Страница 29 из 66
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #701
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от ferrum26 Посмотреть сообщение
    vcds - это же аналог васи, а есть инструкция как это сделать в vcds?
    Я же вроде русским языком написал что им этого не сделать, чем делается также написано выше
  3. #702
    Luxembourg
    VCPSYSTEM ® - VCP CAN PROFESSIONAL SYSTEM - это не vcds!!
    (погугли, я тебе написал точное название как на их сайте)
    Правда после разблокировки VCP слетает эконом-ассистент,
    но мне он не нужен был, поэтому и не экспериментировал,
    как их подружить... Может, кто сталкивался и есть готовое решение?
    Цитата Сообщение от shklodas Посмотреть сообщение
    Obdeleven можно
    У мня он есть тоже. НЕЛЬЗЯ!!!!
  5. #703
    РФ
    Купите Про и будет возможно ОБД11
    100 их попугаев (кредитов) разблокирует VIM
    MIM тоже стоит 100 попугаев
  7. #704
    РФ
    oldfish Закрытие багажника с кнопок двери и ключа (вне зоны keyless) делается заливкой параметрии или кодировками/адаптациями?
  9. #705
    Allex_39, первое.
    На Супербах, где закрытия из салона нет от слова совсем уже года 2-3 именно так и делаю
    в т.ч. на 261 и 266 софтах.
  11. #706
    Гость Аватар для ferrum26
    Санкт-Петербург (Ленинградская обл.)
    Что такое эконом-ассист?
  13. #707
    Think blue
    Если делать правильно-ничего никуда не слетает, если тупо ставить FF-тогда да, может отрубиться
  15. #708
    РФ
    параметрия от чего используется для 261 софта?
  17. #709
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Кто будет себе активировать ассистент дальнего света имейте в виду - требуется обновление параметрии в 55 блоке корректора фар. Прошивка есть в VCP - августовские обновления. В противном случае ассистент будет работать на половину и слепить встречных водителей.
    Никто не знает что за зверь такой? [LN]_Driving_experience_switch Это в кодировках блока PLA
    Сообщение добавлено в 14:21, предыдущее сообщение было в 14:20
    laserboy Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #710
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Подтверждаю, испытал на себе...)))��
  21. #711
    Украина
    Нет подходящей темы для моего вопроса, задам здесь.
    Возможно ли сделать что бы система старт/стоп была по умолчанию выключена?
  23. #712
    Программно можно прибить раз и навсегда через его минимальный вольтаж в гейте
  25. #713
    Петербург
    Подскажите, а можно ли убрать предупреждение "Система распознания знаков работает с ограничением!"???
    Passat b8 1.8 DSG highline r-line
  27. #714
    ukr
    нет, только полностью отключить её. либо ехать в европу - там информация о знаках есть в навигации
  29. #715
    РФ
    Можно включить режим слияния и предупреждения не будет, но при пересечении границы будет все работать.
  31. #716
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Подсмотрено на других ресурсах.
    Раскладывание зеркал после включения зажигания (по умолчанию при открытии двери)
    9 блок - адаптация -Spiegelverstellung - Signalisierung_Spiegelanklappung - не акт
    Суть проста - если что-то забыли в машине и вернулись, то исключается ненужное раскладывание\складывание
    B8 Highline
  33. #717
    А отключить складывание при каждом закрывании можно только шнурком или obd11 ?
  35. #718
    Стерлитамак
    Уже я подзабыл, вроде есть в ГУ соответствующая галка
    B8 Highline
  37. #719
    Липецк
    однозначно
  39. #720
    РФ
    У меня это работает для всех дверей кроме водительской, для нее работает только в течении 10-15 минут после закрытия. Потом раскладываются при открытии, что с ключа, что с ручки.
  41. #721
    Украина
    У меня сиденье не всегда возвращается потом на нужную позицию. Сажусь в машину, завожу, а сиденье возвращается не в ту позицию в которой был последний раз или которая в памяти.
    VW Passat B8 4motion 239ps
  43. #722
    Галку нашел, спасибо. Теперь непонятно, как их принудительно свернуть (без кодировок). Привычное долгое нажатие на кнопку на брелоке результат не дает.
  45. #723
    У меня вообще через раз, но это 2015 г.
    Либо снять галку в меню, либо закодить селективное складывание
  47. #724
    Ростов
    А можно ли сделать звуковое оповещение сайд ассиста? На опеле очень удобно было - в случае помехи и включении поворота шел писк со стороны помехи. На пассате же только мигающая лампочка. Не очень информативно
  49. #725
    Украина
    С чем может быть связано?
    Когда я прихожу и сажусь в автомобиль, сиденье водителя предварительно отодвигается назад, когда я включаю зажигание оно должно встать на изначальную или предыдущую позицию, но часто оно не встает как надо а остается в каком то среднем положении
Страница 29 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
