Страница 32 из 66
ПерваяПервая ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 1630
  1. #776
    Цитата Сообщение от Калиныч Посмотреть сообщение
    можно ли активировать «место в баке»
    Показ свободного места в топливном баке в литрах
    Тыц
    Себе активировал так. Работает
  3. #777
    Столица
    Активировали «место в баке» погрешность колоссальная. Печаль.
  5. #778
    Липецк
    я думаю эта погрешность закладывалась инженерами, чтобы Вы могли со 100% гарантией влить именно столько, сколько на дисплее) у меня 10-15 литров плюсов заходит
  7. #779
    DNEPR
    У меня литров на 5 больше влазит
    VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
  9. #780
    Ростов
    Подскажите, пожалуйста, обзавёлся китайским шнуром, решил, значит, покодить. Начал с простого и вроде как интересного - включил распознавание знаков по общераспространенной инструкции. Все включились, но теперь ошибка - неправильно закодирован блок (ну или что-то в этом роде). Это нормально?
    Ошибка, как я понял, после включения vza в 5f. Но если его не включить, тогда вообще ничего не работает.
    Спасибо
  11. #781
    Модератор Аватар для dimp
    И не нужно никакого vza в mib standart врубать
  13. #782
    Ростов
    6. Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6
    То есть это действие выполнять не нужно? Вроде бы именно оно включило
  15. #783
    Я же написал уже выше. Все включает 1 бит и road sign detection в А5. Индикация в приборке 1 бит+меню в мибе-его адаптации и все.
    И самое главное-не надо никуда лазить китайскими отломами
  17. #784
    spb
    отключение штатной сирены
    Есть ли возможность отключить сирену (или клаксон, не знаю что в ней) штатной сигнализации? Только сирену, все остальное нужно оставить.
  19. #785
    Для этого есть кнопочка на стойке около водительской двери
  21. #786
    Уже нет. И это отключало только датчик объема.
  23. #787
    Кажется- наклона... Чтобы не орала на эвакуаторе при транспортировке.
  25. #788
    Согласен. Наклона и объема. В моем случае собака в салоне.
  27. #789
    spb
    мне нужно отключить на совсем. Дело в том, что оно успевает на доли секунды сработать при автозапуске от сигналки. Не смертельно, но не приятно.
  29. #790
    rednaxela,
    Получилось, обращайтесь.
  31. #791
    ukr
    Цитата Сообщение от e.s.oshurkov Посмотреть сообщение
    для работы Emergency Assist нужен Traffic Jam Assist
    не нужен - у меня нету TJA, но есть Emergency Assist. Ищи мои кодировки в этой теме. Lane Assist активировал сам, тоже в этой теме есть.
  33. #792
    Блин, как вы карбон в приборке поставили?
    У меня меняется на какие то желтые точки.
    Меняю так, перебирая доступные варианты.
    Блок 17 -> Адаптации -> IDE02489-Display_depiction*
    Карбон классно выглядит. Ну хотя бы желтые эти точки на серые сменить. А то жуть какая то.
    Нет на AIDе карбона. Только так. На простом дашборде есть
  35. #793
    Мембер Аватар для slk
    Подскажите как кодировать Васей? (шнурок оригинал, версия софта 19.6.0)
    На Б6 и Б7 делал раньше все как-то легко, а тут вываливается в софте целая портянка из (наверно) тысячи значений которые можно менять, как в них все искать? Я так и не смог найти отключение ДХО на ручнике
    2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
    Кодировка
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (5)- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten → активировать → сохранить
    Проблема в том, что под портянкой все не по алфавиту, а под какими-то номерами и искать текст сложно... Есть ли способ поиска текста в этой портянке? Или может есть отдельно список с нумерацией?
    Или я что-то не так делаю? Хелп плиз! (что делал на скринах ниже)
    Update: нашел на ross-tech форуме кодировки какие-то и там среди них поиском отыскал:
    типа для пассата
    ENG141647-ENG122184-Au?enlicht_Front-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,9
    по всей видимости буду искать по номерам (но это будет завтра)
    Последний раз редактировалось slk; 24.06.2019 в 01:42.
    VW Passat B8 1,8T
  37. #794
    slk, вбей в окно поиска
    Цитата Сообщение от slk Посмотреть сообщение
    Handbremse
    вариантов будет немного)
    "Маска" адаптации в который это делается называется с 2017 м.г. Aussenlicht_Front
  39. #795
    Всем доброго времени суток! Задался вопросом зимней резины, от СС осталась отличное наследство- конти на дисках. Но она 50 в высоту, сейчас штатная 55, оба комплекта дисков- оригинал на 17. Погрешность скорости на стандартной обычная- спидометр врет в плюс примерно на 4 кмч. Если поставлю 50-ю резину- к этому добавится еще 4,5 кмч, итого будет под +9 кмч, а это уже слишком много. На СС в бортовом меню была менюшка коррекции плюс-минус 5 кмч, на В8 в мануале что то про ОД написано при изменении действующего радиуса колеса+покрышка- значит тоже есть возможность корректуры. Тему прочитал от корня- не нашёл. Никто не сталкивался с таким вопросом?..
    Последний раз редактировалось bobz; 27.06.2019 в 08:47.
  41. #796
    Доброго дня! Вопрос- возможно ли на машине без штатной сиги активировать
    Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом. Кодировка
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → Находим (*)-Acknowledgement signals-… →
    1 канал – YES, 2 канал – YES, 8 канал – Activ, 7 канал – Activ, 3 канал – Normal.
    Понятно, что штатного хорна нет и теоретически это не выйдет, но...возможно по американскому образцу есть реализация подтверждения сигналом клаксона?..
  43. #797
    Да есть, дополнительно к написанному еще и сирену там же заактивить нужно [LO]_Akustische Rueckmeldung Signalhorn: [VN]_active . По первому вопросу по шинам в приборке в кодинге [LN]_wheel_circumference
  45. #798
    Добрый! Спасибо за отклик...... То есть квакать будет штатным клаксоном при этих кодировках?
    А пошагово можно расписать? Кодирование кардинально отличается от остальных платформ, боюсь, что навыков (оставшихся от СС) не хватит......
    Последний раз редактировалось bobz; 30.06.2019 в 13:34.
  47. #799
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    bobz если Вася оригинальный, то надо обновиться до19.6.0 первым делом
    B8 Highline
  49. #800
    Да
    Я не представлю где это в этом отломе. Просто баиты перебирать в приборке и искать подходящее
    Подключился новым шнурком к машине, а этот гад по 09 блоку (самому интересному) пишет какие то гадости. Разработчики софта разводят руками...рекомендуют взять этот файл из других программ... При этом файл с номером, заканчивающимся на VW48 вроде бы есть в выпадающем меню, но не хочет применяться. На фото... Может что то посоветуете?
    Выбросить то что есть и купить что-то что видит, хотя бы васяна кардиаговского
    Не ожидал ни продавец, ни я что такое вылезет. Продавец пока думает...видимо где взять этот недостающий файл. Может есть шанс его где то скачать?
    Если "взломают" ту версию что видит, значит будет читать. Когда это случится вопрос к продавцу/разработчику.
    TinyQ можно погуглить на Д2, он из Минска. Может помочь с активашками если что
Страница 32 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
