LAS, с 2017 мг без проблем плюсом [LO]_Ambientemenue mit globalem aus: [VN]_active [LO]_Ambientemenue mit alle Zonen: [VN]_active
Всем привет. Парни а на Б8 нельзя сделать выбор цветов приборной панели? Как на тигуанах? Цвета прописал, в 9 блоке:
Освещение салона 2-го поколения
Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig:
Новое значение: акт.
Освещение салона, конфигурация фонарей
Ambient_Farbliste_HMI:
ативировал, но в эстетической подсветке ничего не появилось. (((
+7 952 502 91 сороквосемь
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-LAS Поблагодарил(и) за этот пост
изображение_[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]_2019-11-18_22-26-33.jpg увы, но нету у меня такого или я не там смотрю?
То есть за пару лет появилось еще много чего интересного ))
Вопрос: а можно отключить сообщение «включите ближний свет»?
Да. Изменением чувствительности- в кодировках ВАСЕЙ. Было где то выше...можно отключить сообщение «включите ближний свет»?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dimmy23 Поблагодарил(и) за этот пост
где-то видел, но посчитал неактуальным, сейчас с наступлением холодов понял, что очень актуально))) подскажите как сделать чтобы можно было закрывать авто с работающим двигателем?
Адаптация ВСМ [VO]_ZV allgemein(access_control) : [LO]_Funk bei Klemme 15 ein: [VN]_active
Наверное))
Если старый ВСМ через кодинг датчика RHLS можно подобрать, это подблок ВСМ. На новых
[VN]_Smart_light_sensor_parameter:
[LO]_Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze: 1,200 [UN]_lx
[LO]_Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze: 2,200 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten: 1,200 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten: 2,200 [UN]_lx
уменьшать эти значения
подскажите пожалуйста как активировать видео в движении
и может кто в курсе что нужно для активации системы контроля полосы? много чего докупать нужно?
Здравствуйте,
Подскажите, может кто знает, возможно ли через VCDS/Васю ограничить высоту открытия крышки багажника на универсале, а то к потолку гаража достает ?
Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
Passat B6 1.9 TDI
Останавливаете крышку на необходимой высоте, нажимаете и удерживаете кнопку закрытия на двери. Раздаётся звуковое и световое подтверждение. Блок запомнил максимальное положение подъёма приводами. Вручную можно поднять выше.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-nucleus Поблагодарил(и) за этот пост
Я опять про шины, точнее их радиус, влияющий на правильность скорости. Рыл сегодня часа два, пока не начала сдыхать батарея, глаза сломал. Прошу ещё раз помощи. Ситуация следующая-
1. Кодинг- это длинное кодирование, где байты-биты и надо галочки ставить? В моей версии ВАСЯ там пусто- ни в одном бите/байте где галочки ставить-надписей нет... Не могли бы Вы помочь- какой байт/бит воткнуть вслепую?
2. В адаптации такими параметрами по колёсам не пахнет- я сегодня всё меню наизусть выучил......
2. Самое интересное- в настраиваемых группах в выпадающем меню я вижу- "длинна окружности колеса" (на русском языке) и два варианта- 2050 мм (именно тот вариант, что мне нужен для покрышки 50 на 17-м радиусе) и 2150 мм (для покрышки 55 на 17-м радисе в стоке). То есть что то где то есть...
ОФФ Сегодня проходил ТО-1 у ОД. Инспекционный сервис в том числе. В листе диагностики- стеклоомыватели "не в норме"......- омыватели фар не работают. Мне никто ничего не сказал, я только дома прочитал...... Омыватели фар я то перекодировал...
Балуйтесь.Я опять про шины
Ну, извините, другого не нашел.Но на Ваших фото в кодировнии нет цифр
В кодировке выставили, в измеряемых проверили.в длинном кодировании только варианты исполнения, без длинны окружности.
Я Вам реально благодарен. Стало значительно ясне что и как.
К сожалению...результат попытки на фото. Кодировок нет, стоят какие то галочки. Менять не на что, ВАСЯ откровенно об этом предупредил...... Что то в нём не допилено... Может у кого нибудь найдутся нужные lb-файлы вкинуть в ВАСЮ. Я не стал эксперементировать методом тыка, чтобы не наломать дров.
ПС При разнице в скорости 6 кмч в плюс на пробеге 15000 км межсервисного одометр намотает лишние 1500 км, которые я не проезжал...... Обидно однако......
Может быть и правильно, блоки разные.Я не стал эксперементировать методом тыка
А на какой скорости такое расхождение, на 60 или 160? На предыдущих машинах обратил внимание, что показания скорости на спидометре больше, чем в блоке в измеряемых величинах. Может, имеет смысл проверить одометр, например, по километровым столбикам?При разнице в скорости 6 кмч в плюс на пробеге 15000 км межсервисного одометр намотает лишние 1500 км
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
