red_ok, нЕчего там искать в 53 боке, всё через АБС (03) делается https://www.drive2.ru/l/536140837352899800/
[QUOTE=bobz;1455086]А что значит-
Скорее всего или старые драйверы используете или криво установились. У меня было подобное, тоже с белорусским васей. Помог полный снос и установка заново и драйверов и васи.[/QUO]
Спасибо, завтра проверю.
А что мешает зайти в 03?не могу войти в 53 блок
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1422392
Так в 03 блоке нет адаптации после замены колодок. И после выхода из режима смены колодок 03-блока висит ошибка, что необходима адаптация
Ошибка будет висеть в разделе - Тормозная система, если считать все неисправности. Завтра как раз собирался переустановить операционку на ноуте, поставлю драйвера на Васю с нуля (до этого был подключен более ранний адаптер, возможно хвосты от него остались) и посмотрим, что покажет. И скрин с отсутствием адаптации тоже сделаю.
Обратите внимание по звуку, как происходит выход в отличии от входа.
Переустановка не помогла. В 53 блок не заходит. Вот какие значения в 03-блоке в базовых параметрах Безымянный.png Адаптации тут нет.
Добрый день, есть несколько вопросов. Имеется Вася диагност 19 версии.
1. Можно ли и как можно запустить принудительную регенерацию сажевика на 2.0 TDI
2. Можно ли перенастроить усилие на рулевой рейке? Вроде бы можно через меню потом выбирать профиль
И еще вопрос, в новой версии измеряемые блоки запрятали, куда и как теперь можно посмотреть износ дисков сцепления?
Знает...... Если Измеряемые Группы не активны, то лезть надо по фото ниже и в выпадающем меню искать параметры дисков сцепления в миллиметрах. У меня получилось... В помощь Вам тренажер...... - https://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.phpНикто не знает?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
Нет, не знаю... А зачем Вам? Регенерация на холостом ходу- тот ещё стресс.Вы не знаете, как в 19 версии Васи запустить регенерацию сажевого?
На сухой сцепление включается вилкой, как на обычной механике и ход штока можно определить. На мокрой фрикционы сжимаются давлением масла.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
