Страница 49 из 66
ПерваяПервая ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1629
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #1201
    Модератор Аватар для dimp
    Читал ветку - не нашел.
    ВСМ, адаптация [VO]_Spiegelverstellung (Access control2): [VO]_by convenience operation via remote control key
  3. #1202
    KRR
    Была информация, что кодировка со временем слетает. У меня точно один раз слетела.
  5. #1203
    Почетный Мембер Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Это через ОДИС? У меня пока только ВЦДС, потому что ноут на 10.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  7. #1204
    И что это меняет если адаптации те же?-Все давно и прекрасно на 10 работает
  9. #1205
    Lithuania
    Здравствуйте, у меня две ошибки ,не работает только адаптивный круиз контроль,может кто знает как это изправить ?
  11. #1206
    26 Rus
    А шнурком можно сделать,чтобы система "старт-стоп" была по умолчанию отключена?
    Поиск выдал кучу случайных тем.
  13. #1207
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1456675
  15. #1208
    KRR
    Всем привет! Не помню, может тут обсуждалось, имеются сиденья top comfort с электрорегулировками и памятью водительсткого.
    Можно ли закодировать easy entry для пассажирского сиденья, чтобы оно также отодвигалось при открытии двери, как и водительское?
  17. #1209
    Если есть 06 блок, т.е. оно с полным приводом и памятью-без проблем
  19. #1210
    KRR
    Неа, 06 блока нет..оно с электрорегулировками, но без памяти.
  21. #1211
    Slovakia
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Не знаю кого как, а меня достала система Start-Stop. По этому сегодня взял и отключил ее на... на совсем.
    Делается элементарно. Идем в блок кан-шины (19), далее в адаптацию (10) и долго роемся выискивая канал 08348. Там изначально стоит значение 7,6 вольта, ниже которого запрет на использование системы. Ставим 12,1 вольта и сохраняем, невзирая на предупреждение. В результате Start-Stop больше не глушит двигатель и шыльдик "BlueMotion" с багажника можно убирать.
    Выходит, что теперь она вроде включена, но не работает.
    А вариант, чтоб по умолчанию не вольтаж менять (обманывать, так-сказать, систему) существует? Чтоб по умолчанию выключена была, но можно было-бы и включить при необходимости?
  23. #1212
    Существует. На алике продаётся приспособа к кнопке отключения старт-стоп. Вставляется в штатные разъёмы под кнопкой и выполняет роль памяти- запоминает последнее положение кнопки. Я не стал связываться, так как старт-стопом не планирую пользоваться и нет желания китайщину (как не крути) в электропроводку вставлять. Отключил через вольтаж и забыл.
  25. #1213
    Беларусь,Брест
    Доброго времени суток!подскажите как привязать новый ключ,авто прибыл с одним ключом,номер 2,как удалить первый и вместо него добавить новый,покупал на Ali,спасибо за внимание
  27. #1214
    Без онлайна никак.
  29. #1215
    Цитата Сообщение от shuminator Посмотреть сообщение
    удалить первый
    Никак насколько я знаю. Только к ОД... Ключ заказывается в Германии через ОД при наличии паспорта собственника, личного (на бумаге) заявления собственника авто по техпаспорту при личном визите к ОД и после 100% предоплаты стоимости ключа- в районе 250 евро/шт..
    на Ali
    Скорее всего Вы купили корпус, без чипа...о клонировании чипов В8 лично я не слышал- на них даже приборки из пяти только одна "ломаются", насчёт ИММО вообще глухо..
  31. #1216
    https://aliexpress.ru/item/400054492...SAAEgK8qPD_BwE
    Мне кажется Вы не правы относительно того, что на али только корпус купить можно.
    Ну и полный оригинал
    https://aliexpress.ru/item/400102557...SAAEgK8qPD_BwE
  33. #1217
    Всё может быть...... Поясню- в приборке В8 зашито порядка восьми индивидуальных кодов чипов. Коды известны только ФВ. Активировано с завода только два и эти два кода прописаны в чипы штатных ключей. Соответственно, при потере ключа ОД деактивирует в ИММО шифр потерянного чипа, а на заводе при заказе делают третий чип и вносят в него очередной ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ шифр ключа приборки Вашего авто. Что продают китайцы? Радиобрелок с болванкой чипа, в который теоретически можно внести код ещё не потерянного ключа ("клонировать"). Оборудование для клонирования стОит очень не дёшево и само клонирование выполняется прямо на автомобиле...и вообще это полукриминально, если не сказать больше. Далее- я сказал, что о клонировании ключей В8 не слышал, даже на В7 все имеемые в интернете ссылки на клонирование года два тому назад были фэйковыми. Что конкретно на сегодня- не знаю...но о В8 ничего не слышал, гугл прямых ссылок не даёт......
  35. #1218
    Вы хотите сказать что замена приборной панели, допустим с обычной на электронную в Б8 не возможна? Странно... И меняют, и перепривязывают ключи.
  37. #1219
    Возможна, но я не об этом говорил.
    в приборке В8 зашито порядка...
    Это образное выражение. Если бы всё так просто было- угнать В6, В7, В8 было бы делом пяти минут- нужен только комплект "приборка-ключ" в кармане......однако эти модели- одни из наименее угоняемых в мире.Речь же идёт именно о китайских болванках. Всё достаточно просто- поройтесь в интернете- если найдёте ссылку, по которой Вам привяжут китайскую болванку к машине В8- буду благодарен, так как самому интересно.
  39. #1220
    od.ua
    Парни, а vag can pro 5.5.1 со своим содержимым ZDC должен же активировать VIM ?
  41. #1221
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Кто помнит, (потерял запись) чувствительность педали тормоза от 1 до 8. Как?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  43. #1222
    ukr
    нет
  45. #1223
    od.ua
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    нет
    Только оригинал нужен, я правильно понял?
    Или можно 5.5.1-м?
  47. #1224
    Сломать отломом можно, сделать нет
  49. #1225
    Украина
    Всем привет! Подскажите,при попытке адаптации в 9 блоке, код 31347 ввожу вылезает такая ошибка - "Кодировка отклонена. не поддерживается в активной сессии". Пользуюсь Васей диагностом VagCom 17. Авто Passat B8
Страница 49 из 66
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Ответов: 2250
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 22:18
  2. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
