Страница 20 из 66
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #476
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от FinDimitriy Посмотреть сообщение
    Включил данным способом, приборка не горит а вот габариты работают, а как без габаритов включить не совсем понятно , кто знает прошу помощи, напишите что да как....
    №1 http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1430188
    №2 http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1400823
  3. #477
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то регулировать звук Яндекс Навигатора, когда iPhone подключен к машине через Appconnect? Если слушаешь радио, то он орет, а если включаешь музыку с телефона, то комфортно работает...
  5. #478
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Поменял дисплей MIB2 PRO на 8 дюймовый "стеклянный", но не работает кнопка APP. Можно ли это поправить кодированием/адаптацией? И что вообще эта кнопка открывает?
    App-Connect и MirrorLink в MIB присутствуют
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  7. #479
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Идея не моя. Подсказал Dimp. Делали с ним практически одновременно (я был ведомым), правда на расстоянии друг от друга в более 1000 км. Сам он вытянул это по моему с нового Тига.
    Касается задних "Затемненных" или "Хай" фонарей, т.е. где свет Заднего Хода посередине. Нигде до этого не проскакивало ни на каких либо форумах. Т.к. давно хотел сделать сам, но такие номера "Ламп" нигде мне не попадались:
    1-Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Lichtfunction E 16» -> Меняем от «nicht aktiv»  -> «Daytime running light» или «Tagfarlicht» (прав.задний фонарь).
    2-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimmwert EF 16» -> Меняем от «0»  -> «100»
    3-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimming Direction EF 16» -> Меняем от «???»  -> «maximize» (стояло с завода)
    4- Повторить всё то же самое для 17 лампы «Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3» (лев.задний фонарь).
    Дмитрию РЕСПЕКТ.
    Ребят можете для тех кто в танке расписать все для левой фары, очень хочется так же что бы засветилось
  9. #480
    ukr
    Можно с этого момента поподробнее?
    Как и на какую прошивку обновляли MIB ? Ведь в старой прошивке нет поддержки новоко экрана. Меня диллеры пугают, что получу "кирпич"
  11. #481
    Да все там тоже самое что и в правом-2 тех же адаптации и будет счастье)
    Экран судя по написанному от Медиа 2018, а не от Про 9.2.
    8-ка такая же, только стекло и сенсоры
    Кодинг юнита глянь, 20 или 22 байт если не ошибаюсь
  13. #482
    ukr
    А разве экраны обратно-совместимы? т.е. я на Pro могу поставить экран от не-Pro?
    У oldfish Pro если я не ошибаюсь
  15. #483
    Калуга
    8-и дюмовые стеклянные экраны нормально подходят для MIB2 DM & CM - надо только смотреть на то - какие кнопки есть на экране. а именно - есть кнопка NAVI или нет. Установка происходит простой заменой экрана и рамки. НО! для старых прошивок (блоков??) кнопка APP не работает. на новых работает без проблем. Вот я и ищу возможность ее "реанимировать"
    Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 17:37
    Вот старый - вечером гляну
  17. #484
    Финляндия
    Всем спасибо, все загорелось!
  19. #485
    Финляндия
    Вроде где-то обсуждали не могу найти, как настроить зеркало что бы после опускания оно не улетало в космос?
    Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 18:56
    «И через ближний работает и через ПТФ
    Coming Home/Living home имеет 2 режима работы настраиваемых в адаптации-автоматический (свет в авто-включается всегда) и ручной, при ручном перед выходом из машины нужно потянуть на себя рычаг управления светом. У меня машина тоже с Кесси, никто же не мешает нажать на кнопку открытия машины в темноте на брелке подсветив себе путь, если это нужно конечно.»
    Подскажите в каком блоке что включить, а то Coming Home Не работает только под зеркалами светится, хотелось бы что бы при открытии машины включался ДХО и туманки, у меня так было сделано на б7, так возможно реализовать или хоть просто через включения фар как Coming Living?
  21. #486
    Калуга
    К сожалению ни в 20, ни в 22 байте ничего не нашел. Кнопка АРР так и не работает. Может есть здесь, кто со "стеклянным" дисплеем с завода и выложит свою кодировку/адаптации?
    И в блоке появилась вот эта ошибка:
    Последний раз редактировалось oldfish; 04.03.2018 в 21:26.
  23. #487
    ukr
    у меня такая же ошибка была после обновления карт навигации (в этой теме писал). Стереть можно у ОД онлайн - другого решения не нашел
  25. #488
    Финляндия
    Подскажите а возможно сделать комфортное закрывание стёкол при нажатии на брелке кнопки закрыть, как стекла начали закрываться отпускаешь и все само закрывается?
    У меня так было на Б7 даже шторка люка после всего закрывалась..., а тут щас приходится держать и смотреть когда все закроется...если есть такое можно кодировку...
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:47
    И по поводу правой зад.противотуманки, там точно наверное нет диодов, сегодня переключил на правостороннее движение , так задняя противотуманка и левая перестала гореть а правая не включилась а на панели горит оранжевая лампа что вкл.
  27. #489
    На PQ также надо было держать, либо править НЕХы
    Компот 2017 без АРР
    Компот 2018 с АРР
    Есть все тоже самое от ДМедиа2017/2018, Болеро 2016/2017/2018, Про 2016/2017/2018-на нём АРР в принципе нет
  29. #490
    Финляндия
    Ну там надо было держать только до момента как начали окна закрываться и отпускаешь, в 46 блоке надо было менять, а сейчас я даже в 46 блок попасть не могу, но везде пишут что вроде это возможно, а вот как не могу найти...(
    Сообщение добавлено в 10:55, предыдущее сообщение было в 10:35
    Последовательность действий:
    -выбрать блок управления-46
    -Coding-07
    -Длинное кодирование
    -Снять галочку в 5 бите 6 байта
    -поставить галочку в 6 бите 6 байта
    Вот на б7 так было....
  31. #491
    Финляндия
    Подскажите кто знает как активировать функция автоматического торможения при парковке? В 10 блоке в адаптации нашёл , но пишет ошибка канал не доступен и в меню у меня нет данной функции , парковочный автопилот стоил, камеры нет...
  33. #492
    Калуга
    Спасибо, но не помогло.
    Было:
    02840101FF00000011110001000808101F0100A4012000009F
    Стало:
    02840101FF00000011110001000808101F0100A4012004009F
    Две кодировки от тебя:
    02840100FF00000051110001000908031F0500E40120040002 +
    02840100FF00000051110001000908001F0100A40120000002 -
    В 22-байте поправил, но кнопка так и не заработала. В 20 байте изменений нет
  35. #493
    Финляндия
    Кто пробовал активировать возможность автоматического торможения при движении задним ходом???
    Привет, получилось разобраться с данной функцией?
  37. #494
    Всем привет. Помогите отключить омыватели фар. Где это и как. Вася 18.2. 0.
  39. #495
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1433397 код доступа 31347
    boloto Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #496
    Спасибо. Попробую
  43. #497
    Ура. Нашел) тяжеловато с первого раза. Отключил полностью. Вот как оно выглядит.
    Последний раз редактировалось boloto; 11.03.2018 в 14:40. Причина: Желтая карта
  45. #498
    Финляндия
    Бодрого дня!
    Достала меня спорадическая ошибка в климате, появляется непонятно из-за чего, и с непостоянной периодичностью
    Вообщем вопрос - это у нас "семейное" или мне просто повезло с датчиком или разъемом?
    Подобное ни у кого не выскакивало?
    Привет, подскажи как решил проблему, тоже есть эта ошибка..., и ещё она не влияет на показания температуры за бортом? На улице около 0 , а на приборке то +8,то +6..
  47. #499
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    А никак. Появляется только зимой. Ни на что не влияет. Просто стираю время от времени . По идее надо бы датчик поменять
    B8 Highline
  49. #500
    SPb
    Также прошу форумчан подсказать, а то я думал, что только у меня так, и особо не надеялся решить эту проблему.
Страница 20 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
