А мой пост удалили что ли? Нельзя что ли спрашивать про прошивку двигателя? Ну и правила ...
Добрый день, купил Васю версии 19. Пробовал активировать доп функции, оказывается, что в блоках многие параметры прописаны на русском. Везде в кодировках объясняется, что менять либо на англ либо на немецком языках. Как быть?
В Тюнинг ушла.А мой пост удалили что ли?
http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1452430
Yurgo, все также называется. В адаптации любого из блоков есть окно поиска, в него достаточно вбить несколько букв из "хвоста" названия нужной адаптации-васян выдаст все имеющиеся варианты
Спасибо, как, к примеру в такой мешанине найти нужный параметр? Если вася переводит все 100% на русский, да еще зачастую и без цифрового обозначения, а кодировки ссылаются на немецкий или англ язык? По поиску ничего не находит.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите, на пассате с электроприводом пассажирского сиденья, можно сделать комфортное отодвигание, как на водительском? На шкоде кадьяк выложили кодировку, я почему то не могу найти у себя в списке 6 блок.
Заходим в Блок 6
- входим в раздел Кодирование и выбираем "длинное кодирование"
- в байте 3 - включаем 1 бит (easy acces active)
- в байте 6 - включаем 4 бит (easy entry passenger over driverMMI) - значение hex меняется с 05 на 15
- в байте 9 - включаем 6 бит (easy entry front over MMI) - значение hex меняется с 82 на С2
- нажимаем "Сохранить".
Заходим в Блок 5F
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20" и меняем в нем значение на "activated". Нажимаем "Сохранить".
- находим канал "ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus" и меняем в нем значение на "Comfort data bus". Нажимаем "Сохранить".
Интересно, а его можно доустановить либо заменить блок управления без памяти? И если да - нужна ли в него параметрия?
Привет может кто знает как выключить старт стоп? Я не могу найти. В которым блокe искать? ВАСЯ диагност Pro 19.6
Подскажите, плиз, как в Васе 19 версии проверить группы коробки передач?
Измеряемые группы выглядят так, по поиску ничего не нахожу.
Добрый день!
Может кто-то знает как закодировать обязательную постоянную работу кондиционера при закрытой заслонке?
Причина вопроса:
Пришло межсезонье и кондер снова проявляет свои эко навыки. То работает, то считает что за бортом приемлемая температура и можно не работать.
А в момент отключения он начинает довольно противно пахнуть.
Когда это происходит при открытой заслонке, то испаритель быстро высыхает и вонь не особо проявляется, а вот когда заслонка закрыта (а в пробках это единственное спасение от убитых дизелей впереди) то вонь проявляется во всей своей силе.
Есть советы, что нужно почистить систему вентиляции антибактериальным средством, но вонь эта проявлялась в межсезонье и на моем старом Б6, который я чистил и результата было ноль. При этом эффект наблюдается с первого дня жизни авто, а я сомневаюсь, что на заводе туда заселили спецом культуру пахучих бактерий
Особо яркие моменты наступают в дождь, когда температура снаружи кондеру позволяет не работать, а стекла запотевают во всю. В мене умных авто можно закрыть заслонку и кондер быстро высушит воздух в салоне, а тут сильно умный Б8 старается угодить экологии в ущерб безопасности и комфорту водителя...
Заранее благодарю!
UPD: в машине трехзонный климат, запах не столько бактериальный, сколько химический (так было и в Б6, но слабее и другой "аромат"), клавиша ACC всегда включена.
насколько я помню , имеется сенсор ,который определяет возможность запотевания стёкол и "правильно " регулирует кондей именно в этой ситуации предотвращая запотевание "Geber für Luftfeuchtigkeit: außen"Особо яркие моменты наступают в дождь, когда температура снаружи кондеру позволяет не работать, а стекла запотевают во всю
в адапрации у себя наблюдаю :MAS06564-Reduzierung Scheibenbeschlag außen bei hoher Luftfeuchtigkeit,Entsprechend Codierung ,1
как вариант ,поставить интенсивность кондея на более высокий уровень
кодирови могу посмотреть только вечером на живом авто
Добрый день,
Коллеги , кто подскажет как добавить и прописать Вебасто в пассат в 8 дизель 1,6, раньше был пассат В6 все было просто и понятно .
Сапер.
Добрый вечер .
Если не сложно дайте сканы .
