauassistent (Traffic Jam Assist) нужна не только камера но и радар - это опция ACC - адаптивного круиз контроля. У меня такая опция установлена. Кодировку камеры смотри выше
  9. #230
    ukr
    да, АСС у меня тоже есть. Видимо, только кодировки камеры недостаточно.
    Не мог бы ты скинуть свои кодировки и адаптации? В часности, блоков 09, 13, 16, 17, 19, 5F и адаптации A5?
  11. #231
    Калуга
    А кодировка такая же?
    Работает это так - только при включенном ACC, если машина видит впереди стоящую или медленно едущую (радаром) машину она снижает скорость вплоть до полной остановки. Затем, если впередистоящая машина трогается, моя думает секунд 10 и трогается сама тоже . Если дать ей пинка (тронуть педаль газа) то процесс трогания ускоряется.
    А какая у тебя коробка: механика или DSG? На механике это не работает.
    У меня эта опция вот так зовется в расшифровке:
    8T8 P GRA Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
  13. #232
    ukr
    А, не. Тогда это и у меня есть. Это просто АСС. Traffic Jam Assist ещё и ведет в полосе в пробке.
    Коробка DSG-6.
  15. #233
    Калуга
    Немчики пишут, что
    ACC "Stop&Go" und Lane Assist = automatisch Stauassistenten und Emergency Assist
    Emergency Assist у меня появился, причем для меня неожиданно. На моем любимом крутом повороте куда я обычно на 80 въезжал , после активации LaneAssist вдруг машина стала моргать и пищать показывая на дисплее красный знак. Я от удивлении затормозил и все пропало. В начале подумал, может ошибка какая то показывалась - типа тормозухи нет или еще что. Через пару дней все повторилось, только я тормозить не стал, машина сама все сделала.
    Вот так я узнал про Emergency Assist. А сегодня ты мне открыл глаза на Stauassistenten. Вернее он у меня был. но без подруливания. При случае попробую - вдруг тоже работает.
    P.S. Проверил сегодня - не работает Stauassistent, вернее не подруливает и Lane Assist не включается на скорости ниже 65, хотя судя по видео в инете - должен
    Последний раз редактировалось oldfish; 27.10.2016 в 00:12.
  17. #234
    ukr
    кстате, по-поводу DLA: (у меня есть)
    ps: а не мог бы ты ещё и адаптации свои всех тех блоков выложить?
  19. #235
    Калуга
    Вопрос - можно ли д. Васей слить с машины все настройки с адаптациями одним кликом мышки? Про настройки я знаю как, а что насчет адаптаций? Или придется в каждый блок заходить?
  21. #236
    Модератор Аватар для dimp
    Сделать сразу, как Одисом, не сможешь, нужно отдельно снимать адаптации по каждому блоку: "Приложения"->"Карта каналов б/у" -> вводишь № б/у, пароль и ставишь галку например на адаптацию и "CVS File"-> "Выполнить".
  23. #237
    Калуга
    активация DLA
    Огромное спасибо TinyQ c autoprogs.ru - все заработало.
    В общем вот активация DLA для машин с фарами High LED и камерой в лобовом стекле:
    После того как поменяли кодировку в 55 блоке не забываем адаптировать фары. Ну и в конце трем все ошибки.
    dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #238
    Липецк
    При коротком нажатии на датчик в двери/кнопку брелка они не складываются, при удержании, примерно 0,3...0,5 сек. зеркала складываются. "Галка" в меню естественно всегда активна
    ответьте в соседней теме кодирование как Вы сделали, я пробовал, у меня не получилось
    какие блока и где что )
    спасибо
    можно и в шапке поправить
  27. #239
    спасибо
    Делается это в адаптации ВСМа (9 блок), пароль 31347, в Access control 2 должны быть активны (по умолчанию): Funk Spiegelanklappen->active, Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen->active, а в Funk Spiegelanklappung Modus нужно выбрать значение: by convenience operation via remote control key
    Собственно это всё, галка в меню на складывание, как и сказал, должна быть активна. В ссылках из первого поста это всё есть
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #240
    Калуга
    Никто не в курсе - можно ли активировать включение подогрева водительского сидения и руля автоматически при запуске двигателя в зависимости от забортной температуры воздуха?
  31. #241
    Подогрев руля так и включается, ОДИС предлагает выбор условий, в т.ч. температуру-5С. "Вася" вообще не видит этой настройки. Выше писал, как его включить ваг-комом.
    Отдельно подогрев сидений либо включается постоянно, либо временно (10 минут), либо не включается в принципе, в зависимости от предыдущего положения перед отключением двигателя. При определенной температуре (от 20....25 С) без правки ЕЕПРОМа, он не включится.
  33. #242
    Калуга
    Вопрос был о комплекте: сиденье водителя + руль. Вчера проехал на Volvo S90 - там такое есть и включается/управляется через меню: можно включить/выключить эту опцию и выбрать температуру включения.
  35. #243
    Стерлитамак
    Опробовал на днях обновленный руль с автовключением обогрева. При температуре +3 при работе обогрева от окружающего воздуха руль включается автоматом без проблем (район включения действительно +3...5. Кодировки при этом в Васе меняются так же, как и описывал Dimp. А вот при выборе обогрева от температуры руля фишка мне не понравилась, руль видимо должен сначала остыть например до тех же +5, при этом температура его уже реально некомфортная (какие биты меняются в Васе не проверял). При температуре уличной +3 руль уже не включается, т.к. в салоне температура наверное уже нагрела руль выше +5(или выше). В итоге фишка от температуры руля меня не зацепила, либо не до конца разобрался.
    Сиденья у меня как правило всегда на единичке на памяти.
    Сейчас температура за бортом уже опустилась ниже и никакие эксперименты уже провести больше не смогу до весны
    B8 Highline
  37. #244
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Сделал себе по своему усмотрению подсветку приборки, стрелок и МФА-шки:
  39. #245
    Калуга
    У тебя такое же меню конфигурации для Lane assist?
    И я нашел еще вот что: "Emergency Assist" и Stauassistent только в моделях с коробкой DSG с двойным сцеплением.
  41. #246
    ukr
    нет, у меня нет такого пункта. У меня выглядит так:
    Да, коробка DSG. oldfish, если я не ошибаюсь, ты тоже сам активировал lane assist. Не мог бы вспомнить - что ты менял?
  43. #247
    Ты зажег подсветку для "0" в темноте изменив чувствительность датчика в приборке?-20103 для дашборда не на всех блоках проходит, как и 25327. Надо LoginFinderом все коды под него "пробить".
    andrewpg, -> жми <-
    andrewpg Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #248
    Калуга
    dimp выше тебе уже ответил по кодированию.
    Так у тебя машина подруливает при выезде из полосы или только руль дрожит. Видимо ты не все пункты меню активировал.
    Коробка DSG у тебя 7-ступенька с двойным сцеплением или нет? Если нет, то активировать Traffic jam assist не получится
    Работает ли у тебя Emergency Assist. Проверить можно просто - на пустой и ровной дороге, не включая ACC и удерживая фиксировано педаль газа, отпусти руль. Машина секунд через 7 начнет пищать а потом и тормозить
  47. #249
    ukr
    Да, подруливает, и возвращает в полосу. Либо поворачивает в кривых, упираясь во внешнюю полосу разметки.
    Коробки DSG все с двойным сцеплением. У меня DSG 6-ти ступка DQ250-6A MQB
    Вот это проверю. При включеном Lane assist если не держать руль, точно пищит.
    по кодировкам у нас с тобой вроде всё одинаково, а вот что касается адаптаций, я не могу найти такие каналы (либо в ODISе они по-другому называются):
    dimp, может ты что подскажешь? или видел где-то таблицу соответствий каналов адаптации ODIS и VCDS?
    И ещё вопрос по кодировке и адаптации блока 13 (Адаптивный круиз-контроль): там много упоминаний о всяких assistant. Не могут ли его кодировки влиять?
    Кстате, на stemei.de почему-то пропали все кодировки.
  49. #250
    Таблиц не встречал. Васей давно не лазил, раньше у него были номера разделов, т.е. (1), (2) -сейчас и этого нет, судя по последним логам, в ОДИСе этого не было в принципе, есть мелкие различия, в т.ч. между Сервисом и Инженером в наименованиях, но не существенные. Проверяй по "хвостам"-они в любом случае практически идентичны за редким исключением (А5, 5F например), в т.ч. и в VCP, попробуй сравнить не Инженер, а именно Сервис с ВД
Страница 10 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
