Мануал читал. Кнопки нажимал. Эффекта ноль. К дилеру?
А по поводу шин. Получается авто сообщает о снижении давления исходя из поведения авто во время движения?
Это вопрос не активации, а прочтения букваря-находясь около задней части машины нажимаешь кнопку и удерживаешь её на брелке-багажник закроется, сидя в салоне нажимаешь на кнопку открытия багажника при включенном зажигании-произойдёт то же самое. На В6/В7/Супе-2 нужно было кодировать, что себе и делал, теперь же всё закодировано изначально у меня багажник прекрасно закрывается при вышеописанных условиях без какой-либо активации.
Это отдельная система, за отдельные деньги-нужны датчики в каждом колесе, БУ и т.д.
http://volkswagen.afora.ru/RDW/passa.../9/907-907010/
http://volkswagen.afora.ru/RDW/passa.../9/907-907011/
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andrey_spb, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
Сделай так, как я написал выше-из салона удерживая кнопку при включенном зажигании, с брелка удерживая кнопку, находясь сзади автомобиля. Чудес не бывает, блок один и тот же и закодирован он одинаково при наличии бесключевого доступа. Ну или к "доктору" по гарантии , если не получится.
Измерение давления в стоке происходит опосредованно, системой АБС по количеству оборотов, вывод информации может быть с указанием на конкретное колесо или просто "проверьте шины" в зависимости от ситуации. И в одном, и в другом случае системе нужно определённое время на определение разницы давлений в шинах
Подскажите в после смены зимней резины на лето на Композошн медиа как поменять тип шин на летние, SET установил или это надо в БК делать???
Спасбо
b8 Comfortline
b6 bse 2008
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
понял, а я думал как-то поменять надо фразу ЗИмние шины, а она не меняется))
спасибо
b8 Comfortline
b6 bse 2008
Update: ничего не получилось
Машина - есть только моя, с камерой и DLA
Вот тема, по которой делал. По пунктам (кодировал ODIS 3.0.1):
Уважаемые комьюнити, есть еще идеи?
andrewpg у немцев везде один и тот же способ:
Незакодировав корректно блок, никакой Lane assist не включишь, с ним вместе и распознание знаков активируют. Ты сам написал выше-"частично получилось", "нет адаптаций" и т.д.
Спасибо, попробую завтра
Вот разницу нашел - по ссылке с onedrive в 44 блоке
Byte 0 Bit 4 aktivieren
а stemei предлагает
27.Bye 0
28.Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
где правда?
update:
Машинка ночью подумала-подумала, и таки нарисовала в приборке и мфу опцию lane assist. Но она неактивна, если пробовать поставить туда галочку - "опция недоступна"
Мне видится проблема в блоке 44. Попробовал поставить туда 00010000 (16) - полезли ошибки по всем блокам - еле поудалял. Возможно ли что у меня не такая как у всех рулевая рейка (44 блок)?
Update-2:
проблема решена, lane assist заработал. Помогла кодировка наших друзей со Шкодофорума. Правда (сразу не заметил) нечаяно пассат превратился в шкоду.
Полную свою кодировку и адаптации выложу если кому-то будет надо
Не стесняйся, давай её сюда.
Надеюсь информация будет всем полезна-начиная с 15.7.3 каналы адаптации всех блоков идут в русско-немецком переводе в неалфавитном порядке, в отличии от оригинального англо-немецкого алфавитного варианта, что не очень удобно, учитывая то, что только в 9 блоке 2200 с лишним доступных каналов. Чтобы избавить себя от геморроя с кракозябрами, запросил себе у разработчиков файл в оригинальном англо-немецком варианте сначала на 15.7.3, ну а теперь уже на 16.0.2. Берём его здесь https://yadi.sk/d/I-5wEVSHqdP4A и просто меняем его на находящийся такой же файл TTTEXT.ROD в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\
Наконец до конца я победил lane assist. Задача стояла добиться управлением его из Дискавери. Заодно активировал распознавание знаков. Распознавание конечно работает паршивенько - то знаки на автобусах распознаёт, то несколько ограничений скорости накладывает одно на другое. И не выключает их. Вобщем, бесполезная функция.
Хочу поделиться своей кодировкой - но к сожалению, в ODIS е такой функции как в васе не нашел - чтобы в один клик скачать всё. Особенно проблемы с адаптациями - их все вручную разворачивать приходится. Может, кто подскажет, как это сделать?
В этом, в том и числе и минус Одиса, в отличии от Ваг-кома, где все прописано в debugе.., потому так:
Так как во всю обсуждается в соседней теме задержка реакции на нажатие педали газа http://www.passat-club.ru/forum/threads/65622, вот скрин нужного длинного кодирования для 1 Блока.
Прочитав тему, пришел к выводу, что неплохо бы перекодировать часть функций в авто. Но вот проблема. Самому купить Васю и изучать и траить это масса времени, а спецов в ННовгороде я не знаю. Как посоветуете решить мою проблемку.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-dimp Поблагодарил(и) за этот пост
Не затруднит перечислить полезности?
Полагаю, будет интересно многим.
в первом посте указано "около 60 функций", из них перечислено только 2
Огласите весь список, как говорится. А также интересно какие из этих 60-ти активировал пользователь ip mqb
Лично мне на данный момент интересны: задержка отклика педали газа, XDS и опускание боковых зеркал при парковке. Остальные 57, возможно, тоже будут интересны, но я про них не знаю. И конечно же интересен прайс
Вот мои кодировки, скачанные методом Dmitrij551. К сожалению, некоторые блоки (вероятно те, где нужен код доступа) инженерка не открыла, и коды не просила. Вин-код тоже не определился автоматически, поэтому выбрал проект VW411 VW Passat. Но там были ещё коды вида VW411- xxx, где ххх - разные циферки. Может кто подскажет, какой у нас проект?
Amigo, Andrey_spb, парни, сделали вот что-убрали затуп педали газа, дотирку капель дворниками, поменяли время обогрева ветрового и заднего стекол, включили и настроили XDS, изменили интервал и время работы омывателей, перенастроили усилие рулевого, просушку дисков, переключили на ПТФ провожание/встречание светом, сделали их автоматическое включение по зажиганию, включили полное отключение ДХО через меню, при поднятии ручника и задние фонари в 0, добавили селективное складывание зеркал и бесконтактное закрытие машины с постановкой на охрану+"пикалку", опускание зеркал при движении назад, сделали меню ESP sport, включили TCS, "карбон" на приборке и тест стрелок-сразу +20) л.с., включили логотипы радио, брелок в зажигании (можно закрыть машину с работающим двигателем), память обогрева сидений и пищалку при открытии всех дверей при зажигании, отключили свет в салоне при открытии багажника, АМ-диапазон.... Перечислил по памяти основное, наверняка половину или больше)) забыл. В любом случае здесь, в этой теме это вроде описано.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Seaman77 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо ip mqb за ответ от "чайников". Дело в том, что чтение постов академика dimp и близких к нему по уровню коллег для непосвященных - дело непростое. По существу, этот раздел форума для них, кроме результата им интересен и процесс. Однако и "чайникам" по понятным причинам здесь также интересно в части результатов, которых добиваются спецы и возможности их реализовать у себя.
Если можно, некоторое уточнение: был ли изначально список того, что подлежит перепрограммированию, или все делается по ходу пьесы?
Про задние габариты при ДХО.
К сожалению так и не получилось у меня включить только наружный ободок. В Васе просто невозможно его идентифицировать (может я не нашёл). Возможно в Одисе (которого у меня нет) есть такая фича.
Остается один вариант со стандартным светом габаритов и подсветкой номера при ДХО, что меня просто убивает. Но всё в приципе поправимо, в Инете ничего подобного не попадалось...
1 этап - Задние габариты с подсветкой номера
Блок № 9 - Блок управления бортовой сети
1. Закрытая область(16) - > Вводим код — 31347
2. Адаптация -> Функция 10
3. Выбрать канал: «(6)- Дневной режим освещения- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen» устанавливаем «акт.» вместо изначального «не акт.».
2 этап – отключение подсветки номера.
4. Выбрать канал: «(4)- Leushte25KZL HA59-Lichtfunktion A25» устанавливаем например «Abblendlichts links» (включено при ближнем левом огне) вместо изначального «Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)» (включено в режиме габаритов).
К сожалению при этом пропадает подсветка номера в режиме габаритных огней. Мне лично она не нужна. Проходить ТехОсмотр в идеале должно быть затруднительно. А будет ли кто это смотреть?
B8 HighlineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
Так (09 →31347 → адаптация → (9)-Leuchte23SL HLC10/24SL HRA65-Lichtfunktion D 23/24 →Daytime running lights) http://autoprogs.ru/113921-post.html не пробовал?
Пробовал конечно. Фигня в виде средней гор. внешней полоски. Мне не понравилось.
Последний раз редактировалось Lexkuz72; 23.05.2016 в 21:04.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
