Страница 27 из 66
ПерваяПервая ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 1630
  1. #651
    Опускание правого Зеркала при дв. Задним ходом - регулировать глубину
    Дорогие форумчане!
    Посоветуйте алгоритм регулировки положения правого зеркала при движении назад, ато функцию включил через Васю, а опускается очень не на много, вот незнаю как задать нужное положение зеркала.(
    Памяти сидений нет
  3. #652
    Kiev, Ukraine
    Traffic Jam Assist - DONE!
    Залил с помощью VCP параметрию в камеру А5 и теперь у меня есть TJA!
    Спасибо dimp!
    Работа TJA отличается от Lane assist. TJA работатет только когда включен адаптивный круиз ACC.
    P.S. Теперь остался "Pedestrian Protection он же Распознавание пешехода" - кому-то удалось его активировать? И как проверить его работу ?
    praeivis Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #653
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста, как сделать базовую установку электроники крышки багажного отсека???
  7. #654
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Поздравляю! Какую параметрию лил? Не надо после камеру калибровать?
  9. #655
    Kiev, Ukraine
    Кратко процесс:
    1. Поставил VCP на ноут в первый раз в жизни. Не знал, что после активации кабеля придется еще полтора часа скачивать данные с сервера. Реально был не готов и с мобильного 3G полтора часа докачивал разные файлы системы. Download1 и Download2 в активаторе.
    2. Скачал через файлменеджер в активаторе параметрию
    passat_frontcamera_3q0980654h.zdc вроде 11 месяца 2017.
    3. Сам файл открывался секунд 60, но у меня ноут на селероне.
    4. После прошивки все адаптации остались на месте. (сверял бекапы) В тоже время появилось ощущение, что сама камера стала менее адекватно оценивать полосу, особенно если это бордюр, а не линия разметки. Все время испытываю опасение, что машину ведет в бордюр и вообще менее строго держит в центре полосы. Может и правда нужна калибровка...
    5. Скрин окна заливки во вложении - у меня седан, поэтому выбрал LIMO_HEADING_CONTROL.
  11. #656
    Модератор Аватар для dimp
    Я же написал выше-не надо
    Например на Супербе ТЖА полностью подключился не сразу. Нужно просто поездить, все будет нормально.
  13. #657
    Germany, Düsseldorf
    Привет всем! Заменил камеру ассистенттов с 3 на 4, все прекрасно работает, но Lane assist каждый раз надо включать в меню ручками, после глушения двигателя машина "забывает" что ассистент был включен. Не подскажете где искать?
    Ну и чтобы два раза не вставать: где активируются ассистенты в меню приборки (блок 17)? У меня там только ассистент движения по полосе и все, хотя в меню Discovery все ассистенты присутствуют.
    Решил проблему с включением Lane Asssit? сталкнулся с такой же проблемой незнаю где уже копать.
  15. #658
    Калуга
    Нет, не нашел. Если найду - дам знать. Ты тоже, если найдешь - отпишись плз.
  17. #659
    Kiev, Ukraine
    BAP Personalization в каком значении? У меня active. Активировано и работает все нормально.
  19. #660
    Germany, Düsseldorf
    Активировал, ничего не изменилось(
    Сообщение добавлено в 17:54, предыдущее сообщение было в 14:05
    попробуй этот канал, у меня он почемуто не активный
    STG A5 Anpassung
    [VN]_Personalisation_for_lane_departure_warning:
    [LN]_TT_activated_not_activated: [VN]_last_setting
    или так Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein " Auf "letzte Einstellung"
    народ подскажите пожалуйста как активировать этот канал?
    Последний раз редактировалось saschade; 20.06.2018 в 20:43.
  21. #661
    Калуга
    VCP не хочет кодировать или адаптировать. Кодировки/адаптации читает нормально, ошибки трет, но вот при кодировании (с ключем доступа естесственно) выскакивает внизу "Ошибка ко..." и ничего не меняется. Может я в установках что неверно выставил?
  23. #662
    У меню в установках твоя нижняя галка-interface 1.0...неактивна. Кодит и адаптирует, но с ним мука делать эти вещи, для этого есть ОДИС
  25. #663
    Добрый день.
    А кнопку Voice на новой Comp.media с 8" экраном можно перепрограммировать на Mute?
  27. #664
    МО
    Цитата Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    тоже интересно. пока не нашел
  29. #665
    A.M., vimolkov, можно попробовать отрубить Voice_Control_System в кодинге компота (байт 24 бит 1). Далеко не факт что прокатит, но попытка не пытка)
  31. #666
    МО
    попробовал - теперь при нажатии пишет на приборной панели голосовое управление не доступно. сообщение про активацию у дилера больше не появляется.
    Mute не работает.
  33. #667
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Инфа от Тигуановодов про датчик света. Который в стандарте зажигает ближний свет при менее 3100Lx.
    Опробовал на своих базовых ЛЕДах для 800 Lx. На более сложных тоже роде работает без проблем. Пробуйте...
    Блок № 9 - Блок управления бортовой сети (подблок … RLHS)
    1. Закрытая область(16)  ->  — 31347
    2. Длинное кодирование -> Функция 07 
    3. В кодировке "подсистемы" вручную прописать 3СА8D7 для порога включения 800 Lx (3СА8DD для порога включения 1200 Lx) взамен изначального 90A8DD.
    Вася ничего не знает. Данные взяты от какого-то уважаемого испанца, он утянул видимо от китайцев.
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 04.07.2018 в 13:49.
    B8 Highline
  35. #668
    Калуга
    Что то не нашел для пассата этот файл. Есть
    passat_frontcamera_3q0980654c.zdc
    passat_frontcamera_3q0980654f.zdc
    passat_frontcamera_3q0980654g.zdc
    superb_frontcamera_3q0980654h.zdc
    Странно, на скриншоте он действительно есть
  37. #669
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Данные взяты от какого-то испанца,
    Xagico известный человек в этом вопросе
    Всё есть. Файл от октября-ноября прошлого года
  39. #670
    Липецк
    Инфа от Тигуановодов.
    Опробовал на своих базовых ЛЕДах. На более сложных тоже роде работает без проблем. Пробуйте...
    Вася ничего не знает. Данные взяты от какого-то испанца, он утянул видимо от китайцев.
    а это про что речь? :\
  41. #671
    Цитата Сообщение от softandfeathery Посмотреть сообщение
    а это про что речь?
    Датчик света
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #672
    Стерлитамак
    Уточнил-Подправил
    B8 Highline
  45. #673
    Калуга
    Ну не знаю, может у нас VCP какие то разные - мой из Польши, напрямую от производителя, но в списке этого файла нет
  47. #674
    Калуга
    И еще - в VCP появился файл passatb8_5qa919294b_pdc.zdc с комментарием, про автоторможение, но оно работает зад с 45 версии (С) и в обе стороны с 50 (D) Это в VCP что то напутали, или я туплю
  49. #675
    ukr
    Для них это нормальное явление - нужно написать в саппорт - какой файл вам нужен - и вам добавят его.
Страница 27 из 66
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
  1. Airat95
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
