Страница 7 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 1630
  1. #151
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Эта система всегда работала чуднО, по настроению. То показывала сообщение о проверке шин через 500 м, то при установленной запаске через 100 км.
    То ли на штемае, то ли на автопрогсе давно было написано 27 Байт-4,5,6 Биты, в 28-7-ой бит должен быть в активном состоянии. У меня они активны изначально, колёс не пробивал, потому надо как-то спустить шину и проверить про 1 атм. В любом случае наш RDK не замена датчикам в каждом колесе с выводом конкретного значения давления на ГУ
    У себя посмотрел:
    27 байт (78) - биты 3,4,5,6
    28 байт (С2) - биты 1,6,7
    Подсказок у меня нет.
    B8 Highline
  3. #152
    Стерлитамак
    Всем Привет!
    Не пробовал ли кто увеличить скорость для работы статичного поворотного света?
    на Шкодах есть решение - в 3 канале   (Static AFS light-Lower speed threshold) -  0 км/ч , а в 4 канале (Static  AFS light-Upper speed threshold)  - 50 км/ч
    У себя подобных каналов не нашёл в 9 блоке
    B8 Highline
  5. #153
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    Каналы именно эти и на галогенках, и на простых ЛЕДах, и на динамических, и на всех остальных MQB независимо от производителя-ФВ, Сеат, Шкода.
    Себе настроил 50 км/ч, фары-динамические ЛЕДы крутятся, как им и предписано. Другая история что на них, в отличии от базовых ЛЕДов, отключен Corner через ПТФ, но и этот пробел себе я также ликвидировал, выставив стандартные-Abbiegelicht links/Abbiegelicht rechts в настройках ПТФов.
    Шнур свой так и не обновил?
    Последний раз редактировалось dimp; 27.06.2016 в 16:38. Причина: video
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #154
    Стерлитамак
    Да Васю взял, на ОДИС жаба задушила. Привык к до этого к русско-англо-немецким названиям в каналах в адаптации, сейчас вроде как только англо-немецкие.
    Поищу ещё разок, наверно с непривычки меж глаз попало, а точно - "слово в слово" со Шкодами названия идентичные?
    B8 Highline
  9. #155
    Так сейчас в одни и те же деньги они обходятся-VASа купил на Али на 300 руб.)) дешевле, софт лежит на автопрогсе.
    1 в 1, как и написал выше на всех MQB, вплоть до номеров нужных каналов в адаптации ВСМа:
    (3)-static AFS light-Lower speed threshold,0.00 km/h
    (4)-static AFS light-Upper speed threshold,40.00 (50.00) km/h
  11. #156
    Стерлитамак
    VASа купил на Али
    Да я думал про разные варианты, но после VCDS_China_12.10.3 интерес утих напрочь (проблемы с системной датой и т.п.). Зато мне их сразу 2 прислали вместо одного.
    Понятно, что говорим про разные дела. Вообщем осадочек остался.
    B8 Highline
  13. #157
    Стерлитамак
    Разобрался, сейчас оказывается больше немецкого в каналах:
    (3)-static AFS light-Untere Geschwindigkeitsschwelle - Нижний порог Скорости
    (4)-static AFS light-Obere Geschwindigkeitsschwelle - верхний порог Скорости
    Я чего-то про унтер и обер изначально недопонял.
    B8 Highline
  15. #158
    Стерлитамак
    Dimp, не подскажешь как делается:
    Изменение скорости визуализации парктроника на дисплее магнитолы
    Ограничение с завода 15 км/ч, скорость можно выставить любую.
    Меня лично больше торчащая камера беспокоит, думаю это где-то рядом
    B8 Highline
  17. #159
    Я и не сомневался что найдёшь
    Alexkuz72, в блоге у Пети(( описание увидел?-Под "визуализацией" подразумевалась А7 в низшей комплектации, где на ГУ не выводилось меню с дистанцией, был только звук.
    Само меню (оно у нас есть) в 5F-".. display pdk....", перенастройка парктроников в адаптации 10 блока (код 71679) "Switch-off speed for parking assist,15 km/h"-себе переставил на 8 км/ч, но не из-за камеры, а из-за того, что зимой при каждом торможении до 15 км/ч в снегопады из-за обледеневшего бампера врубались датчики в автоматическом режиме, что просто выбешивало, хотя сам автоматический режим их активации при снижении скорости крайне удобен. По камере -смотри каналы: "camera_off,35.00 km/h, camera_on,30.00 km/h, rv_dark_off,10.00 km/h, rv_dark_on,15.00 km/h".
    ip mqb, Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #160
    Стерлитамак
    Alexkuz72,
    По парктроникам понятно, оказывается у Ауди вроде настройки 5F не влияют на . По камере - смысла в этих каналах не нахожу из-за указанных в них скоростях. За что они отвечают? Чего-то особо не гуглится.
    Получается камера якобы вкл на 30 км/ч и выкл при 35, затемнение откл при 10км/ч и вкл при 15. Ну допустим, затемнение -это закрытие камеры при 15 км/ч, но открывается она же не при 10 км/ч. Если есть что, то от подсказки я бы не отказался
    P.S.пробовал изменить (уменьшить немного значения) rv_dark_off,10.00 km/h, rv_dark_on,15.00 km/h - вне диапазона. Пока забил.
    Ещё немного из опробованного:
    - при уменьшении скорости камера так и остается включенной до 15 км/ч,
    - при увеличении скорости (19 км/ч) камера остается включенной до 19 км/ч
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 01.07.2016 в 11:47.
    B8 Highline
  21. #161
    Tel Aviv
    Активация DSR и XDS
    Всем привет!
    Почитал форум - наактивировал себя всякого, осталось мне прояснить три момента:
    XDS и DSR - Вася диагност там ничего не показывает в кодировке. Правильно ли я понял что и то и другое делается только ODISом?
    Не могу найти - как сделать чтобы кнопка голосового контроля на руле заработал в режиме Mute. Очень ее не хватает.
    Если кому интересно что поставил - то:
    Seaman77, praeivis, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #162
    Цитата Сообщение от mm0nst3r Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ODIS в точности также не расписывает биты в 3-ем блоке, для ХДС нужен 2-ой бит в 23 байте и по желанию) в первом, настройка в адаптации канал Expanded electronic differential lock. Второе (DSR) не нужно, это крайне актуально для предыдущей платформы.
  25. #163
    Tel Aviv
    Что значит по желанию? Нужен ли второй бит в первом блоке или нет? И правильно ли я понял, что считать начинаем с нулевого?
    То есть если в этот канал адаптации я могу что-то менять, то XDS успешно включился?
    Почему? Я так понял, что DSR в случае когда экстренно тормозишь и начинает заносить как-то исправляет это дело рулем, кроме уменьшения тормозного усилия.
  27. #164
    Да, естественно с нулевого справа налево, в общем случае ХДС это второй бит, на R-ках и RS 2+1.
    Включаешь битами, в адаптации настройка режимов. Менять можно и без кодирования, только без толку.
  29. #165
    Tel Aviv
    Вроде включил - но как-то непонятно. При прописывании кодировки вася выдавал ошибку, но новые кодировки сохранились...
    Сейчас поеду потестю.
  31. #166
    Стерлитамак
    Всем привет!
    - Активация задней правой ПТФ
    А какая у Вас комплектация?
    Задн.фонари не ЛЕДы?
    B8 Highline
  33. #167
    Tel Aviv
    Обычные
  35. #168
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Работает!!!!
    Последний раз редактировалось NVB; 08.07.2016 в 16:43. Причина: video
  37. #169
    ukr
    что работает - и так понятно. лучше расскажи как сделал
  39. #170
    VCP с VIMом MIB2. Выше давал ссылку
  41. #171
    Kiruna Sweden
    привет, вы можете разблокироват видео в движении??? *VW passat alltrack 2016. dinaudio
  43. #172
    Воронеж
    Здравствуйте . Есть ли кто в Воронеже кто мог бы активировать доп функции за разумную плату.
    B8 1.8 Highline.
  45. #173
    Москва/МО
    Kiruna Sweden
    Цитата Сообщение от Ilja_24 Посмотреть сообщение
    Работает!!!!
    Илья подскажи как и где можно это сделать???я про VIM или видео в даижении
  49. #175
    Стерлитамак
    Базовую установку (адаптацию) корректора в 55 блоке перед этим сделал?
    Нет, а что бы это мне дало?
    B8 Highline
Страница 7 из 66
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. Airat95
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
