Страница 64 из 66
ПерваяПервая ... 14 54 60 61 62 63 64 65 66 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,600 из 1635
  1. #1576
    работали в конце 20 года
    лазил давно
    Тогда фикегознает...
    не менял, касаемо габаритов
    А что меняли? Может это косвенно влияет...
  3. #1577
    Кременчуг
    Сделал так чтобы вместе с передними ДХО работали задние фонари. По умолчанию они не горят
  5. #1578
    Ну вот и ответ... Ищите причину здесь- попробуйте откатить назад. В Васе встречаются крайне кривые кодировки, я на СС пытался сделать ДХО через ПТФ- еле вернул всё обратно, хотя делал по правильной, опробованной схеме.
  7. #1579
    Кременчуг
    Дело в том, что после кодировки вернее адаптации, режим Габариты работал. Я думаю нужно искать проблему не в кодировании, а в адаптации.
  9. #1580
    нужно искать ...
    Ну Вам на месте видней......
  11. #1581
    Slovakia
    Если меняется аккумулятор на такой самый, надо прописывать или нет?
    VW Passat B8 variant 2.0 TDI 110/150 DSG Comfortline 2015
  13. #1582
    Желательно перепрописать, так как вполне возможно, что от даты прописки идет схема заряда с учетом старения АКБ. Если такой возможности нет- при совпадении производителя, типа АКБ и его ёмкости- можно и не прописывать.
  15. #1583
    Украина
    Мужики, приветствую всех. Нужна подсказка относительно замены блока управления климатроника. У меня стоит трехзонный климат-контроль без кнопок подогрева сидений. Хочу в наших китайских братушек прикупить новый блок вместе с элементами подогрева сидений. То, что надо снимать защиту с блока, это уже понятно. Вопрос: подойдет ли любой другой блок после снятия защиты? Нет ли каких подводных камней при этом? Нужно ли делать какую-нибудь адаптацию после этого, если да, то только адаптацию заслонок или же дополнительно с применением Васи-диагноста? Может кто заморачивался с заменой? Зараннее спасибо !
  17. #1584
    Доброго времени суток всем. Хочу активировать ассистента удержания в полосе. Камера есть (фары с DLA), приборка самая простая с монохромным дисплеем, ГУ ДП. Появился вопрос по аппаратной совместимости, где-то читал про активацию чтения знаков, и там приборка должна быть минимум с мелким цветным экраном. Есть ли какие-либо ограничения для lane assist? И ткните носом неопытного в инструкцию для Васи, если не сложно.
  19. #1585
    Модератор Аватар для dimp
    Ограничений по железу при наличии фронтальной камеры нет, тип приборки роли не играет. По знакам 1 раз за поездку будет на секунду появляться сообщение об ограничениях в работе из-за отсутствия полноценных зон действия знаков даже при наличии штатной навигации, жить и пользоваться sign-ом оно не мешает
  21. #1586
    Dimp, благодарю. В ближайшие дни, как разберусь с исчезновением кнопки длинных кодировок (: , попробую.
  23. #1587
    Подскажите, есть ли возможность, чтобы при включении задней скорости, камера не включалась и автоматически не выезжала из эмблемы. А включать камеры можно было только по нажатии соответствующей кнопки из салона? Хочу так из-за частого обледенения задней двери, т.к. универсал. Б8 18 м.г. камеры 360°.
  25. #1588
    СПБ
    Всем привет. У меня проблема с активацией эстетической подсветки Passat B8 2017г. Highline.
    Решил я активировать подсветку Васей последней ревизии, появилось меню эстетической подсветки, но в нем только один синий цвет.
    И с перезагрузкой ГУ и без, и с заведенным авто и не заведенным пробовал. Ничего не вышло.
    Далее я решил попробовать с помощью ELM 327 через carista и carscaner, они вообще пишут, что кодировку не поддерживает сканер или авто. При чем остальные кодировки активируются и все работает (сканер не дешевый, rocodil elm327)
    На всех форумах у всех все получается даже на дешевых сканерах, а у меня никак. Подскажите, если у кого-то была подобная проблема и как ее решили. Номер блока 5Q0 937 086 BH.
  27. #1589
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Привет. Ну тут совет один, не получается, к специалисту, помощь зала тут не поможет, т.к. много неизвестных....
    Выкладывайте скан 9 блока тогда будет о чем говорить.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #1590
    Калининград
    Доброго всем дня! Вопрос к знающим людям. Как убрать с электронной приборки предупреждение "Внимание! Двигатель работает"? Пробовал в адаптации 17 поменять "Сообщение Поджиг активен, пиропатрон" на не активно. Ничего не изменилось. Все равно при открытии двери и работающем двигателе идет противный писк. Заранее благодарен откликнувшимся.
  31. #1591
    KRR
    Это когда открываешь дверь с положением коробки в драйве? У меня в паркинге нет такого сообщения.
  33. #1592
    Калининград
    У меня когда коробка на паркинге стоит выходит предупреждение и сигнал. В драйве даже и не пробовал
  35. #1593
    Вы путаете с "N"?.. В нейтрали пищит, сообщение и на ручник автоматом становится...в паркинге молчать все должно, ибо это нормальное положение для открытия дверей.
  37. #1594
    Калининград
    Ребят, не обижайтесь конечно, но я не стад бы задавать вопрос, если бы не был уверен, что все перепробовал и все проверил. Пищит и сообщение выходит на паркинге, в положении P. На драйве включается ручник автоматом, пищит и ругается приборка.
  39. #1595
    А какое сообщение, что хочет от Вас машина?
  41. #1596
    Калининград
  43. #1597
    О... Интересно, у меня такого нет.
  45. #1598
    Возможно, от рынка зависит или модельного года.
  47. #1599
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Угадываем дальше? Начинаем угадывания с марки авто, потом перейдем к угадыванию модели, рынка, для которого данная модель выпускалась, далее модельный год, комплектация...
    Может проще дать скрин опроса приборки через VCDS и посмотреть кодировки аналогичных устройств у других участников обсуждения?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  49. #1600
    Калининград
    Модель Passat B8 Alltrack, 2018 год, Германия, 190 сил дизель DFHA, 7DSG DQ381, KEYLESS, START STOP, электронная приборка
Страница 64 из 66
    Ответов: 116
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
