Страница 12 из 66
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 1630
  1. #276
    ukr
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Кстати - ты не нашел решение по Traffic Jam Assist?
    нет, всё ещё в поиске
    Скажи, а у тебя TMC работает? Если да - что у тебя в адаптации 5F
    [VN]_Set_PayTMC:
    [LN]_payTMC_Set: ?
  3. #277
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    [VN]_Set_PayTMC:
    [LN]_payTMC_Set: ?
    Теоретически работает (т.е. работало в Германии, когда покупал) но в Калуге пока этого сервиса нет. Вот единственная строка в адаптации 5F на эту тему:
    IDE05111-Fee-based traffic information (TMC), 32768
  5. #278
    ukr
    по поводу Performance Monitors ребята с зарубежного форума пишут, что без диллера это меню активировать невозможно:
    >- тыц -<
    For activation of the performance monitor (SportHMI) we need an update/security key from VW. It is not possible to enable it only with coding ("Software as Product" (SWaP)). With this key your dealer can activate the performance meter. For now (in Germany), it is not possible to activate it
  7. #279
    Калуга
    Что ты собираешься для этого в ВСМе включать?)
    Всё делается в 5F:
    [VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2 [$0B3C ]:
    [LO]_menu_display_SportHMI: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_SportHMI_over_threshold_high: [VN]_activated
    +перезагрузка 5F
    А у себя на машине проверяли - это работает? Или все же правда, что необходима дополнительная активация?
  9. #280
    Kaluga
    Кто нибудь активировал на Doscover Pro "Performance monitor" и если да - то как? Или это только на Гольфах возможно?
    Возможно на любой машине, для функции нужен SWaP. Если с завода нет, то на данный момент активировать невозможно. Только через хак.
  11. #281
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    ТМС-ваще не актуально. Если голова DP то гугловский сервис пробок намного актуальнее и быстрее.
  13. #282
    Калуга
    VCP с VIMом MIB2. Выше давал ссылку
    Не нашел - можно еще раз повторить?
  15. #283
    Модератор Аватар для dimp
    Плохо искал-почитай середину темы.
    oldfish Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #284
    Подскажите, как активировать гугловские пробки или это возможно только в Европе?
  19. #285
    ukr
    Автоматический обогрев руля:
    Как включить, кто знает?
  21. #286
    Даже и не знаю) -> подойдёт-ли <- ?
    У Ilja24 в ЕС по СаrNet и AppConnect, в РФ официально-т.е. без "взломов" по AppConnect
  23. #287
    ukr
    О, спасибо dimp!
    Видимо пропустил это сообщение
    А как добавить этот пункт в меню?
  25. #288
    О, спасибо dimp!
    Так именно сразу и включится, и пункт добавится
  27. #289
    Калуга
    Привет всем! Вышла новая версия ВАСИ 17.2 - нет ли у кого TTTEXT.ROD с английскими адаптациями?
  29. #290
    Так при установке теперь сам и выбираешь либо русский, либо английский вариант адаптаций. Если уже поставил-сноси прогу, регистрируй на сайте по новой адаптер с ключём, ну и получив ехешник на почту просто выбери галку-"английские адаптации" при установке
  31. #291
    Калуга
    При установке про язык программа спрашивала, а про адаптации - нет
  33. #292
    Это именно оно и есть-то, что раньше я выкладывал как ttext.rod
    Выбери инглиш.
  35. #293
    Калуга
    Выбери инглиш.
    А потом снова все снести и поставить русский?
    Сообщение добавлено 23.03.2017 в 00:09, предыдущее сообщение было 22.03.2017 в 23:54
    Никто не прорабатывал тему увеличения максимальной скорости ACC с 160 до 210км/ч? На забугорных форумах пишут, что железо одинаковое для обоих вариантов, а разница только в кодировке.
  37. #294
    Если только на один раз-можно и так, либо если постоянно нужны оба варианта-сохрани русский TTTEXT.ROD, снеси прогу и поставь с английскими адаптациями, ну а потом просто меняй языковые файлы под себя как захочешь, т.е. будешь иметь все тоже самое, как и в предыдущих версия с заменой языкового файла.
    Слышал, но не пробовал, нужно проверять. Сам по себе радар, ставящийся в эмблему ФВ (решётку на Супербе) на машинах только с front assaistом т.е. без АСС и с АСС и front assaistом-один и тот же. Себе сделал?-Скинь ссылку или описание изменений. Надо смотреть
    Последний раз редактировалось dimp; 24.03.2017 в 10:07.
  39. #295
    ukr
    И мне ссылку, если можно. я б тоже попробовал
  41. #296
    Калуга
    Да вот самой кодировки то нет. Есть один парень из Германии и один из Польши, кто это делает за деньги. Есть отзывы сделавших у них. Но как делают - не пишут. Ну и пишут, что вроде все новые машины с этого года идут автоматом с 210км/ч и кому меняли на СЦ радар (из-за аварии) получали уже вместо 160 -> 210
  43. #297
    Есть контейнеры (zdc) под 3Q0 907572B с параметрией блока от Супа-3 и под 5Q0 907572G 5Q0 907541J от Гольфа7.
    Соответственно надо заливать и тестить.
  45. #298
    Калуга
    Но для этого нужен ODIS а у меня его пока нет - едет из Китая
  47. #299
    Калуга
    Спасибо за файл с англо-немецкими вариантами для Васи на драйве
  49. #300
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Доброго утра.
    Типа СоцОпрос.
    Чувствительность микрофона нужно увеличивать?
    Не жаловались ли Вам, что нас плохо слышно?
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 09.04.2017 в 10:21.
    B8 Highline
Страница 12 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
