Страница 39 из 66
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #951
    соответственно, пробег считает от 106 кмч. ФВ всегда врёт в плюс
    Скорость на приборке да. Но скорость в блоках близка к реальной и расчет пройденного расстояния идет по ней. Попробуйте проверить одометр.
  3. #952
    Если забиты в расчёт неверные данные о длинне окружности поверхности колеса- откуда в блоках будет верная информация?..
  5. #953
    При разнице в скорости 6 кмч в плюс на пробеге 15000 км межсервисного одометр намотает лишние 1500 км
    Я, конечно, не сильный спец, но мне казалось, что пробег на одометре будет все равно правильным.
    Часто езжу за 300 км одним и тем же маршрутом уже на нескольких машинах с разными колесами и разным отклонением измеренной/показанной скорости - всегда одинаковое расстояние +- 1км.
  7. #954
    Липецк
    В районе 100 кмч по ГПС на панели приборов показывает 106......н
    а на 50 кмч по гпс - сколько на приборке?))
  9. #955
    Я с такой скоростью редко езжу...... Сегодня эксперимент сделал- замерил пробег от дома до работы по одометру и по гуглкарт. По одометру- 27,8 км, по гуглкарт- 26,7 км. Разница всего лишь в 4,11% в плюс... То есть за 15000 сервисного интервала я проеду 14385 км фактически, лишних 615 км намотает- так это пофик. Завтра с утра попробую по ГПС......расстояние засечь, гуглкарты могут подвирать.
  11. #956
    spb
    Стал менять акустику, сигнал с передних колонок пустили по высокому входу на dsp, в итоге голова стала ругаться что проблемы с колонками. Есть ли способ через Васю как-то это поправить?
    И сразу еще спрошу, при замене аккумулятора или установке второго нужно ли что-то адаптировать?
  13. #957
    Vilnius
    Здравствуйте,как отключить сигнал непристегнутых ремней безопасности?
  15. #958
    ukr
    Легко
  17. #959
    Vilnius
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    Легко
    Самый умный,да?Ну нечего писать,зачем лезешь с дебильными комментариями.Я так то в интернете и искал,и пришел за помощью в профильную ветку.У самого был Пассат Б6,там я информацию нашел и сделал.О Б8 информации не нашел,потому я здесь.
  19. #960
    belarus
    как-то писал уже по поводу замены картинки с машиной в магнитоле, что-то я с васяй замутил и у меня сейчас гольф там, а не пассат, может кто-то знает как пассат поставить обратно?
  21. #961
    Или разьёмом под сиденьем или кодированием ВАСЯ Диагност. В этой теме есть варианты кодирования. Почитайте- найдёте.
  23. #962
    Dnepr
    Byte 0 bit 2-4 = 000.
    Dzukero Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #963
    Всем привет!
    Подскажите, каким образом, можно изменить программно скин приборки AID?
  27. #964
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Vitalik_P Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В её адаптации всё меняется, в зависимости от мг либо tube_version, либо display_depiction
    Vitalik_P Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #965
    Попробовал. Не то...
    tube_version эта адаптация не доступна
    display_depiction эта предлагает порядка 4-5 вариантов, но адаптация проходит только по одному + стандартный скин. Остальные вне зоны или что-то такое. Второй вариант который принимается, почти ничего не меняет. Ободки вокруг спидометра и тахометра чуть меняются и все.
    Я так понимаю надо прошивку от другой приборки заливать и Васей тут не обойтись?
  31. #966
    Там не то что Васей не обойтись, им и делать нечего. Железо разное, приборки разные
    Я поэтому и написал что зависит от мг
  33. #967
    Latvia
    После игр с адаптациями и кодировками нарисовался вопрос: Кто-нибудь знает как можно поменять отображение текста с правостороннего на левостороннее (MIB2).
  35. #968
    Курск
    Доброго дня. Хочу заменить топливный фильтр на дизельном моторе. Чтобы выгнать воздух из топливной достаточно будет сделать тест топливного насоса? То есть запустить тест исполнителя.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  37. #969
    Да. По звуку (точнее его изменению) поймёте, когда прокачается.
  39. #970
    Советск
    При установке АКБ после ее снятия нужна ли адаптация каких либо блоков, или все пройдет безболезненно
  41. #971
    Если номинал новой батареи полностью совпадает с номиналом старой.
  43. #972
    Советск
    Спасибо. АКБ таже, нужно просто на некоторое время обесточить блок комфорта
  45. #973
    Стеклоподъемники и время.
  47. #974
    Обнинск
    Наверное))
    Если старый ВСМ через кодинг датчика RHLS можно подобрать, это подблок ВСМ. На новых
    [VN]_Smart_light_sensor_parameter:
    [LO]_Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze: 1,200 [UN]_lx
    [LO]_Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze: 2,200 [UN]_lx
    [LO]_Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten: 1,200 [UN]_lx
    [LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten: 2,200 [UN]_lx
    уменьшать эти значения
    Из личного опыта какие значения лучше выставить, чтобы ближний днём в пасмурную погоду не включался? Кто сколько выставлял?
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  49. #975
    Меньшие. Будет позже включаться.
    Я об этом думал, но потом забил. Свет диодный, он не галоген и не ксенон- в отличие от них почти вечный...... Пусть горит- целее буду.
Страница 39 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
