Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/159925200...274233edrMaWG8
Повозился с установкой ПО, так как с дисков, что прислал продавец ничего не запустилось. Работает и сервис и инженеринг.
Хочу рассказать занятное окончание эпопеи с неработающей вентиляцией сидений. В дополнение скажу, что при замене ГУ сервисом была поцарапана панель климата, после разборок с ними, она была успешно "отполирована". Машину я принял, в период карантина выяснилось, что вентиляция сидений не работает и даже нет намека ее присутствия на экране ГУ.
Решение неожиданно, да так, что челюсть чуть не отвисла. После поездки в сервис и 4 часовыми танцами с бубнами диагноста, который просто не понимал, почему блок 8 при наличии правильно кодировки тупо не хочет работать с сиденьями, выяснилось, что блок климата мне не полировали, а поменяли на такую же от другой машины. Вот только у меня блок 5G0907044 DR, а поставили мне 5G0907044 DP, который в принципе не предназначен для подключения вентиляции.
В итоге 3 поездки через весь город, потеря своего времени. Вот так бывает, тупо и глупо. Я просто не понимаю, почему нельзя было пробить во ВИНу совместимость з/ч?
Кнопки те же, прошивка блоков разная. И про цвет светодиодов не забывайте
Всем привет. Машина пассат Б8, хочу поменять все передние лампы на LED (сейчас все галоген). Видел на драйве что люди при замене ламп в птф на led, меняли в адаптации тип лампы галоген > led чтоб все работало корректно без каких либо обманок и прочее. Вопрос такой: можно так же менять для каждой лампы - головной свет, дхо, птф, поворотники (особенно чтоб они не мигали часто как при сгоревшей лампе) в адаптации?
После визита в сервис приборка приказала долго жить. Поэтому встал вопрос о замене. На машине стоит приборка 3G0 920 741A (монохромный экран по центру). Автомобиль Passat B8 дизель выпуск 12.2015. Я так понимаю, что есть два типа приборок 3G0 920 641 (монохромный экран, выпуск до 05.2015), 3F0 920 741A (монохромный экран, выпуск 05.2015-05.2016), 3G0 920 751 (цветной экран, выпуск до 05.2015), 3G0 920 751A (цветной экран, выпуск 05.2015-05.2016). Если снять мою и ставить другую (новую или б/у) что необходимо сделать? Просто поставил и забыл? Или как с AID привязка ключей онлайн и прочий геморрой? Понимаю, что при установке б/у панели пробег будет тот, который на ней уже был. Заранее спасибо за ответ.
Не знаю кого как, а меня достала система Start-Stop. По этому сегодня взял и отключил ее на... на совсем.
Делается элементарно. Идем в блок кан-шины (19), далее в адаптацию (10) и долго роемся выискивая канал 08348. Там изначально стоит значение 7,6 вольта, ниже которого запрет на использование системы. Ставим 12,1 вольта и сохраняем, невзирая на предупреждение. В результате Start-Stop больше не глушит двигатель и шыльдик "BlueMotion" с багажника можно убирать.
А не подскажут ли достопочтенные гуру что это могло бы быть?
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000
10-Ассистент парковки -- Статус: OK 0000
13-Круиз-контроль -- Статус: OK 0000
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
2B-Гл.Блок.рул.управл. -- Статус: OK 0000
3C-Смена полосы -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
55-Корректор фар -- Статус: OK 0000
5F-Информац.система -- Статус: Неисправность 0010
69-Прицеп -- Статус: OK 0000
6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000
6D-Элект.багажника. -- Статус: Неисправность 0010
CF-Ассистенция изменения линии 2 -- Статус: ИНТЕРФЕЙС НЕСОВМЕСТИМ
при том, что VCDS почти последний 19,6
ВАСЯ оригинальный? Это как? Оригинальная подделка ростеча?
Это оригинальный китайский клон VCDS 19.6.1
Привет ребята. Сделал себе раскладывание зеркал при включении зажигания, ну чтоб меньше дрючить механизм когда например закрыл машину и тут же забыл что-то внутри...
Делал вот так:
09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Адаптация
Access control - Signalisierung_Spiegelanklappung
Старое значение: активир.
Новое значение: не активир.
Все заработало, обрадовался. Но оказалось что после закрытия машины и открытия в течении недолгого времени работает правильно адаптация, а если закрыть и через минут 5, 10 и больше открыть машину то все становится по-старому.
В чем проблема? У всех так или что-то неправильно сделал?
@все
Подскажите, пожалуйста, как отключить проверку ламп ПТФ? 2015 год, vcds есть, разобраться не могу.
Спасибо
Не подскажешь в чем отличия например между этими:
"6-LED Lichtmodul"
"32 - allgemeine LED bis 12W"
"38 - LED Blinkleuchten" ?
Поменял весь головной свет на лед лампы (дхо, птф, ближний, дальний, габариты). Пока что тип ламп не поменял, стоит все для галогена. Но и ошибок никаких на приборке нету.
Стоит менять тип ламп? И какой именно тип выбрать, их там несколько для лед?
Спасибо
Это обозначения видов ламп и светодиодных модулей (их вроде бы всего 41), нужно смотреть ошибки шнурком, если нет, то забить. Лично я менял в лампы ПТФ, ошибок не было, себе ничего не менял. Если уж принципиально, могу сбросить потом типы своих базовых ЛЕДов. Сейчас с телефона нет возможности.
И вообще изменение модулей скорее всего потянет изменение распиновки разъемов, которые не менялись. Машина будет искать то, чего нет, изменит алгоритмы управления итд и тп. Мысли вслух типа...
B8 Highline
Парни приветствую вас.
Поделитесь пожалуйста алгоритмом по кодированию скрытых функций.
откр-закр крышки багажника с кнопки из салона или брелка.
Полезностей для себя больше не увидел.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
