Активировали «место в баке» погрешность колоссальная. Печаль.
Показ свободного места в топливном баке в литрах
Тыц
Себе активировал так. Работает
я думаю эта погрешность закладывалась инженерами, чтобы Вы могли со 100% гарантией влить именно столько, сколько на дисплее) у меня 10-15 литров плюсов заходит
У меня литров на 5 больше влазит
VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion![]()
Подскажите, пожалуйста, обзавёлся китайским шнуром, решил, значит, покодить. Начал с простого и вроде как интересного - включил распознавание знаков по общераспространенной инструкции. Все включились, но теперь ошибка - неправильно закодирован блок (ну или что-то в этом роде). Это нормально?
Ошибка, как я понял, после включения vza в 5f. Но если его не включить, тогда вообще ничего не работает.
Спасибо
Есть ли возможность отключить сирену (или клаксон, не знаю что в ней) штатной сигнализации? Только сирену, все остальное нужно оставить.
Кажется- наклона... Чтобы не орала на эвакуаторе при транспортировке.это отключало только датчик объема
Согласен. Наклона и объема. В моем случае собака в салоне.
мне нужно отключить на совсем. Дело в том, что оно успевает на доли секунды сработать при автозапуске от сигналки. Не смертельно, но не приятно.
rednaxela,
Получилось, обращайтесь.
Подскажите как кодировать Васей? (шнурок оригинал, версия софта 19.6.0)
На Б6 и Б7 делал раньше все как-то легко, а тут вываливается в софте целая портянка из (наверно) тысячи значений которые можно менять, как в них все искать? Я так и не смог найти отключение ДХО на ручнике
2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (5)- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten → активировать → сохранить
Проблема в том, что под портянкой все не по алфавиту, а под какими-то номерами и искать текст сложно... Есть ли способ поиска текста в этой портянке? Или может есть отдельно список с нумерацией?
Или я что-то не так делаю? Хелп плиз! (что делал на скринах ниже)
Update: нашел на ross-tech форуме кодировки какие-то и там среди них поиском отыскал:
типа для пассата
ENG141647-ENG122184-Au?enlicht_Front-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,9
по всей видимости буду искать по номерам (но это будет завтра)
Последний раз редактировалось slk; 24.06.2019 в 01:42.
VW Passat B8 1,8T
Всем доброго времени суток! Задался вопросом зимней резины, от СС осталась отличное наследство- конти на дисках. Но она 50 в высоту, сейчас штатная 55, оба комплекта дисков- оригинал на 17. Погрешность скорости на стандартной обычная- спидометр врет в плюс примерно на 4 кмч. Если поставлю 50-ю резину- к этому добавится еще 4,5 кмч, итого будет под +9 кмч, а это уже слишком много. На СС в бортовом меню была менюшка коррекции плюс-минус 5 кмч, на В8 в мануале что то про ОД написано при изменении действующего радиуса колеса+покрышка- значит тоже есть возможность корректуры. Тему прочитал от корня- не нашёл. Никто не сталкивался с таким вопросом?..
Последний раз редактировалось bobz; 27.06.2019 в 08:47.
Доброго дня! Вопрос- возможно ли на машине без штатной сиги активировать
Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом. Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → Находим (*)-Acknowledgement signals-… →
1 канал – YES, 2 канал – YES, 8 канал – Activ, 7 канал – Activ, 3 канал – Normal.
Понятно, что штатного хорна нет и теоретически это не выйдет, но...возможно по американскому образцу есть реализация подтверждения сигналом клаксона?..
Последний раз редактировалось bobz; 30.06.2019 в 13:34.
bobz если Вася оригинальный, то надо обновиться до19.6.0 первым делом
B8 Highline
Да
Я не представлю где это в этом отломе. Просто баиты перебирать в приборке и искать подходящее
Выбросить то что есть и купить что-то что видит, хотя бы васяна кардиаговского
Если "взломают" ту версию что видит, значит будет читать. Когда это случится вопрос к продавцу/разработчику.
TinyQ можно погуглить на Д2, он из Минска. Может помочь с активашками если что
