Страница 50 из 66
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #1226
    od.ua
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    1010 0111 оно же $А7 в НЕХ
    dimp
    , подскажи пожалуйста, для активации меню ESC ON, ESC OFF, ESC SPORT = А8 ( 10101000) справедлива эта кодировка?
  3. #1227
    Модератор Аватар для dimp
    dimp, подскажи пожалуйста, для активации меню ESC ON, ESC OFF, ESC SPORT = А8 ( 10101000) справедлива эта кодировка?
    А9 1010 1001
  5. #1228
    od.ua
    Thumbs up
    А9 1010 1001
    Спасибо.
    Но эта кодировка была по умолчанию.
    ESC OFF в ней не было.
    ASR off.+ESC sport.
  7. #1229
    Упустил про офф) А6/А8 1010 0110/1010 1000, но разумнее оставить ASR и ESC Sport/OFF в любом из удобных вариантов
  9. #1230
    od.ua
    Благодарю.
    Смысла не вижу в ASR OFF при наличии ESC OFF.
    А если честно то раздражает именно эта надпись.
    Ассоциации у меня с Fabia начала 2000-х. ))
  11. #1231
    Как раз смысл есть в отдельном отключении антибукса (ASR), в отличии от отключения на 2-х кнопках одного и того же ESC с разным порогом скорости
  13. #1232
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Хотел бы уменьшить пробуксовку при троганье с места...
    Но у меня нет в адаптациях такой надписи - Starting vibration reduction / Уменьшение колебания при
    трогании
    Подскажите, может как по другому называется?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  15. #1233
    Split
    Это не то?
  17. #1234
    UA
    Парни привет! Есть возможность путем кодировок/адаптаций сделать такое: когда открываешь двери, подсветка ног горит на max (ну или какая яркость выставлена в настройках), а при трогании с места или после определённой скорости- яркость подсветки ног уменьшилось до min??
  19. #1235
    Челябинск
    Почему сообщения удаляют? Недружелюбно как-то
  21. #1236
    Какие?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1458619
  23. #1237
    26 Rus
    К настоящему моменту на В8 доступны более 60 дополнительных функций, расширяющих потенциал использования машинки
    Это первая страница темы.
    Куда нажимать,стесняюсь спросить,чтобы посмотреть эти функции?
  25. #1238
    Split
    Изучайте )))
    https://vwcoding.ru/MQB/main/
  27. #1239
    26 Rus
    Как-то мне не интересно читать про Октавию,вместо которой я купил Пассат.
    Про рестайл со светодиодными фарами -как? В общем-то понял,сам попробую(устраивает всё,интересно бегающие поворотники)Это единственное,что бы я закодировал в рестайле
  29. #1240
    Челябинск
    А автомкладывание зеркал вообще можно сделать? Странно что его в базе нет
  31. #1241
    Split
    Цитата Сообщение от IG26 Посмотреть сообщение
    Как-то мне не интересно читать про Октавию,вместо которой я купил Пассат....
    Как то глупость в доблесть не переводи )))
    Смешно же )))
    Если ты купил Пассат, то он не перестал быть платформой MQB как и Октавия )))
    Если ты не знаешь, что значит mqb, то вот вообще не стоит залезать в мозги машины )))
    Сообщение добавлено в 16:37, предыдущее сообщение было в 16:35
    У меня эти гады складывались автоматически. Успешно отключил.
    ИМХО складывание зеркал нужно раз в полгода )))
  33. #1242
    26 Rus
    А в чём глупость и доблесть?
    И каким боком светодиодные фары рестайла Пассат могут пересекаться с Октавией?
    Про MQB не читал,а надо?
  35. #1243
    Челябинск
    По ссылке там про октавию только ПДФ-файлик. Остальное про MQB платформу в целом, а на ней много машин, в т.ч. пассат. Настраивается там всё идентично (естественно, есть нюансы между моделями). Но в целом одно и то же.
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1244
    KRR
    Только кодировки блоков перед играми сохраните, а то потом будете судорожно восстанавливать, если что то слетит.
    По самим кодировкам, на MQB они в основном совпадают по моделям, не все, но в основном. Что то есть тут, что то на тинуан клубе, что то на vwts.ru. Но бекап блоков обязателен.
  39. #1245
    Split
    И каким боком светодиодные фары рестайла Пассат...
    Ты тут уже пару раз про светодиодные фары написал?
    А шо с ними то можно сделать при помощи Васи?)))
    Хочу немного поднять ближний, но как понимаю это только к дилеру...
  41. #1246
    Саратов
    Lane Assist на Passat B8 FL 2020
    Никто себе еще не пробовал активировать Lane Assist на новом пассат 2020? Мой друг купил себе, пробовал ему активировать аналогично тому, как это делается на B8 Passat, но остаются висеть ошибки в блоках камеры, приборки и радара. Такое ощущение, что у рестайлинговых пассатов что-то поменяли в кодировках Lane Assist.
    Если кто-то уже имеет положительный опыт, буду признателен за подсказку.
  43. #1247
    KRR
    Я думаю, с учетом стоимости пассата 2020 на форуме владельцев будут единицы.
  45. #1248
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Может, тупой вопрос (пардон тогда), но если ассистент входит в комплектацию, то зачем его активировать? Он же, по идее, изначально должен работать. Или же речь о том, чтобы активировать то, что формально в комплектацию не входит?
  47. #1249
    Всё прекрасно и на 2021 мг делается и работает
  49. #1250
    SPb
    Джентельмены, задам еще раз вопрос который задавал ранее.
    Дано: Passat 2018го модельного года.
    Памяти сидений нет, они регулируются вручную
    Хочется: опускание правого зеркала вниз и ПОДНЯТИЕ ЕГО В ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, А НЕ РАНДОМНОЕ.
    ранее мне в этой ветке сообщали, что без памяти это невозможно. Но товарищ на октахе а7 без памяти как-то этого добился. Я не слежу за темой и даже Васи у меня нет. Но если это возможно - хотелось бы активировать эту функцию с корректной работой.
    Заранее благодарен!
Страница 50 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
