Страница 11 из 66
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 1630
  1. #251
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от andrewpg Посмотреть сообщение
    Да, подруливает, и возвращает в полосу. Либо поворачивает в кривых, упираясь во внешнюю полосу разметки.
    Коробки DSG все с двойным сцеплением. У меня DSG 6-ти ступка DQ250-6A MQB
    по кодировкам у нас с тобой вроде всё одинаково, а вот что касается адаптаций, я не могу найти такие каналы (либо в ODISе они по-другому называются):
    Кстате, на stemei.de почему-то пропали все кодировки.
    - Значит не все пункты меню активировал
    - DQ250 6-Gang DSG mit Ölbadkupplung max 350Nm - да, эта должна подойти
    - Я инструкцию искал по немецким/английским форумам, а там ODIS никто не пользуется почти, тока VAG-COM - поэтому и каналы от него.
    - Бизнес однако. Да там и раньше ничего интересного не было.
  3. #252
    Омыватели фар. Отключение.
    Хочу отключить омыватели фар. Может кто уже делал? Подскажите что и как? Делают ли это официалы? Очень большой расход омывающей жидкости, а толку никакого.
  5. #253
    Модератор Аватар для dimp
    Программно можно выставить какой угодно цикл, в отличии от базового 1 к 10, можно сделать его работу принудительной прописав дополнительно условием его работы удержание рычага омывателя более какого-либо определенного времени, например 2 сек.
    ОД ничего подобного не делают
  7. #254
    Живу в Питере. У нас тут 1000 оттенков серого. Только в ясную солнечную погоду навигационная карта загорается яркими цветами. А так весь день езжу в ночном режиме. Действительно можно поменять чувствительность датчика?
  9. #255
    Программно-да, можно.
  11. #256
    Магнитогорск
    Можно вручную включить режим ДЕНЬ на РНС
  13. #257
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    С наступившим!!!
    ДРУГИ!
    Сбросьте пжл. адаптацию стоковую 27 "фонаря" из 9 блока. Сейчас только обнаружил, что возможно в декабре 2015 года навалял немного при попытках активации правой противотуманки. По крайней мере логика отваливается при сравнении с 26 "фонарем".
    Спасибо заранее!
    B8 Highline
  15. #258
    И на Compositionе и на Discovery можно выставить чувствительность датчика, речь шла о корректировке порога значения чувствительности RLS через BCM.
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    ДРУГИ!
    Запросто!
    С наступившим!
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #259
    Стерлитамак
    Запросто!
    Спасибо, всё нормально оказалось. Канал Е меня смутил.
    У тебя [LO]_Dimmwert AB 26:90?
    B8 Highline
  19. #260
    Да, вот вся левая туманка:
  21. #261
    Стерлитамак
    На досуге опробовал свет ЗХ при при Coming Homе, Leaving Home.
    [LO]_Lichtfunktion C 29: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv
    [LO]_Dimmwert CD 29: 100
    [LO]_Dimming Direction CD 29: [VO]_maximize
    Причем в Нете ходит инфа про 28 «лампу», в этом случае у Пассата загорается внутренняя секция СТОП-сигнала (затемненные задние ЛЕД-фонари).
    B8 Highline
  23. #262
    ukr
    Lane Assist
    активация опции "Адаптивное ведение по полосе" в ODIS
    блок A5, кодирование,
    [LO]_Point_of_intervention: меняем с [VN]_late на [VN]_late_over_menu
  25. #263
    РФ
    это чет новое?
  27. #264
    Липецк
    это чет новое?
    это похоже на Вася в другой интерпретации и подпилено более юзерски )
    но так бы мне зашло конечно )
  29. #265
    Калуга
    Кто нибудь активировал на Doscover Pro "Performance monitor" и если да - то как? Или это только на Гольфах возможно?
  31. #266
    ukr
    у меня с завода активировано
  33. #267
    Калуга
    А не мог бы ты, мил человек, выложить адаптации и настройки 09 и 5F блоков?
  35. #268
    Что ты собираешься для этого в ВСМе включать?)
    Всё делается в 5F:
    [VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2 [$0B3C ]:
    [LO]_menu_display_SportHMI: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_SportHMI_over_threshold_high: [VN]_activated
    +перезагрузка 5F
    "Игрушка" бесполезная даже в бОльшем смысле, чем олтраковкий "компас с углами" на обычном В8
  37. #269
    ukr
    так двумя страницами ранее выкладывал полный скан
    вот
  39. #270
    Калуга
    Это я включал - монитор не работает, вернее его нет. Вот мои актуальные адаптации:
    Поэтому, про 09 блок и спросил - может в нем собака порылась
  41. #271
    Стерлитамак
    А я для себя в морозы развлекался - ставил одновременно температуру масла и ОЖ. Определял косвенно насколько сильно двиг промерзал на стоянке
    B8 Highline
  43. #272
    ukr
    сравни ещё адаптации в секции
    [VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
    Возможно там тоже активировать нужно. Ну и сброс в заводские установки + пеезагрузка головы.
    Последний раз редактировалось andrewpg; 13.02.2017 в 14:59. Причина: не ту секцию указал (
  45. #273
    Калуга
    [VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:.
    Ничего я в этой секции относящееся к performance monitor не нашел. Offroad включился без проблем, а этот не хочет
  47. #274
    ukr
    у меня
    [LO]_SWA_0x1A: [VN]_activated
    [LO]_SWA_0x1A_msg_bus: [VN]_CAN_Extended
    у тебя он неактивен
  49. #275
    Калуга
    у меня
    у тебя он неактивен
    Это ассистент смены полосы - у тебя он есть а у меня отсутствует.
    Кстати - ты не нашел решение по Traffic Jam Assist?
Страница 11 из 66
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
