Страница 33 из 66
ПерваяПервая ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 1629
  1. #801
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    надо обновиться до19.6.0
    Как оказалось- дело было не в бабине...... Каким то чудом у меня отстались в нетбуке драйверы 409 и 12 версий и при установке 16.5 зацепился за них. Хромал именно из-за этого, когда всё снёс вчистУю- нормально заработало...
    ОФФ Однако, наворотили немчики капец...хотел включить дудку при закрытии- через полчаса начало рябить в глазах от массы вариантов в выадающем меню. Пролопатил все..но ниасилил...... Может в отпуске...17 июля стартую.
    Последний раз редактировалось bobz; 30.06.2019 в 18:37.
  3. #802
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    ОФФ Однако, наворотили немчики капец...хотел включить дудку при закрытии- через полчаса начало рябить в глазах от массы вариантов в выадающем меню. Пролопатил все..но ниасилил...... Может в отуске..
    MQB после предыдущей платформы непривычна
    B8 Highline
  5. #803
    Приветствую.
    А Air Care можно по-умолчанию включить или заставить запоминать настройку?
  7. #804
    Мембер Аватар для slk
    Сейчас музыка (радио) глохнет при открытии двери. Можно ли сделать чтобы глохла когда блокирую двери снаружи?
    VW Passat B8 1,8T
  9. #805
    Крым
    всем привет. Васей можно активировать прицеп, проводка и блок имеется?
  11. #806
    Можно, но это будет не совсем правильно.
  13. #807
    Гость Аватар для Martwell
    Доброго времени суток. ОД приговорил аккумулятор при жалобе на вибрацию при зажигании. Умный прибор также показал низкие амперчасы (почти в два раза). Стал вопрос об замене АКБ. Оригинал естессно дороговат, а вот аналог нужно адаптировать. На драйве про Б8 ничего, но А6 Васей кодируют. Кто-то сталкивался? поделитесь кодами адаптации.
    Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
  15. #808
    Модератор Аватар для dimp
    В гейте, в адаптации раздел:
    [VN]_Battery_Adaption:
    Там прописывается емкость, производитель и тип АКБ
  17. #809
    Что-то не получается. В 61-й блок не заходит. В 19-м, там где адаптация, попробовал для теста поменять название АКБ с JCB на Varta (VA0) - пишет ОШИБКА "Вне диапазона".
  19. #810
    Тюмень
    Друзья! Извините, если было! Не могу понять как активировать задние габариты как дхо на б8 на не максимальных фарах! Всем известный вариант не зажигает их! Помогите плиз!?
  21. #811
    По тому же принципу 23/24-фонари внутренняя секция, 20/21 внешняя, но она совмещена со стопарем
  23. #812
    Тюмень
    23, 24 ставлю daytime running, там два этих пункта, и тот и другой пробовал, не разжигаются( может чего то ещё докрутить нужно!?
  25. #813
    Яркость выставить отличной от 0
  27. #814
    Тюмень
    Спасибо! Это 23, 24 с пометкой диммер по-моему, там помню ноль было, сам побоялся менять, Спасибо за направление!!
  29. #815
    Липецк
    Не решился вопрос с акб?
  31. #816
    никак пока не решился. пробовал вместо VA0 прописывать VAO - так писали на одном сайте - ничего, таже ошибка. пробовал заменить существующую надпись на нее же, т.е. JCB на JCB тоже ошибка "Вне диапазона". Можно сделать вывод - нужно пробовать другим шнурком. АКБ пока не переставлял, езжу на старом.
  33. #817
    Kiev, Ukraine
    Привет!
    Коллеги, а может кто-то глянуть в VCP нет ли новой параметрии в блок камеры для TJA? Я кабель брал у знакомых и сам проверить не могу....
    Помню заливал параметрию passat_frontcamera_3q0980654h.zdc вроде 11 месяца 2017, LIMO_HEADING_CONTROL.
    Ищу новую, т.к. через год эксплуатации TJA и ALG могу с уверенностью сказать, что поведение машины в режиме ALG (LA) до заливки параметрии было значительно разумнее, чаще цеплялась за линии разметки и не вылазила за пределы разметки. Хочу попробовать новую параметрию, вдруг чего поправили...
  35. #818
    Цитата Сообщение от Alex_IT Посмотреть сообщение
    Привет!
    Eсть на B8 под 654L. При желании можно перешиться
  37. #819
    Новичок Аватар для Olleg
    Вот и я добрался до кодирования Васей (лицензионным). Начать решил с активации распознавания дорожных знаков. Функция вроде как безобидная и даже может полезная в РФ, но не все оказалось так просто.
    Сама активация прошла гладко (инструкций хватает), разве что блок магнитолы A5 потребовал ввести код доступа для адаптации режима работы распознавания.
    Что заметил:
    1. в режиме Fusion, когда и данные навигации и камеры используются одновременно (в зависимости от того, что доступно и приоритет отдан камере) распознавание не работает, на приборке висит сообщение, что для вашей местности данных нет. Как я позже прочитал - это типа не баг, а фича и за пределами РФ все работает.
    2. в режиме Detection распознавание с камеры заработало, при этом отвалилось отображение данных о скорости из навигации. т.е. навигация стала показывать ограничения только с камеры. Ожидаемо, но тоскливо, поскольку навигация практически всегда показывает верное ограничение.
    Прокатился в Detection - камера хватает все знаки ограничения скорости, и свои и соседние и временные, в итоге приборка показывает ограничение, но с реальностью оно чаще не совпадает. Еще хуже, что считанный знак не очищается. Схватив 20км/ч один раз, ограничение висит, хотя я давно выехал со двора и уже выезжаю на МКАД, набрав 80км/ч. Опять же на форумах об этом уже не раз рассказано.
    Откатил все обратно, без режима Fusion фишка малополезная... Потребовалось перезагрузить навигацию, чтобы применилась новая( в смысле, старая) адаптация. Кстати, перезагрузить MIB можно длительным нажатием на кнопку питания (около 10-15 сек). https://youtu.be/XpArWJ0iNc8
    Может кто знает, возможен ли режим Fusion в РФ?
    Alltrack B8, 2018
  39. #820
    Всем привет. Подскажите, есть ли возможность закодировать активацию и деактивацию распознавание знаков через ГУ? Или только через кабель?
    VW PASSAT VARIANT 2.0TDI MY19
  41. #821
    Только программно естественно
  43. #822
    Добрый день, может и было где, но не нашёл.
    Машина европейка, практически со всеми возможными помощниками, в том числе и с распознаванием знаков.
    Когда ехала по Литве - все работало прекрасно. У нас, в Беларуси работать перестало. Первые пару дней после заводки и начала движения могла считать первый знак ограничения скорости и выдать что-то типа "распознавание знаков - ограничение функционала", однако потом перестало выдавать и это. Ошибок никаких вроде как нет.
    В настройках все, естественно включено.
    Судя по всему в РФ распознавание знаков работает, а есть ли опыт у нас в Беларуси? И откуда инфа о режимах Fusion/Detection, что на пару постов выше? Вроде гуглил, но ничего не нашел на эту тему?
  45. #823
    Невозможен никакой фьюжн на в РФ, ни в РБ ибо нет корректных зон действия знаков привязанных к картоснове (psd). Если нужны знаки, то работают в режиме Detection.
  47. #824
    Есть ли инструкции как можно перевести это все в режим detection, чтобы проверить, и потом назад?
  49. #825
    В адаптации камеры А5 [LN]_Road_sign_recognition_fusion_mode: detection (recognition)
Страница 33 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
