Про TJA нашел на форуме ОБД11
С ошибками, но вроде работает пишут, если сделать Point_of _ntervention via menu может и заработает?
I've just been playing around with TJA. I seem to have enabled it, and it works. However, get error when adding Adaptive Lane Guidance to car menu.
Control unit: 13 Adaptive Cruise Control
Long Coding:
Assistent_for_traffic_hold_up: activated
Traffic_jam_assistant_in_car_menu: activated
Traffic_jam_dependent_linear_tracking: activated
Control unit: A5 Front Sensors Driver Assistance System
Long coding:
Point_of_intervention: early
To add Adaptive Lane Guidance to Car Menu, Point of intervention needs to "early (in car menu)" setting, I get an error when trying to set, and "Early" is the only one i can set.
Must be another setting I'm missing though
Car: 2017 Passat 206TSI
Country: Australia
Hope this helps, hope fully someone knows what I am missing
Thanks
Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 15:59
Другие пишут, что так работает TJAI have
Assistant for traffic hold up -de activated
Traffic jam in menu - not activated
Traffic jam linear - deactivated
But do have
Driveaway by triggerleaver -activated
Auto driveaway after short stop- activated
Auto driveaway by pretrigger - activated
Всем привет.
У кого нибудь получалось активировать lap timer на ЖК приборке? У меня никак
B8 Highline
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
почему Вася 18.2.2 при опросе 08 блока не находит его? делает три попытки и "нет ответа от блока управления"?
раньше вроде опрашивал, с другими блоками проблем нет
да все включено, это произошло после обновления дилером блока какого-то дверей что ли) как раз слетела настройка отображения скорости вращения вентилятора, хотел вернуть, а тут опа
кстати, добрались мои ручки до XDS, я не знаю какие Вы там байты ищете, но в длинном кодировании нет ничего
нашел только тут, это что значит?
и еще я так понимаю невозможно убрать полоски вот которые показал стрелками? потому что секция включается одновременно
23SL HLC10/24SL HRA65 и 16BLK/17 соответственно для секции которая правее. Просто не похоже на один диод, я конечно понимаю, что их может быть больше и они цепляются просто к одному блоку, но мало ли кто разобрался
Последний раз редактировалось softandfeathery; 28.05.2018 в 12:21.
Это настройка, а включать нужно в кодинге-1 бит для 1.4, 2-ой для 1.8 все в 23 байте
ну вот 3 блок, 23 байт, мотор 1.4.. где? что?
прошу прощения за тупизм
есть функция он-лайн кодировки блока, которая льёт сток
можно чуть-чуть подробнее? я поискал про онлайн кодирование - но яндекс тоже не помог
Это стандартный дилерский вариант-при обновление блока ОДИСом в он-лайне происходит сброс кодировки в сток (SVM). Просто закодить по новой и забыть
Либо так, либо двоичным кодом прописать: 1111 0011-т.е. вместо 2-го символа справа-0 поставить-1 (заактивить первый бит)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
Пропишу, а настройку так и оставить стандартно?? Или обязательно изменить на средне или сильно?
Закодить по новой как если блок Вася не видит?
Есть вероятность что не увидит. Потому что ноут новый и дрова новые. Но я попробую
dimp, Alexkuz72, спасибо) поменял F1 на F3, на приборке конечно поморгали абс и есп. в адаптации поставил среднее значение.Менять
все? ХДС теперь активен на моей машине?
ПС мужЫки, так блок и не опрашивается с кондиционером ( поставил даже английского Васю
может версию по-старше накатить?
«слабо,средне, сильно» как со вторым битом, так и с двумя (1и2)
а есть на 1.4 разница в средних адаптациях при 1111 0011 и 1111 0111 ??
а после активации через дилера какие адаптации и кодинг применяются за деньги?)
на vwwatercooled писали что нет.
Всем привет! Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сделать чтобы в меню появилось "ESP OFF", ато лаунч зараза не хочет без этого активироваться.
VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
Странно, но на спорте не хочет активироваться.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
