Страница 34 из 66
ПерваяПервая ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 1630
  1. #826
    Гость Аватар для Martwell
    Цитата Сообщение от Martwell Посмотреть сообщение
    никак пока не решился. пробовал вместо VA0 прописывать VAO - так писали на одном сайте - ничего, таже ошибка. пробовал заменить существующую надпись на нее же, т.е. JCB на JCB тоже ошибка "Вне диапазона". Можно сделать вывод - нужно пробовать другим шнурком. АКБ пока не переставлял, езжу на старом.
    Поменял АКБ. закодировал амперчасы и все на этом.
    Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
  3. #827
    Новичок Аватар для AC/DC!!!
    Кирово-Чепецк
    А мой пост удалили что ли? Нельзя что ли спрашивать про прошивку двигателя? Ну и правила ...
  5. #828
    KRR
    Добрый день, купил Васю версии 19. Пробовал активировать доп функции, оказывается, что в блоках многие параметры прописаны на русском. Везде в кодировках объясняется, что менять либо на англ либо на немецком языках. Как быть?
  7. #829
    Цитата Сообщение от Yurgo Посмотреть сообщение
    Как быть?
    Я забил. Провозился полчаса и понял- можно накосячить по крупному без знания языка и определённых навыков. Это уже не В7 с галочками и битами/байтами...здесь всё сложнее.
  9. #830
    В Тюнинг ушла.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1452430
  11. #831
    KRR
    Ну я смог активировать то, что получилось, типа убрал AM диапазон, тест стрелок, а вот к примеру омыватели фар перенастроить не могу, потому что каналы по другому называются.
  13. #832
    Модератор Аватар для dimp
    Yurgo, все также называется. В адаптации любого из блоков есть окно поиска, в него достаточно вбить несколько букв из "хвоста" названия нужной адаптации-васян выдаст все имеющиеся варианты
  15. #833
    Упс... А я, балбес, вручную перебирал...... Спасибо за подсказку!
  17. #834
    KRR
    Спасибо, как, к примеру в такой мешанине найти нужный параметр? Если вася переводит все 100% на русский, да еще зачастую и без цифрового обозначения, а кодировки ссылаются на немецкий или англ язык? По поиску ничего не находит.
  19. #835
    В гейте кроме старт-стопа выключать в обычной жизни нечего. В приборке также все логично даже в русском переводе. МИБ/ВСМ... все что нужно на инглише/немецком
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #836
    KRR
    Подскажите, на пассате с электроприводом пассажирского сиденья, можно сделать комфортное отодвигание, как на водительском? На шкоде кадьяк выложили кодировку, я почему то не могу найти у себя в списке 6 блок.
    Заходим в Блок 6
    - входим в раздел Кодирование и выбираем "длинное кодирование"
    - в байте 3 - включаем 1 бит (easy acces active)
    - в байте 6 - включаем 4 бит (easy entry passenger over driverMMI) - значение hex меняется с 05 на 15
    - в байте 9 - включаем 6 бит (easy entry front over MMI) - значение hex меняется с 82 на С2
    - нажимаем "Сохранить".
    Заходим в Блок 5F
    - заходим в раздел Адаптация
    - находим канал "ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20" и меняем в нем значение на "activated". Нажимаем "Сохранить".
    - находим канал "ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus" и меняем в нем значение на "Comfort data bus". Нажимаем "Сохранить".
  23. #837
    Заходим в Блок 6
    Заходим в Блок 5F
    1. Немного накосорезели шкодовцы с кодингом, как и обычно)
    2. Если памяти пассажирского нет, то и 06 блока нет))
  25. #838
    ukr
    Интересно, а его можно доустановить либо заменить блок управления без памяти? И если да - нужна ли в него параметрия?
  27. #839
    Да, можно-нужны кнопки, пластик и все приводы, да нужна и желательно от пассата, а не тигуана
  29. #840
    Lithuania
    Привет может кто знает как выключить старт стоп? Я не могу найти. В которым блокe искать? ВАСЯ диагност Pro 19.6
  31. #841
    Адаптация гейта. Старт-стоп вольтаж лимит-вставить 12.1 вместо 7.6
  33. #842
    Lithuania
  35. #843
    как найти гейт?
    Блок 19-код доступа 20103-адаптация: start-stop voltage limit
  37. #844
    Lithuania
    Большое спасибо, помогло.
  39. #845
    KRR
    Подскажите, плиз, как в Васе 19 версии проверить группы коробки передач?
    Измеряемые группы выглядят так, по поиску ничего не нахожу.
  41. #846
    Kiev, Ukraine
    Question
    Добрый день!
    Может кто-то знает как закодировать обязательную постоянную работу кондиционера при закрытой заслонке?
    Причина вопроса:
    Пришло межсезонье и кондер снова проявляет свои эко навыки. То работает, то считает что за бортом приемлемая температура и можно не работать.
    А в момент отключения он начинает довольно противно пахнуть.
    Когда это происходит при открытой заслонке, то испаритель быстро высыхает и вонь не особо проявляется, а вот когда заслонка закрыта (а в пробках это единственное спасение от убитых дизелей впереди) то вонь проявляется во всей своей силе.
    Есть советы, что нужно почистить систему вентиляции антибактериальным средством, но вонь эта проявлялась в межсезонье и на моем старом Б6, который я чистил и результата было ноль. При этом эффект наблюдается с первого дня жизни авто, а я сомневаюсь, что на заводе туда заселили спецом культуру пахучих бактерий
    Особо яркие моменты наступают в дождь, когда температура снаружи кондеру позволяет не работать, а стекла запотевают во всю. В мене умных авто можно закрыть заслонку и кондер быстро высушит воздух в салоне, а тут сильно умный Б8 старается угодить экологии в ущерб безопасности и комфорту водителя...
    Заранее благодарю!
    UPD: в машине трехзонный климат, запах не столько бактериальный, сколько химический (так было и в Б6, но слабее и другой "аромат" ), клавиша ACC всегда включена.
  43. #847
    Germany
    насколько я помню , имеется сенсор ,который определяет возможность запотевания стёкол и "правильно " регулирует кондей именно в этой ситуации предотвращая запотевание "Geber für Luftfeuchtigkeit: außen"
    в адапрации у себя наблюдаю :MAS06564-Reduzierung Scheibenbeschlag außen bei hoher Luftfeuchtigkeit,Entsprechend Codierung ,1
    как вариант ,поставить интенсивность кондея на более высокий уровень
    кодирови могу посмотреть только вечером на живом авто
  45. #848
    Москва ЮЗАО
    Добрый день,
    Коллеги , кто подскажет как добавить и прописать Вебасто в пассат в 8 дизель 1,6, раньше был пассат В6 все было просто и понятно .
    Сапер.
  47. #849
    Сапер.
    Гейт-добавление устройств, кодинг/адаптация -двигатель, миб, климат.... Если нужно могу дать сканы тигуанов/кодиаков с ней и без, примерно в одинаковых комплектациях, чтобы сравнить
  49. #850
    Москва ЮЗАО
    Добрый вечер .
    Если не сложно дайте сканы .
Страница 34 из 66
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
  1. Airat95
  2. alex64
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
