Как оказалось- дело было не в бабине...... Каким то чудом у меня отстались в нетбуке драйверы 409 и 12 версий и при установке 16.5 зацепился за них. Хромал именно из-за этого, когда всё снёс вчистУю- нормально заработало...
ОФФ Однако, наворотили немчики капец...хотел включить дудку при закрытии- через полчаса начало рябить в глазах от массы вариантов в выадающем меню. Пролопатил все..но ниасилил...... Может в отпуске...17 июля стартую.
Последний раз редактировалось bobz; 30.06.2019 в 18:37.
Приветствую.
А Air Care можно по-умолчанию включить или заставить запоминать настройку?
Сейчас музыка (радио) глохнет при открытии двери. Можно ли сделать чтобы глохла когда блокирую двери снаружи?
VW Passat B8 1,8T
всем привет. Васей можно активировать прицеп, проводка и блок имеется?
Доброго времени суток. ОД приговорил аккумулятор при жалобе на вибрацию при зажигании. Умный прибор также показал низкие амперчасы (почти в два раза). Стал вопрос об замене АКБ. Оригинал естессно дороговат, а вот аналог нужно адаптировать. На драйве про Б8 ничего, но А6 Васей кодируют. Кто-то сталкивался? поделитесь кодами адаптации.
Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
Друзья! Извините, если было! Не могу понять как активировать задние габариты как дхо на б8 на не максимальных фарах! Всем известный вариант не зажигает их! Помогите плиз!?
Спасибо! Это 23, 24 с пометкой диммер по-моему, там помню ноль было, сам побоялся менять, Спасибо за направление!!
никак пока не решился. пробовал вместо VA0 прописывать VAO - так писали на одном сайте - ничего, таже ошибка. пробовал заменить существующую надпись на нее же, т.е. JCB на JCB тоже ошибка "Вне диапазона". Можно сделать вывод - нужно пробовать другим шнурком. АКБ пока не переставлял, езжу на старом.
Привет!
Коллеги, а может кто-то глянуть в VCP нет ли новой параметрии в блок камеры для TJA? Я кабель брал у знакомых и сам проверить не могу....
Помню заливал параметрию passat_frontcamera_3q0980654h.zdc вроде 11 месяца 2017, LIMO_HEADING_CONTROL.
Ищу новую, т.к. через год эксплуатации TJA и ALG могу с уверенностью сказать, что поведение машины в режиме ALG (LA) до заливки параметрии было значительно разумнее, чаще цеплялась за линии разметки и не вылазила за пределы разметки. Хочу попробовать новую параметрию, вдруг чего поправили...
Вот и я добрался до кодирования Васей (лицензионным). Начать решил с активации распознавания дорожных знаков. Функция вроде как безобидная и даже может полезная в РФ, но не все оказалось так просто.
Сама активация прошла гладко (инструкций хватает), разве что блок магнитолы A5 потребовал ввести код доступа для адаптации режима работы распознавания.
Что заметил:
1. в режиме Fusion, когда и данные навигации и камеры используются одновременно (в зависимости от того, что доступно и приоритет отдан камере) распознавание не работает, на приборке висит сообщение, что для вашей местности данных нет. Как я позже прочитал - это типа не баг, а фича и за пределами РФ все работает.
2. в режиме Detection распознавание с камеры заработало, при этом отвалилось отображение данных о скорости из навигации. т.е. навигация стала показывать ограничения только с камеры. Ожидаемо, но тоскливо, поскольку навигация практически всегда показывает верное ограничение.
Прокатился в Detection - камера хватает все знаки ограничения скорости, и свои и соседние и временные, в итоге приборка показывает ограничение, но с реальностью оно чаще не совпадает. Еще хуже, что считанный знак не очищается. Схватив 20км/ч один раз, ограничение висит, хотя я давно выехал со двора и уже выезжаю на МКАД, набрав 80км/ч. Опять же на форумах об этом уже не раз рассказано.
Откатил все обратно, без режима Fusion фишка малополезная... Потребовалось перезагрузить навигацию, чтобы применилась новая( в смысле, старая) адаптация. Кстати, перезагрузить MIB можно длительным нажатием на кнопку питания (около 10-15 сек). https://youtu.be/XpArWJ0iNc8
Может кто знает, возможен ли режим Fusion в РФ?
Alltrack B8, 2018
Всем привет. Подскажите, есть ли возможность закодировать активацию и деактивацию распознавание знаков через ГУ? Или только через кабель?
VW PASSAT VARIANT 2.0TDI MY19
Добрый день, может и было где, но не нашёл.
Машина европейка, практически со всеми возможными помощниками, в том числе и с распознаванием знаков.
Когда ехала по Литве - все работало прекрасно. У нас, в Беларуси работать перестало. Первые пару дней после заводки и начала движения могла считать первый знак ограничения скорости и выдать что-то типа "распознавание знаков - ограничение функционала", однако потом перестало выдавать и это. Ошибок никаких вроде как нет.
В настройках все, естественно включено.
Судя по всему в РФ распознавание знаков работает, а есть ли опыт у нас в Беларуси? И откуда инфа о режимах Fusion/Detection, что на пару постов выше? Вроде гуглил, но ничего не нашел на эту тему?
