Страница 6 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1630
  1. #126
    Стервополь
    А что с гарантией будет?
    1,4 Комфортлайн.
  3. #127
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    а что с ней будет то? это не стороннее вмешательство и заметить может только прошаренный диагност, коих почти нет у дилера. да и купив шнурок (стоит копейки) нет проблем самому катать туда-сюда разный скрытый опцион.
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...1917158&win=40
    Я ТРАКТОРИСТ!
  5. #128
    Москва/МО
    "Катать" туда-сюда и незачем, это же штатные опции блоков управления машины. Был на ТО на майских, никаких вопросов никто мне не задал.
    Почти 2 месяца катаюсь с перенастроенной педалькой-по сравнению с тем что было день и ночь, чего всем и желаю.
  7. #129
    да там кроме педальки много чего скрытого.
    Я ТРАКТОРИСТ!
  9. #130
    Москва/МО
    Согласен, перечень обширный. Купить шнур легко, разобраться с "азами" намного сложнее, потому и попросил Дмитрия dimpа о помощи в этом вопросе.
  11. #131
    глаза боятся -руки делают))
    в случае каких либо неисправностей я всегда прибегаю к ютубу. очень помогает разобраться и наглядно увидеть устройство и решение проблем. сам не лажу, только в исключительных случаях когда хочется поковыряться в машине и есть на это время. это помогает сбрасывать лапшу навешиваемую сервисменами.
    так же и с васей, набрал только что в поиске ютуба и там полно обучалок пользования.
    у меня шнурка нет, да мне он и не нужен. я настроил что хотел сразу после покупки машины и забыл. а вот товарищ мой имеет, так что если понадобится я к нему))
    Я ТРАКТОРИСТ!
  13. #132
    Добрый день! А есть возможность запрограммировать мозгитак, чтобы при закрытии машины (родным ключем) автоматом закрывались открытые окна?
  15. #133
    Стервополь
    Да закрываются они , не надо ничего программировать.
    1,4 Комфортлайн.
  17. #134
    Да закрываются они
    если удерживать нажатой кнопку блокировки. А если у меня открыто пассажирское окно, я вышел и забыл его закрыть? Просто клацнул на блокировку машины и ушел
  19. #135
    Подскажите пожалуйста как активировать профили работы усилителя руля. В описании настроек для Октавии А7 которая тоже на MQB указано:
    Блок 44 → логин-пароль 19249 → кодиров. длин.кодиров. → Байт 0 → включить Бит 7 (было 01, стало 81)
    Затем: Блок 44 → адаптация → Characteristic curve of steering assistance → выбираем нужное значение→ сохранить
    и Driving Profile switchover (Переключение профиля вождения) → выбираем нужное значение → сохранить
    У меня на Пассате в нулевом байте нет седьмого бита. В адаптации есть настройки Characteristic curve of steering assistance и Driving Profile switchover, но непонятно будут ли он работать.
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Andrey23 Посмотреть сообщение
    битов, начиная с нулевого
    Любой Байт состоит из 8 Бит, начиная с нулевого и до 7-го. Форма записи-хххххххх. Отсчёт в двоичном коде идёт справа-налево.
    При значении "0" Бит отключен (неактивен), при "1" соответственно включен. В твоём скрине активен 0 Бит-значение "1", 7 Бит (крайний 0 слева), неактивен в данном случае.
    Пропись неактивного Бита делается следующим образом: в нужном Бите 0 меняешь на 1-"ввод", закрываешь окно длинного кодирования, в окне "кодирование" жмешь кнопку "выполнить".
    Это и есть настройки.
    Последний раз редактировалось dimp; 13.06.2016 в 07:37.
    Andrey23 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #137
    Я нашел скриншот длинного кодирования блока 44 для октавии:
    На 7 бите там Driving Profile Selection active. В Пассате эта опция кажется на последнем байте находится и я её ещё не активировал.
  25. #138
    Воронеж
    Discover Pro 2
    Здравствуйте. Подскажите пож. как настроить отображение мощности kW и т.д. на экране, не могу разобраться .У меня отображается только показатели BlueMotion. Пример того что надо
    Последний раз редактировалось NVB; 13.06.2016 в 15:40. Причина: video
    B8 1.8 Highline.
  27. #139
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Кодируется это в блоке 5F
    [VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2 [$0B3C ]:
    [LO]_menu_display_SportHMI: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_SportHMI_over_threshold_high: [VN]_activated
    А возможно ли это сделать Васей 15.7 на Дискавери. У этого Васи лабелек на 5f нет. Вообще туда не лазил из-за этого. Хочется без последствий.
    B8 Highline
  29. #140
    Alexkuz72 эта версия не поддерживала MIB2:
    "Please use the latest VCDS version, which at 17/12/15 is 15.7.3 Earlier versions do not provide full support for the MQB platform, especially for MY15.5 and MY16 vehicles. 15.7.3 provides support for 5F MIB2 units in MY16 onwards cars"".
    Лейблами могу и от 16.6.0 поделится, только толку от этого?
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #141
    Стерлитамак
    Надо мне заказать 16.6 у партнёров. Или уж до ОДИСА дорости?
    B8 Highline
  33. #142
    В твоём случае думаю что ОДИС и VCP с VIMом MIB2 http://vag-ecu.ru/ для полноты) комплекта
    Последний раз редактировалось dimp; 28.06.2016 в 08:20.
  35. #143
    Стерлитамак
    Смотря что преследуется. Для большинства достаточно Васи, но желательно иметь обновляемый. ODIS уже инструмент из другой лиги
    Это мне понятно Васи у меня разные были года с 2009 где-то, правда я с ОДИСом даже теоретически не очень знаком, н-р: не знаю обновляемые ли они у тех, у кого есть обновляемые Васи. Если Васи привязываются к ID компа (типа "лицензия"), то есть ли такое у ОДИСа?
    Можно ли им всё-таки без бубнов подправить на Дискавери новичку видео в движении? Может есть ссылочки типа с картинками и т.п.
    Заодно спросить хочу про кодировку обогрева руля от температуры то ли салона, то ли ещё чего. Нет познаний в этом плане?
    B8 Highline
  37. #144
    Стерлитамак
    Обновляемый Вася у car2diag, одис по разномуя, плачу за лицуху и она привязана к компу, есть и в инете, но версии не всегда актуальны.
    Видео в движении новичку не сделать, к сожалению. Требует особых инструментов и знаний
    По рулю не скажу, не было опыта
    Что мне тогда даст ОДИС относительно Васи? Хотя бы пару немудреных примеров.
    Например на PQ35 без ОДИСА я не мог включить вторую противотуманку заднюю на Тигуане. И больше он мне особо и не был нужен. В РНСках видео делалось вообще без Васи.
    Спб заранее!
    B8 Highline
  39. #145
    Подскажите пожалуйста,подойдёт ли шнурок ваг ком от Васи диагноста к ODIS Engineering ? Можно ли впринципе этим шнурком с помощью какой либо программы перепрошивать имеющиеся блоки на Пассате В6 ? Спасибо!
  41. #146
    Александр 918, зачем дубли плодить?!
  43. #147
    Ничего на форуме связанного с моим вопросом я не нашёл,кроме как + и - васи с одисом,настройки, кодировки. аподходит ли этот шнурок от васи к одису не известно ? !
  45. #148
    Отвечу коротко-не подходит, к ОДИСу нужен VAS 5054a и желательно в актуальной версии (OKI....).
    И да, не плоди дубли, от того быстрее возможного не помогут!
    в движении
    VCP
  47. #149
    Стерлитамак
    Нарыл когда-то на форумах
    о Косвенном контроле  датчика давления в шинах второго поколения с описанием конкретного спущенного колеса
    Блок № 3 - Электроника тормозной системы
    1. Длинное кодирование -> Функция 07 
    2. Байт 27 
    3. Бит 4  - Включить  (подсказок нет).
    Всё это было уже в стоке и вчера решил опробовать.
    Результаты - не показывает конкретное колесо, да и то когда давление с 2,3 кгс/см2 упало до 1 кгс/см2 (сбрасывал по 0,5 кгс/см2 и ездил не менее 3 км).
    Когда сбросил до 1 кгс/см2 сработало метров через 200.
    Для себя определился, что система работает, когда разница в давлении колес не менее 1 атмосферы
    P.S. Ещё срабатывание системы прописывается в лог с ошибками
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 19.06.2016 в 11:29.
    B8 Highline
  49. #150
    2. Байт 27 
    Вложение 84791
    Эта система всегда работала чуднО, по настроению. То показывала сообщение о проверке шин через 500 м, то при установленной запаске через 100 км.
    То ли на штемае, то ли на автопрогсе давно было написано 27 Байт-4,5,6 Биты, в 28-7-ой бит должен быть в активном состоянии. У меня они активны изначально, колёс не пробивал, потому надо как-то спустить шину и проверить про 1 атм. В любом случае наш RDK не замена датчикам в каждом колесе с выводом конкретного значения давления на ГУ
Страница 6 из 66
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
  1. ZSR
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
