Страница 41 из 66
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 1635
  1. #1001
    Липецк
    Метод не правильный по науке, но эффективный. Адаптацию по датчикам подвески по загрузке машины под выставленный уровень шестигранником на самой фаре он при каждом запуске проходит.
    Спасибо за ответ. Тогда расскажите какой правильный метод для данного авто? К официалам ехать чет стремно. нет им особого доверия...
  3. #1002
    Беларусь, Гродно
    Вопросы к знатокам кодирования и адаптаций, помогите разобраться...
    1) Как отключить "просушку тормозных дисков", если ни один код доступа 03 блока, из доступных в инете, не поддерживается (Вася просит код доступа)? Предполагаю, что это возможно связано с обновлением/перепрошивкой задних тормозов (ручника) у оф. дилера (есть запись в официальном сервисе)
    2) Можно ли Васей отрегулировать/запрограммировать комфортную посадку/высадку, т.е. увеличить или уменьшить степень отъезжания водительского сидения (отрегулировать под себя), отключить и т.п.?
  5. #1003
    Модератор Аватар для dimp
    MAX.M Grodno,
    1. 25004, 40168, 40304
    2. 36 блок байт 3 бит 1[LN]_Easy_entry: [VN]_yes . Меню в МИБе там же байт 9 бит 6 [LO]_easy_entry_front_over_MMI: [VN]_yes Блок 5F ->20103->[VO]_Car_ Function_Adaptations_Gen2: [LO]_menu_display_seat_configuration: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_seat_configuration_over_threshold_hi gh: [VN]_activated [VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2: [LO]_driver_seat_0x10: [VN]_activated
    [LO]_driver_seat_0x10_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
  7. #1004
    Я бы не стал этого делать... Опция не с потолка взята, без неё тормоза ватные, особенно чувствуется на трассе. И не стОит забывать, что она работает только тогда, когда работают щётки стеклоочистителя-ине стОит так на неё заморачиваться...ИМХО. Плюс позволяет очищать колодки под потоком грязи от песка по внутренней части- это сохраняет тормозные диски от износа полосами. Всё сказанное- личный опыт.
    ПС Режимов просушки ТРИ (если не ошибаюсь)- слабый, средний, сильный. По умолчанию стоит средний.
  9. #1005
    Беларусь, Гродно
    ...Плюс позволяет очищать колодки под потоком грязи от песка по внутренней части- это сохраняет тормозные диски от износа полосами. Всё сказанное- личный опыт.
    Вот у меня как раз наоборот - все задние диски в полосах, хоть и не старые и судя по последней замене колодок в Германии пробег от замены небольшой, а износ колодок приличный. Вот грешу на "просушку"...
  11. #1006
    Это тема разговора в другой теме...... Про режимы просушки я сказал выше, можно сменить режим на более щадящий, но отключать совсем я бы не рекомендовал.
    Если ездить с ручным управлением щетками стеклоочистителя (дергать руками)- так и будет. Ставьте в "авто"- пусть машут...одновременно сушиться/притираться диски будут.
    все задние диски в полосах, хоть и не старые и судя по последней замене колодок в...
    Замена дисков и замена колодок- разные весчи...говорить о дисках "старые" или "новые" невозможно по замене только колодок. Или колодки с дисками меняли? Новые колодки не скоро сотрут со старых дисков полосы.
    Задние изнашиваются по определению быстро- они маленькие.
    Зря. На износ колодок она влияет минимально.
  13. #1007
    Беларусь, Гродно
    MAX.M Grodno,
    1. Спасибо, вопрос решен (помог только код - 40304), поменял на "слабо"
    2. dimp, *[VN]_CAN_Comfort* - в моём Васе такого нет и почти всё на русском (по умолчанию стоит *Шина данных комфорт*). Это должно оставаться или на что-то другое менять?
    Вот весь список (извиняюсь за перевёртыши ):
    И как я понимаю в меню MIB2 должен появиться пункт "Сидения" в котором можно управлять "комфортной посадкой"?
    Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 12:19
    Ещё возник вопрос и непонимание происходящего - при смене "пользователя" в меню MIB должны ли пропадать иконки радиостанций или такого быть не должно и я что-то не правильно делаю?
    Последний раз редактировалось NVB; 27.01.2020 в 14:43. Причина: Прячем фото под спойлер)
  15. #1008
    Да её и ставить. Если не появится меню-нужно перезагрузить юнит. Меню актуально от 0024 версии софта 06/36 блоков, иногда есть на 0023, 0022 и ниже его нет.
    Не должны
  17. #1009
    Беларусь, Гродно
    Меню после перезагрузки не появилось (а где версию софта смотреть?), кстати после перезагрузки пропали иконки в радио...
    Сообщение добавлено в 15:44, предыдущее сообщение было в 15:34
    И объясните, пожалуйста, популярно («ткните носом») - где и в какую строку поиска вбивать «хвостик» нужной адаптации, потому что в свежем Васе некоторые адаптации не удается найти (например настроить омыватели фар) и это реально подбешивает.
    Заранее благодарен!
  19. #1010
    ВАСЯ не белорусский? У меня белорусский и поиск по хвостам- ад......, проще перечитать всю колонку.
  21. #1011
    Беларусь, Гродно
    Он самый...
    Может подскажете по настройке срабатывания омывателя фар *ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit* (весь список просматривал не один раз - нужного описания так и не нашел).
  23. #1012
    Вы скажите, что Вас конкретно интересует в виде результата......
  25. #1013
    Беларусь, Гродно
    Мне нужно найти это пункт в адаптации и выставить максимальное значение, а я это пункт найти не могу в Васе-белорусском. А результат - всем известен...
    Укажите если можете (скрин/фото и т.п.) где он находится или как мне найти данный пункт.
  27. #1014
    А результат какой должен быть? У меня никаких проблем с кодированием омывателя фар не возникло, я сделал всё, что хотел.
  29. #1015
    Беларусь, Гродно
    Рад за вас.
    Я вас просто нормально попросил о помощи , а вы издеваетесь что ли?!
    Напишите что не хотите помогать, а не толдычте в каждом сообщении "а результат какой должен быть?"
  31. #1016
    В строке где вся идентификация блока
    Пользуетесь отломом от отлома, потому результат таков
    MAX.M Grodno Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1017
    Беларусь, Гродно
    Спасибо, посмотрю...
  35. #1018
    Рад за вас
    И я за Вас. Сражайтесь...
  37. #1019
    KRR
    Добрый день, хотел изменить скорость отключения камеры заднего вида после начала движения. Делается это в блоке 6С? Там в адаптации есть строка camera off и прописана скорость 35 км/ч, не смог найти пароль для блока.
    Подскажите, как правильно перекодировать?
  39. #1020
    Блок этот, пароли эти: 20103, 25327, 12345, 01577, 13861, 12233. Только куда ещё скорость увеличивать?)
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1021
    KRR
    Так наоборот хотел до 20 км скорость уменьшить)
  43. #1022
    Королёв - Переделкино
    Всем доброго дня!
    Не могу справиться с отключением звуковой индикации при включенном зажигании при открытии двери.
    Делаю так:
    "Блок 17 Комбинация приборов
    Aдаптация
    Сообщение Поджиг активен, пиропатрон (Дверь водителя)
    Значение: Нет индикации"
    Значение принимает, но звук не пропадает.
    Может, надо что-то в настройках на головном устройстве сбросить? Подскажите, пожалуйста.
  45. #1023
    г. Могилев
    День добрый. Хотел поменять задние колодки и вот не задача, не могу войти в 53 блок (стояночный тормоз), чтобы развести колодки, пишет невозможно соединится. Хотя в 03 блок Электроника тормозной системы зайти могу, в нем есть "Вкл. режим замены колодок", но нет адаптации которую необходимо произвести после смены. Везде пишут, что замена через 53-блок, развести - заменить - свести - адаптировать. ВАСЯ белорусского производства 19.6. Может кто сталкивался. Во все остальные блоки заходит без проблем. Не доступен только 53 и 24 блок Антипробуксовочная система.
  47. #1024
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от red_ok Посмотреть сообщение
    День добрый. Хотел поменять задние колодки и вот не задача, не могу войти в 53 блок (стояночный тормоз), чтобы развести колодки, пишет невозможно соединится. Хотя в общие настройки тормозной системы зайти могу. В общих настройках есть "Вкл. режим замены колодок" но нет адаптации которую необходимо произвести после смены. Везде пишут, что замена через 53-блок, развести - заменить - свести - адаптировать. ВАСЯ белорусского производства 19.6. Может кто сталкивался. Во все остальные блоки заходит без проблем. Не доступен только 53 и Блок антипробуксовочной системы (не помню номер).
    Мне помог код 40304
  49. #1025
    г. Могилев
    А по подробнее
Страница 41 из 66
    Ответов: 116
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
