Страница 52 из 66
ПерваяПервая ... 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1629
  1. #1276
    KRR
    ELM тупо меняет кодировку или адаптации, т.е. контроля за тем, какие биты оно там изменило, нет в принципе. Как и возможности отката. А значит, поменялся в машине блок, вышла новая версия с чуть другой кодировкой и все, захотел изменить поворотник, а у тебя гирлянда на панели. Я бы поигрался с ELM на корейцах с ограниченным функционалом кодинга, но никак не на ВАГе, где просто труда не стоит что то сломать. Тут не зря уже писали, что при каждом изменении нужно делать архив кодировки для возможности отката, видимо это для галочки.
  3. #1277
    Кременчуг
    А как делается архив кодировки, например на Васядиагност?
  5. #1278
    Украина. Днепропетровск
    В папке Васи (по умолчанию: С:\Вася диагност) открой папку Debug, там три файлика, один txt, он не интересен, остальные:
    adplog - здесь отражаются изменения в адаптациях
    CodingLog - здесь всем изменения в кодированиях.
    Все открывается в экселе.
    Выбираем "Доп. функции"
    Выбираем "Карта контроллеров"
    Указываем нужный блок, Логин II (без кода не будут отображаться данные соответствующих каналов), выбираем "Адаптация" и "CSV файл", нажимаем "Запуск" и ждем пока программа просканирует все каналы адаптации. Файл будет создан в папке LOGS с названием блока, который сканировали (в этом же файле будет и текущая кодировка этого блока).
    Это вкратце...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    ale_koll, SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1279
    Кременчуг
    С помощью Вася диагност возможно посмотреть состояние сажевого фильтра?
  9. #1280
    Да.
  11. #1281
    Кременчуг
    Подскажите как
  13. #1282
    Подскажите как
    Пользуемся поиском или читаем http://www.passat-club.ru/forum/thre...E6%E5%E2%FB%E9
  15. #1283
    Кременчуг
    Возможно с помощью Васи полностью сохранить все кодировки одним файлом, в случае чего вернуться к заводским настройкам ( т.е вернуть те что были до первого входа в настройки)
  17. #1284
    Кременчуг
    Получил сегодня Васю диагност. Установил программу , все заработало. Хочу активировать брелок при работающем двигателе, не могу найти ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein: подскажите может есть быстрый поиск данного пункта и куда вводится логин 31347 ?
  19. #1285
    12.12 я полностью расписал что, куда и как.
    Поиск работает. Вводите фразу в окно и отфильтровывает нужный пункт.
    Логин вводится в соответствующее поле.
    Думаю есть смысл вначале посмотреть ролики на ютубе по работе с программой.
  21. #1286
    Кременчуг
    Уже много смотрел, но не все сразу получается.
  23. #1287
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Идея не моя. Подсказал Dimp. Делали с ним практически одновременно (я был ведомым), правда на расстоянии друг от друга в более 1000 км. Сам он вытянул это по моему с нового Тига.
    Касается задних "Затемненных" или "Хай" фонарей, т.е. где свет Заднего Хода посередине. Нигде до этого не проскакивало ни на каких либо форумах. Т.к. давно хотел сделать сам, но такие номера "Ламп" нигде мне не попадались:
    1-Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Lichtfunction E 16» -> Меняем от «nicht aktiv»  -> «Daytime running light» или «Tagfarlicht» (прав.задний фонарь).
    2-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimmwert EF 16» -> Меняем от «0»  -> «100»
    3-Блок 09 -> Адаптация -> «Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9– Dimming Direction EF 16» -> Меняем от «???»  -> «maximize» (стояло с завода)
    4- Повторить всё то же самое для 17 лампы «Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3» (лев.задний фонарь).
    Дмитрию РЕСПЕКТ.
    Здрвствуйте . Решил на своем авто изменить Подсветку контуров задних фонарей при ДХО, но в разделе адаптация не нахожу пункта «Daytime running light» или «Tagfarlicht» хотя задние фонари такие как на фото. С чем это связано , отсутствие данного пункта, или он может по другому называться? VW Passat B8 Variant 2.0/ 2015 год Highline
    Последний раз редактировалось viktor25; 24.12.2020 в 10:33.
  25. #1288
    UA
    Перевод программы у тебя кривой!
    Tagfarlicht это дневной свет! У тебя наверно нужно выбрать "Дневной режим освещения"
  27. #1289
    Кременчуг
    От чего зависит правильность перевода, и возможно ли это исправить?
  29. #1290
    UA
    Я не спец, но думаю не исправишь. Или может есть возможность прошить шнурок...Знающие люди может скажут точно
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:45
    Получилось в итоге сделать дневной свет сзади?
    У меня тоже хайлайн фары, все получилось
  31. #1291
    Кременчуг
    Еще не занимался, попробую отпишусь. Попробовать выбрать "Дневной режим освещения? Какой у Вас шнурок что переводит правильно?
  33. #1292
    UA
    Пробуй!
    Вася диагност
  35. #1293
    Кременчуг
    Пробуй!
    Вася диагност
    У меня тоже Вася Диагност, только купил. Странно тогда почему кривой перевод
  37. #1294
    UA
    Активацию онлайн сделал? Обновляется онлайн?
  39. #1295
    Кременчуг
    По ходу у меня последняя Версия ПО: 20.6.3.0
  41. #1296
    UA
    Посмотри это видео клик
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1297
    Кременчуг
    Смотрел этот ролик первый раз наверное как только он вышел. После просмотра ролика решил приобрести себе Васю как только куплю авто, на тот момент еще не было автомобиля данном марки. Получилось сделать подсветку контуров задних фонарей при ДХО. Всем спасибо за оказанную помощь.
  45. #1298
    Всем доброго утра и с Рождеством!
    Захотел сделать некоторые кодировки для активации того, либо иного функционала, но у меня не вышло (шнурок Вася, 19 версия).
    Хотел сделать следующее:
    1. Уменьшить чувствительность датчика освещенности, что позже включать ближний свет - не вышло.
    2. Активировать правую противотуманку (оптика у меня что спереди, что сзади стоит Full Led), тоже не вышло.
    3. Закрытие автомобиля с брелка при работающем моторе - не вышло.
    4. Деактивация старт-стоп - точнее запоминание последнего положения кнопки - тоже не вышло.
    Может быть кто-нибудь ткнет носом в пооверенную инструкцию, либо опишет ещё разок.
    Также подскажите есть ли у нас в одном месте подборка самых полезных кодировок, которыми можно что-то активировать.
    Заранее благодарен!
  47. #1299
    Кременчуг
    Здравствуйте. При открывании любого стекла, работает только в одном режиме, нажал на клавишу- пока держишь пока и открывается, только отпустил остановилось. Вопрос, так и должно быть ? На предыдущей машине (другой марки) было два режима, полное / частичное открывание. Подскажите пожалуйста как это сделать? Спасибо.
Страница 52 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
