Страница 48 из 66
ПерваяПервая ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 1630
  1. #1176
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от VIERU Посмотреть сообщение
    ДХО вокруг обеих линз горит вроде на китайские фары (копии под оригинал Ваг). На оригиналах насколько мне известно, вокруг внутренней линзы нету диодов
    Видимо имелось ввиду, но это другие фары. Или нет?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  3. #1177
    Челябинск
    штатные фары
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=93556
    нашел в интернете
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=93557
  5. #1178
    UA
    Это уже рестайлинг, не знаю...
  7. #1179
    Челябинск
    на моих фотках дорестайл - ресничка дхо снизу
  9. #1180
    UA
    Кто знает, путем кодировок можно кроме давления в шинах выводить на приборку еще и температуру в шине? В измерительные величины датчики передают температуру.
  11. #1181
    belarus
    Привет! При этом открывается только водительская дверь, а остальные снаружи не откроешь?
    нет, открываются все двери, а лючок бака не открывается пока не нажмёшь кнопку открытия машины на брелке
  13. #1182
    Мембер Аватар для slk
    я обычно жду пока заправщик откроет лючок и только потом закрываю... хотя было бы удобно если бы был дополнительно режим закрытия без лючка.
    VW Passat B8 1,8T
  15. #1183
    Lithuania
    Здраствуйте может кто знает што за ошибки здесь ? Никак немогу изправит эти ошибки. Негде нет значение этих кодов. Неработает не один ассистент . Всё случилась когда стёрлась длинная кодировка Абс блока . Блок востоновил но эти ошибки остались.
    Последний раз редактировалось NVB; 29.07.2020 в 10:27. Причина: Прячем скан под спойлер)
  17. #1184
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Моточасы...
    Возможно ли вывести на приборку или гу счетчик часов работы двигателя?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  19. #1185
    Липецк
    Моточасы...
    так мотор часы так и считает - например, там должно быть три счетчика - с момента заправки/с момента пуска/долговременный
    но каждые 100 часов обнуляется
    я этот момент контролировал для замены масла
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1186
    Split
    Сбрасывает каждые сто часов, в этом дело... Да и самому можно ненароком сбросить...
    Вот и спрашиваю есть где "несбрасываемый" счетчик часов...
    Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:26
    Вот это верное решение
    Я по "часам" меняю масло с детства... )))
  23. #1187
    Липецк
    его нет, я фоткаю счетчик в районе 90-95 часов, чтобы не забыть )
  25. #1188
    Тоже самое делаю...... Зачем- не знаю, но на В8 начал контролировать моточасы...наверное, потому, что они в свободном доступе......
  27. #1189
    РОССИЯ
    Цитата Сообщение от igor_r Посмотреть сообщение
    привет всем
    у меня на авто первый вариант - ресничка и 1 линза
    присоединяюсь
    как вариант 2 можно сделать ? чтобы горели ресничка и 2 линзы
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  29. #1190
    UA
    Цитата Сообщение от dim1234 Посмотреть сообщение
    привет всем
    присоединяюсь
    Никак!
    Разве что ставить китайскую фару
  31. #1191
    привет всем
    присоединяюсь
    https://aliexpress.ru/item/400104595...archweb201603_ для примера.
  33. #1192
    KRR
    640 бакинских за + еще один кружочек линзы? Уффффф))
    Это если ее разбили и придется новую покупать.
  35. #1193
    Да и в этом случае пара (разбивают зачастую одну) оригинальных будет с разборки дешевле. А вот если выпендриться по "цюнингу", то в комплект можно "матричные" задние еще докупить там же в Китае.
  37. #1194
    Парни кто знает как васей включить,что бы не отключалась магнитола при выключенном зажигании и открытой вод. двери
  39. #1195
    od.ua
    Парни подскажите по меню ESC OFF и кодировке блока.
    блок 3q0907379AB
    изменить можно только двоичный код.
    Сейчас кодировка 10101001.
    ESC ON
    ASR OFF
    ESC SPORT
    Надо что бы было ESC OFF.
  41. #1196
    Модератор Аватар для dimp
    1010 0111 оно же $А7 в НЕХ
  43. #1197
    od.ua
    Благодарю!
  45. #1198
    Доброго всем здравия!
    Может и мне кто то подскажет - есть ли функция управления складыванием зеркал, допустим, по двойному или длинному нажатию кнопки закрытия? Скоро зима и не хотелось бы насиловать складыванием механизмы...
  47. #1199
    Селективное есть, по времени удержания сенсора/кнопки
  49. #1200
    Годится. Где? Как?
    Читал ветку - не нашел.
Страница 48 из 66
  1. Ответов: 2250
    Ответов: 115
