ВСМ, адаптация [VO]_Spiegelverstellung (Access control2): [VO]_by convenience operation via remote control keyЧитал ветку - не нашел.
И что это меняет если адаптации те же?-Все давно и прекрасно на 10 работаетЭто через ОДИС? У меня пока только ВЦДС, потому что ноут на 10.
Здравствуйте, у меня две ошибки ,не работает только адаптивный круиз контроль,может кто знает как это изправить ?
А шнурком можно сделать,чтобы система "старт-стоп" была по умолчанию отключена?
Поиск выдал кучу случайных тем.
Всем привет! Не помню, может тут обсуждалось, имеются сиденья top comfort с электрорегулировками и памятью водительсткого.
Можно ли закодировать easy entry для пассажирского сиденья, чтобы оно также отодвигалось при открытии двери, как и водительское?
Если есть 06 блок, т.е. оно с полным приводом и памятью-без проблемМожно ли закодировать easy entry для пассажирского сиденья, чтобы оно также отодвигалось при открытии двери, как и водительское?
Существует. На алике продаётся приспособа к кнопке отключения старт-стоп. Вставляется в штатные разъёмы под кнопкой и выполняет роль памяти- запоминает последнее положение кнопки. Я не стал связываться, так как старт-стопом не планирую пользоваться и нет желания китайщину (как не крути) в электропроводку вставлять. Отключил через вольтаж и забыл.
Доброго времени суток!подскажите как привязать новый ключ,авто прибыл с одним ключом,номер 2,как удалить первый и вместо него добавить новый,покупал на Ali,спасибо за внимание
Без онлайна никак.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Никак насколько я знаю. Только к ОД... Ключ заказывается в Германии через ОД при наличии паспорта собственника, личного (на бумаге) заявления собственника авто по техпаспорту при личном визите к ОД и после 100% предоплаты стоимости ключа- в районе 250 евро/шт..
Скорее всего Вы купили корпус, без чипа...о клонировании чипов В8 лично я не слышал- на них даже приборки из пяти только одна "ломаются", насчёт ИММО вообще глухо..
https://aliexpress.ru/item/400054492...SAAEgK8qPD_BwE
Мне кажется Вы не правы относительно того, что на али только корпус купить можно.
Ну и полный оригинал
https://aliexpress.ru/item/400102557...SAAEgK8qPD_BwE
Всё может быть...... Поясню- в приборке В8 зашито порядка восьми индивидуальных кодов чипов. Коды известны только ФВ. Активировано с завода только два и эти два кода прописаны в чипы штатных ключей. Соответственно, при потере ключа ОД деактивирует в ИММО шифр потерянного чипа, а на заводе при заказе делают третий чип и вносят в него очередной ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ шифр ключа приборки Вашего авто. Что продают китайцы? Радиобрелок с болванкой чипа, в который теоретически можно внести код ещё не потерянного ключа ("клонировать"). Оборудование для клонирования стОит очень не дёшево и само клонирование выполняется прямо на автомобиле...и вообще это полукриминально, если не сказать больше. Далее- я сказал, что о клонировании ключей В8 не слышал, даже на В7 все имеемые в интернете ссылки на клонирование года два тому назад были фэйковыми. Что конкретно на сегодня- не знаю...но о В8 ничего не слышал, гугл прямых ссылок не даёт......Мне кажется Вы не правы относительно того, что на али только корпус купить можно
Вы хотите сказать что замена приборной панели, допустим с обычной на электронную в Б8 не возможна? Странно... И меняют, и перепривязывают ключи.
Возможна, но я не об этом говорил.замена приборной панели, допустим с обычной на электронную в Б8 не возможна?
Это образное выражение. Если бы всё так просто было- угнать В6, В7, В8 было бы делом пяти минут- нужен только комплект "приборка-ключ" в кармане......однако эти модели- одни из наименее угоняемых в мире.Речь же идёт именно о китайских болванках. Всё достаточно просто- поройтесь в интернете- если найдёте ссылку, по которой Вам привяжут китайскую болванку к машине В8- буду благодарен, так как самому интересно.в приборке В8 зашито порядка...
Парни, а vag can pro 5.5.1 со своим содержимым ZDC должен же активировать VIM ?
Кто помнит, (потерял запись) чувствительность педали тормоза от 1 до 8. Как?
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Сломать отломом можно, сделать нет
Всем привет! Подскажите,при попытке адаптации в 9 блоке, код 31347 ввожу вылезает такая ошибка - "Кодировка отклонена. не поддерживается в активной сессии". Пользуюсь Васей диагностом VagCom 17. Авто Passat B8
