Страница 8 из 66
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 1630
  1. #176
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Нет, а что бы это мне дало?
    По науке) сначала адаптируешь датчик, выставляя в условный ноль, т.е. также как например с дросселем, потом крутишь отверткой. На стенде делается именно так и в том же разделе о регулировке фар в Elsa, которую ты выше ->отскринил<- по "регулировке фар: "проверке светодиодных фар, при необходимости - регулировке" об этом написано: "Проведение базовой установки корректора фар -> N01-11231 ->ODIS Service – Подключить тестер → Включить зажигание -> Произвести идентификацию автомобиля ->...-> Выбрать „Блоки управления“-> Выбрать „Коррекция угла наклона фар“ -> Выбрать „Ведомые функции“ -> Выбрать „Базовая установка“ -> Следовать указаниям „ведомых функций".
    Последний раз редактировалось dimp; 27.07.2016 в 15:10.
  3. #177
    spb
    Ilja_24 , вы как то адаптировали буфер с машиной ? в одисе например
  5. #178
    spb
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Ничего адаптировать не надо. Надо просто инструкцию смотреть, и выбрать 1 из 2 (в нашем случае) вариантов подключения и распиновки. Там есть картинки портов, достаточно сравнить с тем, что у вас идёт по проводке и станет понятно. Насколько помню, для MQB подключение куда проще, чем для B7 Пассатов, Джетт, Поло. Пкм, до 2015/2016 модельного года.
    Ну, и программатором выставить нужное значение работы.
    Ну тогда грусть и печаль. Потому как устройство - не играет в B8. Причину понять не могу .
    инструкция может кому то пригодится. я так понимаю что если бы не верно распиновку сделали , то тогда бы не работало устройство.
    https://www.dropbox.com/s/g7yhiox1x2...1419A.pdf?dl=0
    меня смущает запись на драйв2 у magician-36 P.S.:Так же была произведена настройка Васей для лучшего звучания. Блок 56 — кодирование — длинное кодирование — байт 1 — акустическая система не установлена (простые динамики); байт 2 — акустическая система (активные динамики); байт 4 — контроль динамиков отключен (акустическая система); байт 5 — эквалайзер Шкода Суперб (3Т).
  7. #179
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Это шаманство, взято с сети для типа улучшайзинга звучания штатного звука. Реальные отзывы таковы: никакого изменения в профессиональном (читай: реальной жизни) это не привносит. Всё остальное - самовнушение
    Когда очень чего-то хочется, оное всегда услышится
  9. #180
    меня смущает запись на драйв2 у magician-36 P.S.:Так же была произведена настройка Васей для лучшего звучания. Блок 56 — кодирование — длинное кодирование — байт 1 — акустическая система не установлена (простые динамики ); байт 2 — акустическая система (активные динамики); байт 4 — контроль динамиков отключен (акустическая система); байт 5 — эквалайзер Шкода Суперб (3Т).
    Эта настройка к MQB отношения не имеет. На стоке переключаешь схему в 11 байте-> активируешь грин-меню -> настраиваешь звук через Адаптацию 5F.
    Эта настройка:
    имела смысл на Октавии А5 (PQ35), но на Супе-2 была бессмысленной, как и на В7, ибо максимальная звуковая схема была активирована изначально.
    В любом случае в "эконом-варианте" звук улучшится, но c DynAudio (Helix)ом он будет естественно другим. Весь вопрос исключительно в цене вопроса
  11. #181
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Комрады, привет!
    Хочу с 44 блоком поиграться, руки не доходили. А на прошлых машинах у меня не было возможности, рейка не позволяла.
    Прошу Вас вспомнить свои первые впечатления после активации TSC.
    Там 2 варианта включения, перевод только запутал, кто каким вариантом доволен?
    Кто-то пишет, что режет двиг на старте.
    Кто-то пишет, что ничего не почуял.
    Кто-то пишет, что в колее лучше ведёт себя авто.
    Ну и заодно спрошу кому как больше нравится в профиле «Characteristic curve of steering assistance» - …, Comfort, Automatic, Dynamic, Default.
    В описаниях в нете - При значении Dynamic руль всегда остается тяжелым , Comfort - при медленной езде руль легкий, по мере ускорения руль утяжеляется.
    Предполагаю, что руль утяжелять должен в Automatic.
    Про Dynamic пишут о появившейся прозрачности руля, на самом деле так?
    B8 Highline
  13. #182
    04-Torgue Steer Compensation (TSC) with learned Value active
    Тягу в 3 Блоке можно отрегулировать (starting vibration reduction...), а для колейности именно эта настройка with learned Value active на мой взгляд оптимальна-машина ведёт себя предсказуемо, нет эффекта "рыскания в колее".
    Езжу в Dynamic, на мой взляд оптимальная настройка, в чём-то на ГУР похожа.
    mihan, Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #183
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от mm0nst3r Посмотреть сообщение
    Если кому интересно что поставил - то:
    TSC (Ассистент контроля полосы)
    Блок 44 -> Закрытая область-16 (19249) ->Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 2-3
    Выбрать- (04-Torgue Steep Compensation (TSC) with learned Value active)
    Выбор активного профиля вождения
    Блок 44 -> Закрытая область-16 (19249) ->Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 7
    (вкл) Driving Profile Selection active
    Адаптация-10 ->
    Выбрать – “ Dynamic “, по умолчанию – “ Driving profile selection button “
    Driving Profile switchover
    Выбрать –“ Direct “, по умолчанию – “ incremental “
    Вчера пробовал.
    TSC + Выбор активного профиля вождения (через 0 байт по шкодовскому букварю) не идёт в принципе (может разница в региональных поставках, либо в модельных годах, либо ...).
    характеристика рулевого ассистента и профиль вождения - 6 байт
    TSC - 2 байт
    далее адаптация как обычно.
    Dimp, что под собой подразумевает офроуд меню? У себя пробовал - ничего нового не получил (компас и высота на приборке есть в стоке). Почему-то хотел увидеть углы наклона.
    B8 Highline
  17. #184
    Вчера пробовал.
    TSC - 2 байт
    Да, всё именно так.
    Перезагрузи ГУ! Получишь на мой взгляд просто бесполезную Alltrackовскую "игрушку"
    5F-20103-Адаптация-
    (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass: ACTIVATE
    (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high: ACTIVATE
    (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15: ACTIVATE
  19. #185
    Стерлитамак
    5F-20103-Адаптация-
    Пробовал, перезагружал, что-то с первого раза не получилось пока
    Сообщение добавлено в 14:40, предыдущее сообщение было в 11:11
    перезагружал
    Ага-га!!! Перезагружал некорректно. Появилось БЕЗДОРОЖЬЕ. Берегитесь овраги и топи.
    B8 Highline
  21. #186
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Напишите пожалуйста, а с помощью диагностического шнурка можно посмотреть сколько чип-ключей прописано в машине?
  23. #187
    В "измеряемых величинах" приборки нужно смотреть или, как вариант, в том же разделе гейта и ВСМа
  25. #188
    ukr
    В теме про радар увидел
    Traffic Assist
    А никто не подскажет, как его активировать?
  27. #189
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    На 150 TDI не работает. Кодировка принято, но никаких различий в поведении авто замечено не было
    В этом, в том и числе и минус Одиса, в отличии от Ваг-кома, где все прописано в debugе.., потому так:
    Так как во всю обсуждается в соседней теме задержка реакции на нажатие педали газа http://www.passat-club.ru/forum/threads/65622, вот скрин нужного длинного кодирования для 1 Блока.
  29. #190
    Парни, все кто пользуется Ваг-комом (Васей) и кому нужен файл с английскими адаптациями под новую версию 16.9.0-берём его здесь https://yadi.sk/d/nUmpkDBNvY8Xf и просто меняем его на такой же файл TTTEXT.ROD находящийся в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\
  31. #191
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Никто не знает, как заставить Passat показывать текущую дату - хоть на Discover хоть на приборке? Ну очень надо.
    Сообщение добавлено в 15:44, предыдущее сообщение было в 12:19
    У тебя камера в зеркале есть?-Если да, то на штемае прописана активация, она аналогична на всех MQB. У нас в качестве опции доступно только DLA, нужна машина-донор, чтобы проверить активацию
    Ткните меня линком на активацию пиз. Чо то для Пассата я там ее не нашел.
  33. #192
    В адаптациях приборки поищи. Если не изменяет память что-типа этого:
    [VN]_Dash_panel_insert_user_set_units [$228A ]:
    [LN]_time:
    [LN]_date:... У меня показывает при запуске/остановке и время, и дату.
    Почитай внимательно -> первые посты <-
  35. #193
    Калуга
    В общем, для Lane Assist надо программировать блоки 17, 44, 5F и A5. Все, кроме А5 получилось, пусть, не сразу, но нормально, но:
    - STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
    - STG Lange Codierung -> Funktion 07
    - Bye 0
    - Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
    не получается ни как, причем вообще то пишут, что надо Byte 16 -> Bit 3 и 7, но у меня Вася пишет, что 7 и 8-й В любом случае, если я даже руками изменяю биты, Вася не хочет программировать, пишет, что 0.0 и не хочет писать, хотя немцы нормально программируют этот блок VCDS
    Кто сталкивался с этим?
    лог
    зато на 44 блоке полезли ошибки:
    Последний раз редактировалось oldfish; 29.09.2016 в 12:26.
  37. #194
    ukr
    по A5:
    Компонент: MQB_B_MFK H08 0061
    Кодировка: 000408010000040100222344C040A100100004200000
    у меня:
    Версия ПО 0023
    Версия АО H04
    Номер детали VW/Audi 3Q0980654C
    Кодирование 010608010000010100262347C050410098000E300040 (отличается от твоего)
    вот адаптация:
    Сейчас поищу кодировку 44
    У меня какраз с ним были проблемы - не хотел кодироваться так, как описано было
  39. #195
    Калуга
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    по A5:
    у меня:
    Версия ПО 0023
    Версия АО H04
    Он у меня вообще никак кодировать A5 (камеру) не хочет - даже если я ему его же оригинальный код подсовываю. Пишет ошибка 0.0 и все. Ты Васей кодил или ОДИСом?
    А адаптация на А5 прошла как раз без проблем.
    P.S. Я смотрю Light Assist у тебя тоже активирован (байт 2)?
  41. #196
    Писал andrewpg выше в теме (ссылку я тебе вчера давал), нужен либо ODIS Service, либо ODIS Engineering.
    Его лог, как видишь, именно из него
    Последний раз редактировалось dimp; 03.10.2016 в 16:18.
  43. #197
    Калуга
    Писали выше в теме (ссылку я тебе вчера давал), Васей этого не сделать, нужен либо ODIS Service, либо ODIS Engineering.
    Лог andrewpg, как видишь именно из него
    Странно, т.е. Вася не может достать этот блок, а VCDS (т.е. оригинал ) может? Вон немчики прекрасно пользуются VCDS для программирования камеры.
  45. #198
    И VCDS, и его клон Вася видят и могут далеко не всё из возможного.
    Часть каналов в кодировании они не видят, но видит ODIS
    Некоторые вещи, например такие, как разблокировка VIMа, доступна с помощью VCP.
    Последний раз редактировалось dimp; 12.10.2016 в 14:20.
  47. #199
    Калуга
    А какой VAS5054 шнурок покупать? Я посмотрел - полно всяких разных, типа новый чип OKI и т.п. И что лучше ODIS Сервис или VAS PC?
    работает ли ODIS на Windows 10 или наду виртуалку с Windows XP ставить ?
  49. #200
    VAS PS вообще не нужен, на MQB им делать нечего.
    VAS5054а покупал на Али у digimotor, виртуалку под ХР ставить не нужно, у меня работает на 7, под неё и заточен данный софт.
    Оба ОДИСа брал на трекере и 3.0.1 и 6.2.10, на 7 ставятся без каких-либо проблем и танцев)
Страница 8 из 66
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 2 , гостей: 9)
  1. Dimmy23
  2. Пассажир
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
