Страница 51 из 66
ПерваяПервая ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 1629
  1. #1251
    Модератор Аватар для dimp
    Но если это возможно - хотелось бы активировать эту функцию с корректной работой.
    Если заактивить это: [LO]_memory_mirror при физическом отсутствии памяти, то от активации одного бита она там не появится)
  3. #1252
    Саратов
    Всё прекрасно и на 2021 мг делается и работает
    Спасибо, все получилось. Упустил включить одну настройку в A5 на новых камерах 2Q.
    Осталось найти параметрию для TJA. У вас ее приобрести можно?
  5. #1253
    E10DB852-42AE-4FB6-8A77-4CBE374CC002.jpegГоспода. Кто нибудь знает как сделать. чтобы при открытии дверей на дисплее дверь была красного цвета
  7. #1254
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Germanov Посмотреть сообщение
    Вложение 93748Господа. Кто нибудь знает как сделать. чтобы при открытии дверей на дисплее дверь была красного цвета
    А какого цвета она у Вас? У меня красная
  9. #1255
    Чёрно-белая
  11. #1256
    Украина. Днепропетровск
    Может необходим цветной дисплей?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  13. #1257
    У в8 до 2017 было два вида дисплеев.на этой фотке которую я присылал пасс. 2016г.в в комплектации комфорт
  15. #1258
    Ну, даже не знаю. У меня 15 год с электронной приборкой, хотя тоже комфорт. У меня двери при открытии красные. Может стоит посмотреть на номер детали приборки и тогда станет более понятно?
    А на вашем фото в принципе ничего не видно.
  17. #1259
    Minsk
    Цитата Сообщение от dim1234 Посмотреть сообщение
    Привет всем
    Подскажите плиз по ГУ
    музыка играет не очень, урезаны частоты
    многие конторы пишут что делают кодирование ВАГов
    в том числе и улучшение качества звука
    Самому можно это сделать ? есть оригинальный Вася
    в чем заключается процедура ?
    или для этого надо другое оборудование ? какое ?
    Заменить акустику во всех 4х дверях и будет очень приличный звук. В моем случае Focal 200+165. С ГУ ничего не делал. Штатная акустика годится только для handfree (в печку ее).
    Последний раз редактировалось pozit; 22.11.2020 в 18:03. Причина: дополнение
  19. #1260
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Цитата Сообщение от pozit Посмотреть сообщение
    Заменить акустику во всех 4х дверях и будет очень приличный звук. В моем случае Focal 200+165. С ГУ ничего не делал...
    Разверни тему
    Проставки же нужны были и т.п. ...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  21. #1261
    Minsk
    Цитата Сообщение от SevaV Посмотреть сообщение
    Разверни тему
    В задние двери подиумы пластик с Aliexpress и на передние из фанеры толщиной 30 мм ( готовые не нашел ).
    На Drive в поиск Focal , там подробней отчеты есть. От себя добавлю, менять не только в передних, но обязательно и в задних дверях.
  23. #1262
    od.ua
    Парни, правую ПТФ (led фонари) на B8 активировали?
    Пробую у себя, не хочет работать.
  25. #1263
    Так?
    - Активация задней правой ПТФ
    - главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> адаптация -> канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27) -> cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
  27. #1264
    od.ua
    Так?
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
    (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und
    Rechtsverkehr → сохранить → затем →
    (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und
    Вот так
  29. #1265
    У меня провода нет.
  31. #1266
    od.ua
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    У меня провода нет.
    Как то и не думал что нет провода, на skoda есть, а на vw сэкономили.
  33. #1267
    Задние фонари тоже разные для лево и праворульных.
  35. #1268
    Кременчуг
    Хочу сделать так чтобы можно было покинуть авто с работающим двигателем и закрыть его с помощью штатного брелока (смарт ключа) то подскажет возможно это и как ? Безключевого доступа нет.
  37. #1269
    Да. Возможно. У меня активирован брелок при работающем двигателе.
    Чем будете копаться в мозгах?
  39. #1270
    Кременчуг
    Да у меня нечем копаться, думал может кто-то поможе или подскажет куда обратиться. А что нужно купить чтобы можно делать данные процедуры?
  41. #1271
    Есть различные варианты. Это и оригинальный VAS5054A и VCDS, и ВАСЯ Диагност, и elm327.
    Если нет навыков (и желания их получить) то проще всего заехать к автоэлектрику, специализирующемуся на свежих авто Vag группы.
    Есть желание - покупайте VCDS или ВАСЯ Диагност последних версий и разбирайтесь.
    Брелок работает при включенном зажигании
    С этой функцией можно завести автомобиль, закрыть его и отойти, сохраняя возможность удаленно открыть его или багажник с ключа.
    Кодирование в OBD11
    09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Aдаптация
    > ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein:
    Старое значение: не активир.
    Новое значение: активир.
    Кодирование в ODIS
    Блок 09 → Адаптация
    > ZV allgemein (Access control) - Funk bei Klemme 15 ein → активировать
    → Применить
    логин-пароль 31347
  43. #1272
    Кременчуг
    Кодирование в OBD11
    Кодирование в ODIS
    Блок 09 → Адаптация
    → Применить
    логин-пароль 31347
    Что посоветуете купить с предложенных вариантов мне как начинающему чайнику
  45. #1273
    Так написал же - "Есть желание - покупайте VCDS или ВАСЯ Диагност последних версий и разбирайтесь."
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1274
    elm327
    Вообще думать не надо.
  49. #1275
    Потому оно как делает, так и ломает. Не нужно экономить, ремонт на порядок дороже встанет
Страница 51 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
