Страница 18 из 66
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #426
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Менял с D на C для установки EasyClose так-как y D очень "бедная" комплектация. Блок брал б/у от Passat B8 с прицепом. 19 блок (адаптации) и кодировку переписал со старого , но все равно висит эта ошибка.
    Последний раз редактировалось oldfish; 13.02.2018 в 14:01.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  3. #427
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Менял с C на D для установки EasyClose. У D очень "бедная" комплектация. Блок брал б /у от Passat B8 с прицепом. 19 блок (адаптации) и кодировку переписал со старого , но все равно висит эта ошибка.
    Может и поможет:
    Различия моего F блока от D. Сначала F потом D
    B8 Highline
  5. #428
    ukr
    у меня блок 5Q0959107H. кодировка и адаптации точно такие же, различается (если я правильно понимаю) - параметрия
    oldfish, расскажи - кроме кнопки что ещё нужно\как кодировать? я б себе тоже поменял бы
  7. #429
    Модератор Аватар для dimp
    Кесси плюсом надо кодить. Если нужно дам скан тиги-2 с easy close
  9. #430
    Калуга
    Для начала нужен блок С или М - с 13 и 19 пином. D, F, H и L точно не подходят. Про другие не скажу - не проверял. Открываете багажник, снимаете блок и смотрите - есть ли нужные пины (отсчет справа налево и снизу вверх).
    Если стоит нужный блок, то докупаете двойную кнопку и тянете 2 дополнительных провода.
    С кодировкой пока не разбирался, но это на подходе.
    Как работает можно посмотреть здесь
    P.S.
    Block 6D
    Byte01:
    [LN]_vehicle variant: [VN]_VW481
    [LN]_Kessy: [VN]_installed
    [LN]_Sub_network_operation_mode: [VN]_not_active
    [LN]_Trunk_Lid_closing_and_locking_button: [VN]_installed
    [LN]_Electrical_loading_space_cover: [VN]_not_installed
    [LN]_Trailer: [VN]_not_installed
    Последний раз редактировалось oldfish; 14.03.2018 в 14:14.
    laserboy, andrewpg Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #431
    Калуга
    Кто пробовал активировать возможность автоматического торможения при движении задним ходом???
  13. #432
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    а разве в настройках не включить? на октавииMQB в меню магнитолы включается
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  15. #433
    Липецк
    у меня на б7 с функцией автохолд и так работает
    а вот на б8 не работает, надо включать, в меню магнитолы нет данной настройки
  17. #434
    Калуга
    Помогите разобраться с VAS5054 - получил в январе с Алиэкспресса. На выходных установил ODIS Eng. 8.1.3, но программа шнурок видит, а машину нет. Запускаю PDU-API Test App он в начале пишет, что Firmware software out of date, а потом тест проходит нормально.
    В ODIS данные интерфейса не отображаются.
    Разобрал - вроде все чипы на месте и качество сборки/пайки отличное. На компе установлен (специально) русский Windows 7 x64
    Что это может быть? Как лечится?
  19. #435
    ukr
    На дружественном нам форуме есть инструкция:
    Follow this steps :
    1.- Install ODIS-S as usual but NO restart !
    2.- Rename the folder Softing from Program Files (x86) (or Program Files) to Softing.ori
    3.- Copy the downloaded Softing folder to Program Files (x86) (or Program Files).
    4.- Restart
    5.- Install Postsetup
    6.- Install ODIS-E 8.1.3 as usual
    7.- Thats All !
    Источник:
    ну и ссылка на драйвера:
    Пробуй!
  21. #436
    Калуга
    Спасиб за ответ. Это читал, но перед установкой ODIS Service (а он вообще для чего нужен, одним Engineering не обойтись?), хотелось бы узнать - здесь ли собака зарыта.
    И да, лицензия на Service и Engineering одинаковая или для Service надо другую искать?
  23. #437
    ukr
    собака зарыта в том, что при установке новой версии одиса устанавливаются новые драйвера Softing. Они не совместимы с китайскими клонами. Можно обойтись установкой только инжениринг, с подменой драйверов.
    Вообще - сервис и инжениринг - принципиально разное ПО. Одно нужно для поиска неисправновтей (с подсказками, шагами, инструкциями), второе - для перепрошивки и параметнии блоков. И то, и то позволяет читать ошибки, кодировать блоки, менять адаптации. Но для вага - это больше побочный эффект двух программ
    Да, лицензии разные
    Бизнес статус+
    A1tec Сообщил(а) что сделка прошла успешно
  25. #438
    Калуга
    T.е. эта инструкция тоже должна сработать:
    https://www.drive2.ru/b/2668321/
    без переустановок и танцев с бубнами?
  27. #439
    ukr
    Теоретически - да. Нужно пробовать
  29. #440
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Если его физически нет, то активацией меню его не врубить, как закодить автоматическое включение если обогрев есть-ссылка выше
    Да спасибо, ещё вопрос не могу включить ни как опускание правого зеркала, можете подсказать?
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:31
    Не могу в 9 блоке найти что сделать, не пойму
  31. #441
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1391444
    Кодинг пассажирского дверного блока (52)+2 адаптации ВСМ(09)
  33. #442
    Финляндия
    Да спасибо за помощь все сделал
    Читаю ветку, так и не понял у кого то получилось активировать правую заднюю противотупанку, можно по подробней.
    И можно как то вывести на комп состояние заряда АКБ?
  35. #443
    Никто особо не заморачивался, если очень надо-то менять на правый фонарь от праворульной версии, по аналогии с Октавии Фл.
    99 % что гейт не поддерживает
  37. #444
    Финляндия
    Спасибо, а как поменять скин в приборке с пятна на карбон как в первом посте?
    Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:31
    И активировать свет при 140 км/час?
  39. #445
    В адаптации приборки: [VN]_Display depiction и выбрать понравившийся вариант
  41. #446
    Финляндия
    Все это было сделано на Б7 , вчера поменял на Б8 а тут уже не так то просто...(((
    Сообщение добавлено в 22:51, предыдущее сообщение было в 22:40
    Спасибо попробую, а можно по подробней там надо код вводить или просто в адаптацию заходить и скать?
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 22:51
    Не нашёл , можете по подробней расписать куда надо заходить и какой канал выбират, пожалуйста!
    Сообщение добавлено 28.02.2018 в 00:34, предыдущее сообщение было 27.02.2018 в 23:12
    Активация автозакрытия автомобиля при выходе из него И такую функцию подскажите как включить?, я так понимаю когда с ключом отделяешься от машины она сама должна закрыться...?
  43. #447
    25327, 20103
    Тут всё есть в теме))
    Закрываешь дверь, она автоматом блокируется штатной сигнализацией
  45. #448
    Финляндия
    25327, 20103
    Всю перечитал не нашёл, ткни пальцем))), тут у нас нет ни каких сигнализаций на машинах, как допопция скорей всего
  47. #449
    Если в машине нет блока Кесси-В7 (05) тогда и не сделать
  49. #450
    Финляндия
    У меня есть бесключевой доступ, сегодня завёл машину закрыл с брелка, ушёл метров на 20 в здание, выхожу работает...,но закрыл с брелка, а хочу сделать чтобы когда заглушил отошёл от машины она закрылась и как подошёл открылась..
Страница 18 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
